  4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
    6.7k
zwavezwave2zwave usb stickzwave adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kraxelhuber Dann noch viel Spaß...
    Kraxelhuber
    @Thomas-Braun
    Was ist daran jetzt schlimm?
    • K Kraxelhuber
      @Thomas-Braun
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Kraxelhuber Nix, damit hab ich auch schon experimentiert, um ein Hintergrundupdate bei laufendem ioBroker zu ermöglichen und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf die neue Version zu switchen.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
        /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Kraxelhuber
          @AlCalzone
          Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
          pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
          CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
          079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
          fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
          pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
          pi@fhem_slave:~ $
          Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
          Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kraxelhuber
            @AlCalzone
            pi@fhem_slave:~ $
            @Kraxelhuber
            iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
            [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
            • K Kraxelhuber
              @AlCalzone
              pi@fhem_slave:~ $
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
              Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
              bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
                @Kraxelhuber
                Kraxelhuber
                @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
                Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
                Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                • K Kraxelhuber
                  @Kraxelhuber
                  groups
                  als der entsprechende User ausführen.
                  Kann man so z. B. machen:
                  groups && sudo -u iobroker groups
                    @Kraxelhuber
                    groups
                    Kraxelhuber
                    @Thomas-Braun
                    pi@fhem_slave:~ $ groups
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                    pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                    sudo: unknown user: iobroker
                    sudo: unable to initialize policy plugin
                    pi@fhem_slave:~ $
                    Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                    • K Kraxelhuber
                      @Thomas-Braun
                      pi@fhem_slave:~ $
                      @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                      cat /etc/passwd | grep iobroker
                      Sollte eigentlich sowas liefern:
                      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                      Aber wie das bei Dockern läuft...
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kraxelhuber
                        @Thomas-Braun
                        Anscheinend bei mir nicht...
                          Kraxelhuber
                          schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                          Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise ;-)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                            Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                              Kraxelhuber
                              @AlCalzone
                              Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                              Vielen Dank!!
                              Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                              • K Kraxelhuber
                                @AlCalzone
                                Vielen Dank!!
                                @Kraxelhuber
                                Ach...
                                Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                  @Kraxelhuber
                                  Ach...
                                  Kraxelhuber
                                  @Thomas-Braun ;-)
                                  • K Kraxelhuber
                                    @Thomas-Braun ;-)
                                    @Kraxelhuber Man kann ja solche Tools einsetzen. Wenn man da
                                    a) eine gute Verwendung für hat und
                                    b) auch mit umgehen kann.
                                    Sonst wird es durch die zusätzliche Softwareebene nur unnötig kompliziert bei keinem Vorteil.
