  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L lemuba
    Hallo @H4lunkE
    So, dann hier weiter ;-)
    In Referenz auf Deine Frage:
    Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
    1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
    Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
    DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
    1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
      http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
    2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
      turnkey-openvpn
    Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
    1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
    2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
      Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
    3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
    4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
    5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
      Beispiel:
    root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
    1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
    Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
    OpenVpn login: root
    Password:
    Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
    Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
      System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
        System load:  0.70              Memory usage:  25%
        Processes:    25                Swap usage:    0%
        Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                        IP address for tun0:  10.207.137.1
      TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
        To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
        system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
        go to:
            https://www.turnkeylinux.org/tklbam
    Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
    root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
    Using Common Name: meintablet
    Generating a RSA private key
    writing new private key to 'meintablet.key'
    Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
    Check that the request matches the signature
    Signature ok
    The Subject's Distinguished Name is as follows
    countryName           :PRINTABLE:'US'
    stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
    localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
    organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
    organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
    commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
    emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
    Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
    Write out database with 1 new entries
    Data Base Updated
    INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
    Using Common Name: mydevice
    writing new private key to 'mydevice.key'
    Signature ok
    commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
    Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
    Data Base Updated
    INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
    root@OpenVpn ~
    10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
    11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
    1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
    Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
    Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
    Hoffe ich konnte helfen,
    Gruß,
    Matthias
    Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
    Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    @lemuba
    Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
    • L Offline
      lemuba
      Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
      E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
      • L lemuba
        @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lemuba
          @ilovegym
          Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
          Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause :-)
          • L lemuba
            @Lenny-CB
            Tja, ich bringe es leider nicht hin.
            Mit turnkey-init kann man das Teil ja sozusagen resetten und die Installationsroutine neu starten. Dabei die Adressen wieder eingeben.
            Ich habe letztendlich die voreigestellten 10er (10.x.x.x Adressen) genommen. So oder so, ich komme leider mit keinem Routing in der Fritzbox hin.
            Mein Router: 192.168.12.1
            Mein TKVPN: 192.168.12.8
            Meine Server Config:
            # PUBLIC_ADDRESS: ich.selfhost.eu (used by openvpn-addclient)
            port 1194
            proto udp
            dev tun
            comp-lzo
            keepalive 10 120
            persist-key
            persist-tun
            user nobody
            group nogroup
            chroot /etc/openvpn/easy-rsa/keys/crl.jail
            crl-verify crl.pem
            ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
            dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
            tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
            key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
            cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
            ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/server.ipp
            client-config-dir /etc/openvpn/server.ccd
            status /var/log/openvpn/server.log
            verb 4
            # virtual subnet unique for openvpn to draw client addresses from
            # the server will be configured with x.x.x.1
            # important: must not be used on your network
            server 10.55.75.0 255.255.255.0
            # push routes to clients to allow them to reach private subnets
            push "route 10.0.1.0 255.255.255.0"
            Ich glaube ich haue das Ding (Container) in die Tonne und suche was besser dokumentiertes. Hatte mir nun auch schon die Finger wund gegoogelt.
            Paddy
            @lemuba Das hast du super gemacht, funktioniert einwandfrei.
            Man braucht nur die IP in sein internes Netz im LXC Container anpassen und es funktioniert (Bsp. 192.168.1.20)
            • P Paddy
              splizz
              schrieb am zuletzt editiert von splizz
              @lemuba - Vielen Dank für den Link.
              Die Installation hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung auf meinem Iphone. Ich habe einen DS-Lite Anschluss und somit keine öffentliche IPv4 Adresse. Hier vermute ich mein Problem. Hat jemand hierzu eine Idee?
              • S splizz
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                @splizz
                Ne, nicht wirklich, aber hilft Dir vielleicht dieser Artikel weiter?:
                https://www.glasfaser-huenstetten.de/anleitung-ds-lite-open-vpn-server/
                Das Gerüst meines Containers sollte ja auch die Möglichkeit bieten, OpenVPN in Richtung IPV6 wie im Artikel beschrieben zu konfigurieren. Ich habe Gott sei Dank einen vollwertigen Glasfaser Anschluss ;-) Mit IPV6 habe ich mich auch noch nicht wirklich beschäftigen müssen.
                • L lemuba
                  Hallo @H4lunkE
                    turnkey-openvpn
                    Beispiel:
                  OpenVpn login: root
                  Password:
                      go to:
                  Signature ok
                  Data Base Updated
                  Signature ok
                  Data Base Updated
                  root@OpenVpn ~
                  Gruß,
                  Matthias
                  Schevenhütte
                  @lemuba
                  ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich dasselbe Problem habe einen OpenVPN Server im Proxmox Container zum Laufen zu bekommen. IO Broker selbst nutze ich bisher nicht.
