  4. zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5
    6.7k
zwavezwave2zwave usb stickzwave adapter
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @Thomas-Braun
    Ja sicher, ohne Probleme!
    Der Pi dient als Slave. Hier hängt der Z-Stick, CUL und eine EnOceanPI Modul dran. Die Haupt-FHEM Instanz und jetzt ioBroker läuft auf einem Docker Container auf einer DiskStation.
    @Kraxelhuber Dann noch viel Spaß...
      Kraxelhuber
      @Thomas-Braun
      Was ist daran jetzt schlimm?
      • K Kraxelhuber
        @Thomas-Braun
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Kraxelhuber Nix, damit hab ich auch schon experimentiert, um ein Hintergrundupdate bei laufendem ioBroker zu ermöglichen und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf die neue Version zu switchen.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Zwei Systeme können definitiv nicht parallel auf den Stick zugreifen (bzw. geht technisch schon, aber dann passiert nur Unsinn).
          /dev/ttyACM1 wäre der korrekte Pfad für den Stick in ioBroker, also ohne die Baudrate. Probiers damit mal um auszuschließen, dass der Stick gar nicht im Container ankommt.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Kraxelhuber
            @AlCalzone
            Ich habe den FHEM Container abgeschaltet und dann den RPi neu gestartet. FHEM greift also definitiv nicht mehr auf den Stick zu.
            pi@fhem_slave:~ $ sudo docker ps
            CONTAINER ID        IMAGE                           COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                              NAMES
            079fccc6941e        portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"             20 hours ago        Up About a minute   8000/tcp, 0.0.0.0:8999->9000/tcp   portainer
            fc10f95e9bd1        buanet/iobroker:v5.0.0          "/bin/bash -c /opt/s…"   7 days ago          Up About a minute                                      ioBrokerSlave
            pi@fhem_slave:~ $ ls -la /dev/ttyACM1
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Nov  4 16:37 /dev/ttyACM1
            pi@fhem_slave:~ $
            Und trotzdem funktioniert dieser Pfad nicht. Er sagt ja auch, dass es diesen Pfad nicht gibt. Das finde ich schon komisch.
            Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kraxelhuber
              @AlCalzone
              pi@fhem_slave:~ $
              @Kraxelhuber
              iobroker und pi sind in der dialout-Gruppe drin?
              [Edit:] Und die Hardware muss natürlich auch in den docker durchgereicht werden. Dachte das versteht sich von selber.
              • K Kraxelhuber
                @AlCalzone
                pi@fhem_slave:~ $
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Kraxelhuber Ja, du musst den auch an Docker durchreichen. Dass er auf dem Host existiert, heißt noch nicht dass es ihn auch im Container gibt.
                Edit: Die Anleitung vom Buanet-Image verweist hierhin
                bzw. hier ist auch eiin Beispiel im Forum: https://forum.iobroker.net/post/334241 --> docker-compose.yml -> devices
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  @Thomas-Braun said in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                  Ich habe den Container nicht als Bridge Netzwerk aufgesetzt, sondern er läuft als HOST, d.h. er sollte Zugriff auf das Netzwerk des RPis haben.
                  Ich habe ebenfalls eine EnOceanPi Aufsteckplatine im Einsatz. Die habe ich auch nicht explizit durchgereicht und die funktioniert einwandfrei mit dem ioBroker Container.
                  Wie kann ich das checken bzw. hinzufügen?
                  • K Kraxelhuber
                    @Kraxelhuber
                    groups
                    als der entsprechende User ausführen.
                    Kann man so z. B. machen:
                    groups && sudo -u iobroker groups
                      @Kraxelhuber
                      groups
                      Kraxelhuber
                      @Thomas-Braun
                      pi@fhem_slave:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev docker gpio i2c spi
                      pi@fhem_slave:~ $ sudo -u iobroker groups
                      sudo: unknown user: iobroker
                      sudo: unable to initialize policy plugin
                      pi@fhem_slave:~ $
                      Ich nehme an, ich muss den user iobroker zunächst erstellen?
                      • K Kraxelhuber
                        @Thomas-Braun
                        pi@fhem_slave:~ $
                        @Kraxelhuber Eigentlich wird der bei der Installation des ioBrokers automatisch mit angelegt.
                        cat /etc/passwd | grep iobroker
                        Sollte eigentlich sowas liefern:
                        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                        Aber wie das bei Dockern läuft...
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kraxelhuber
                          @Thomas-Braun
                          Anscheinend bei mir nicht...
                            Kraxelhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                            Das liefert bei mir gar nichts, logischerweise ;-)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Kraxelhuber sagte in zwave2 Adapter - keine Verbindung zu Aeotec z-stick Gen 5:
                              Es geht mir nicht um das Netzwerk sondern devices. Schau doch mal im container selbst welche Geräte es gibt, wenn du sicher bist dass sie nicht explizit durchgereicht werden müssen.
                                Kraxelhuber
                                @AlCalzone
                                Ihr hattet doch recht, die Devices müssen durchgereicht werden. Habe es hinbekommen, der Adapter läuft und die vorhandenen Nodes wurden erkannt.
                                Vielen Dank!!
                                Für die Nachwelt, hier einmal die Container Einstellungen der Environment Variablen und der Devices aus der Portainer Oberfläche.
                                • K Kraxelhuber
                                  @AlCalzone
                                  Vielen Dank!!
                                  @Kraxelhuber
                                  Ach...
                                  Das meinte ich dann auch mit 'Viel Spaß'.
                                    @Kraxelhuber
                                    Ach...
                                    Kraxelhuber
                                    @Thomas-Braun ;-)
                                    • K Kraxelhuber
                                      @Thomas-Braun ;-)
                                      @Kraxelhuber Man kann ja solche Tools einsetzen. Wenn man da
                                      a) eine gute Verwendung für hat und
                                      b) auch mit umgehen kann.
                                      Sonst wird es durch die zusätzliche Softwareebene nur unnötig kompliziert bei keinem Vorteil.
