  4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
    6.7k
zwavezwave2zwave usb stickzwave adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kraxelhuber
    Bis dato nutze ich einen Aeotec Z-Stick Gen 5 mit FHEM im Docker Container. Nun versuche ich einen sanften Übergang zu ioBroker (ebenfalls im Docker Container auf RPi 3).
    Meine Vorstellung ist, dass ich den Z-Stick mittels zwave2 Adapter im ioBroker einrichten kann und alle meine bereits gekoppelten Geräte erscheinen. Am besten wäre natürlich, wenn ich FHEM und ioBroker parallel laufen lassen könnte. So könnte ich nach und nach meine Regeln neu entwickeln.
    So ist also die Wunschvorstellung.
    Nun habe ich den Adapter installiert und leider scheitere ich bereits dabei, dass der Stick vom Adapter nicht erkannt wird. Ich würde ihn am liebsten per /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 einrichten. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Im Log steht dann folgendes:
    pi@fhem_slave:~ $ pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov  3 21:08 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  3 21:08 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  3 21:08 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  3 21:08 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@fhem_slave:~ $
    In FHEM greife ich auf den Stick mittels /dev/ttyACM1@115200 zu. Aber auch das funktioniert nicht in ioBroker.
    Ich habe den FHEM Container auch schon gestoppt. Kann ja sein, dass keine zwei Systeme gleichzeitig auf den Stick zugreifen können. Das weiß ich nicht. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
    Hier findet sich doch hoffentlich jemand, der mir weiterhelfen kann, oder?
    Besten Dank...
    • K Kraxelhuber
      total 0
      pi@fhem_slave:~ $
      Besten Dank...
      @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
      ? Du lässt auf dem Pi3 einen Docker-Container laufen?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kraxelhuber
        schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
        @Thomas-Braun
        Ja sicher, ohne Probleme!
        Der Pi dient als Slave. Hier hängt der Z-Stick, CUL und eine EnOceanPI Modul dran. Die Haupt-FHEM Instanz und jetzt ioBroker läuft auf einem Docker Container auf einer DiskStation.
        • K Kraxelhuber
          @Thomas-Braun
          @Kraxelhuber Dann noch viel Spaß...
            Kraxelhuber
            @Thomas-Braun
            Was ist daran jetzt schlimm?
            • K Kraxelhuber
              @Thomas-Braun
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              @Kraxelhuber Nix, damit hab ich auch schon experimentiert, um ein Hintergrundupdate bei laufendem ioBroker zu ermöglichen und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf die neue Version zu switchen.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
                /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Kraxelhuber
                  @AlCalzone
                  Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
                  pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
                  CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
                  079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
                  fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
                  pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
                  pi@fhem_slave:~ $
                  Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
                  Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kraxelhuber
                    @AlCalzone
                    pi@fhem_slave:~ $
                    @Kraxelhuber
                    iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
                    [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
                    • K Kraxelhuber
                      @AlCalzone
                      pi@fhem_slave:~ $
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
                      Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
                      bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
                        @Kraxelhuber
                        Kraxelhuber
                        @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                        Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
                        Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
                        Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                        • K Kraxelhuber
                          @Kraxelhuber
                          groups
                          als der entsprechende User ausführen.
                          Kann man so z. B. machen:
                          groups && sudo -u iobroker groups
                            @Kraxelhuber
                            groups
                            Kraxelhuber
                            @Thomas-Braun
                            pi@fhem_slave:~ $ groups
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                            pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                            sudo: unknown user: iobroker
                            sudo: unable to initialize policy plugin
                            pi@fhem_slave:~ $
                            Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                            • K Kraxelhuber
                              @Thomas-Braun
                              pi@fhem_slave:~ $
                              @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                              cat /etc/passwd | grep iobroker
                              Sollte eigentlich sowas liefern:
                              iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                              Aber wie das bei Dockern läuft...
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kraxelhuber
                                @Thomas-Braun
                                Anscheinend bei mir nicht...
                                  Kraxelhuber
                                  Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise ;-)
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                                      Kraxelhuber
                                      @AlCalzone
                                      Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                                      Vielen Dank!!
                                      Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                                      • K Kraxelhuber
                                        @AlCalzone
                                        Vielen Dank!!
                                        @Kraxelhuber
                                        Ach...
                                        Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                          @Kraxelhuber
                                          Ach...
                                          Kraxelhuber
                                          @Thomas-Braun ;-)