                  Da der DL bereits entfernt wurde wollte ich nun dem Angebot folgen und mir den Link schicken lassen. Ich bekomme es aber nicht mal hin eine PM an @lemuba zu schicken .. 😕
                  Kann mir bitte einer sagen wie das in diesem Forum geht.
                  Besten Dank
                  Thomas
                  • S Schevenhütte
                    @lemuba
                    Besten Dank
                    Thomas
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Schevenhütte rechts auf die 3 Punkte...Beginne neuen Chat
                      Schevenhütte
                      @crunchip
                      das ist alles? Chat / Mail hab ich nicht kapiert. Dumm von mir.
                      Danke ..
                      • S Schevenhütte
                        @crunchip
                        Danke ..
                        lemuba
                        @Schevenhütte
                        Hatte Euch den Link per PM geschickt, hier aber nun nochmal für einige Zeit direkt...:
                        https://www.amazon.de/clouddrive/share/BKIa571uUWRmCnTRcTE5KO4xw2Xk166RIAfKD9a0NUz
                        Gruß,
                        Lemuba
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lemuba
                          @Schevenhütte
                          Gruß,
                          Lemuba
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @lemuba ..... danke das nehme ich gerne an, hatte bzw. habe auch so meine Probleme das OpenVPN zum laufen zu bekommen, werde mich mal nach dem WE mal Melden ;-)
                          Gruß Master67
                          • L lemuba
                            @splizz
                            splizz
                            @lemuba Die Doku hinter deinem Link sieht vielversprechend aus. Das wird wohl ein längeres Projekt. Mal schauen, ob ich es zum Erfolgt bringe. Ich werde berichten.
                            • S splizz
                              lemuba
                              @splizz Hiernach abbarbeiten...:
                              https://forum.iobroker.net/post/499234
                              Sollte in max 15 Min. erledigt sein...
                                Schevenhütte
                                @lemuba
                                Besten Dank nochmals für den Backup CT!
                                Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
                                Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
                                Anschließend den Container gestartet.
                                Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
                                Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                Besten Dank
                                Thomas
                                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schevenhütte
                                  @lemuba
                                  Besten Dank
                                  Thomas
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
                                  Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
                                  • S Schevenhütte
                                    @lemuba
                                    Besten Dank
                                    Thomas
                                    lemuba
                                    @Schevenhütte
                                    Moin Thomas,
                                    @crunchip hatte Dir ja schon geantwortet - ich habe da auch keine weitere Idee.
                                    Wenn Du es gar nicht zum Laufen bekommst, vielleicht nochmal einige zusätzliche Infos geben.
                                    Proxmox Version/Hardare auf der es läuft, Router Hersteller und Typ, IP Adressbereiche DHCP und Statisch. Router IP, etc.
                                    Sind ja einige hier dabei, bei denen es direkt lief und ich bin auch gerade erst wieder problemlos auf einen neuen NUC umgezogen.
                                    Gruß,
                                    lemuba
                                    • L lemuba
                                      @Schevenhütte
                                      Moin Thomas,
                                      Gruß,
                                      lemuba
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @lemuba Danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es doch😉 sogar mein Grafana erreich ich wieder von ausserhalb, was vorher via vpn/ipsec nicht funktionierte
                                      Edit: war ja nur eine Erwähnung und nicht auf mich bezogen, passiert, wenn man im halbschlaf ließt😂
                                        Schevenhütte
                                        @crunchip @lemuba
                                        Hallo crunchip, danke für deine / eure Hilfe.
                                        Im Grunde hatte ich alles so eingestellt wie du es beschrieben hast.
                                        Container hat eine feste IP die ich zuvor in der Fritzbox gecheckt hatte.
                                        Dann habe ich noch die Cores reduziert da mein HP ProLiant G7 N54L nur 2 hat und @lemuba 4 eingestellt hatte.
                                        Nach Start des CT wurde die MAC dann auch in der Fritzbox angezeigt, jedoch ohne IP. Konnte der MAC innerhalb der Fritzbox allerdings auch keine IP vergeben!
                                        Habe dann den Netzwerkteilnehmer in der Fritzbox mal gelöscht und anhand der MAC händisch angelegt. Dann konnte ich dem Teilnehmer eine IP zuweisen. Start / Stop des Containers aber wieder erschien kein Login in der Konsole.
                                        Erst dein Tip die ipv6 Einstellung auf slaac zu stellen hat das Problem gelöst. 👍
                                        Muss mal nachlesen was slaac bedeutet, hab echt keine Ahnung.
                                        Nun werde ich der Anleitung von @lemuba weiter folgen.
                                        Sorry wenn sich das bei mir so endlos hinzieht, bin beruflich im Heizungsbau unterwegs und der Winter naht .. 🌨
                                        Thomas
                                          Schevenhütte
                                          @lemuba
                                          So, nun kann auch ich den Erfolg vermelden
                                          Alles funktioniert einwandfrei.
                                          Nochmals besten Dank an alle ..
                                          Thomas
