  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 31.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L lemuba
    Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
    E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
    @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L
      L
      lemuba
      @ilovegym
      Jo, läuft - meine Tochter war so gnädig mir einen Admin Account auf Ihrem Laptop einzurichten...
      Der Windows 10 OpenVPN Client läuft auch rund - Profil importiert und fertig... Wie zu Hause :-)
      • L lemuba
        @Lenny-CB
        Tja, ich bringe es leider nicht hin.
        Mit turnkey-init kann man das Teil ja sozusagen resetten und die Installationsroutine neu starten. Dabei die Adressen wieder eingeben.
        Ich habe letztendlich die voreigestellten 10er (10.x.x.x Adressen) genommen. So oder so, ich komme leider mit keinem Routing in der Fritzbox hin.
        Mein Router: 192.168.12.1
        Mein TKVPN: 192.168.12.8
        Meine Server Config:
        # PUBLIC_ADDRESS: ich.selfhost.eu (used by openvpn-addclient)
        port 1194
        proto udp
        dev tun
        comp-lzo
        keepalive 10 120
        persist-key
        persist-tun
        user nobody
        group nogroup
        chroot /etc/openvpn/easy-rsa/keys/crl.jail
        crl-verify crl.pem
        ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
        dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
        tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
        key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
        cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
        ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/server.ipp
        client-config-dir /etc/openvpn/server.ccd
        status /var/log/openvpn/server.log
        verb 4
        # virtual subnet unique for openvpn to draw client addresses from
        # the server will be configured with x.x.x.1
        # important: must not be used on your network
        server 10.55.75.0 255.255.255.0
        # push routes to clients to allow them to reach private subnets
        push "route 10.0.1.0 255.255.255.0"
        Ich glaube ich haue das Ding (Container) in die Tonne und suche was besser dokumentiertes. Hatte mir nun auch schon die Finger wund gegoogelt.
        P
        P
        Paddy
        @lemuba Das hast du super gemacht, funktioniert einwandfrei.
        Man braucht nur die IP in sein internes Netz im LXC Container anpassen und es funktioniert (Bsp. 192.168.1.20)
        • P Paddy
          S
          S
          splizz
          schrieb am zuletzt editiert von splizz
          @lemuba - Vielen Dank für den Link.
          Die Installation hat gut funktioniert, allerdings bekomme ich keine Verbindung auf meinem Iphone. Ich habe einen DS-Lite Anschluss und somit keine öffentliche IPv4 Adresse. Hier vermute ich mein Problem. Hat jemand hierzu eine Idee?
          • S splizz
            L
            L
            lemuba
            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
            @splizz
            Ne, nicht wirklich, aber hilft Dir vielleicht dieser Artikel weiter?:
            https://www.glasfaser-huenstetten.de/anleitung-ds-lite-open-vpn-server/
            Das Gerüst meines Containers sollte ja auch die Möglichkeit bieten, OpenVPN in Richtung IPV6 wie im Artikel beschrieben zu konfigurieren. Ich habe Gott sei Dank einen vollwertigen Glasfaser Anschluss ;-) Mit IPV6 habe ich mich auch noch nicht wirklich beschäftigen müssen.
            • L lemuba
              Hallo @H4lunkE
              So, dann hier weiter ;-)
              In Referenz auf Deine Frage:
              Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
              1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
              Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
              DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
              1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
                http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
              2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
                turnkey-openvpn
              Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
              1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
              2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
                Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
              3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
              4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
              5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
                Beispiel:
              root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
              1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
              Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
              OpenVpn login: root
              Password:
              Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
              Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
                System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
                  System load:  0.70              Memory usage:  25%
                  Processes:    25                Swap usage:    0%
                  Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                                  IP address for tun0:  10.207.137.1
                TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
                  To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
                  system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
                  go to:
                      https://www.turnkeylinux.org/tklbam
              Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
              root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
              Using Common Name: meintablet
              Generating a RSA private key
              writing new private key to 'meintablet.key'
              Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
              Check that the request matches the signature
              Signature ok
              The Subject's Distinguished Name is as follows
              countryName           :PRINTABLE:'US'
              stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
              localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
              organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
              organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
              commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
              emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
              Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
              Write out database with 1 new entries
              Data Base Updated
              INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
              Using Common Name: mydevice
              writing new private key to 'mydevice.key'
              Signature ok
              commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
              Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
              Data Base Updated
              INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
              root@OpenVpn ~
              10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
              11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
              1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
              Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
              Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
              Hoffe ich konnte helfen,
              Gruß,
              Matthias
              Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
              Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
              S
              S
              Schevenhütte
              @lemuba
              ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich dasselbe Problem habe einen OpenVPN Server im Proxmox Container zum Laufen zu bekommen. IO Broker selbst nutze ich bisher nicht.
              Da der DL bereits entfernt wurde wollte ich nun dem Angebot folgen und mir den Link schicken lassen. Ich bekomme es aber nicht mal hin eine PM an @lemuba zu schicken .. 😕
              Kann mir bitte einer sagen wie das in diesem Forum geht.
              Besten Dank
              Thomas
              • S Schevenhütte
                @lemuba
                Besten Dank
                Thomas
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @Schevenhütte rechts auf die 3 Punkte...Beginne neuen Chat
                • S
                  S
                  Schevenhütte
                  @crunchip
                  das ist alles? Chat / Mail hab ich nicht kapiert. Dumm von mir.
                  Danke ..
                  • S Schevenhütte
                    @crunchip
                    Danke ..
                    L
                    L
                    lemuba
                    @Schevenhütte
                    Hatte Euch den Link per PM geschickt, hier aber nun nochmal für einige Zeit direkt...:
                    https://www.amazon.de/clouddrive/share/BKIa571uUWRmCnTRcTE5KO4xw2Xk166RIAfKD9a0NUz
                    Gruß,
                    Lemuba
                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lemuba
                      @Schevenhütte
                      Gruß,
                      Lemuba
                      Master67M
                      Master67M
                      Master67
                      @lemuba ..... danke das nehme ich gerne an, hatte bzw. habe auch so meine Probleme das OpenVPN zum laufen zu bekommen, werde mich mal nach dem WE mal Melden ;-)
                      Gruß Master67
                      • L lemuba
                        @splizz
                        S
                        S
                        splizz
                        @lemuba Die Doku hinter deinem Link sieht vielversprechend aus. Das wird wohl ein längeres Projekt. Mal schauen, ob ich es zum Erfolgt bringe. Ich werde berichten.
                        • S splizz
                          L
                          L
                          lemuba
                          @splizz Hiernach abbarbeiten...:
                          https://forum.iobroker.net/post/499234
                          Sollte in max 15 Min. erledigt sein...
                          • S
                            S
                            Schevenhütte
                            @lemuba
                            Besten Dank nochmals für den Backup CT!
                            Nachdem ich begriffen habe wo ich das Backup ablegen muß um es unter Proxmox zurückspielen zu können ging das Restore soweit.
                            Die Netzwerkeinstellungen habe ich auf mein LAN angepasst.
                            Anschließend den Container gestartet.
                            Wenn ich dann aber die Konsole starte kommt kein Login um der Anleitung weiter zu folgen.
                            Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
                            Besten Dank
                            Thomas
                            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schevenhütte
                              @lemuba
                              Besten Dank
                              Thomas
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @Schevenhütte ich gehe mal davon aus, das du deinem CT keine feste IP gegeben hast/Ipv6 auf auto stehen hast. Da kann es passieren, das unter Umstanden, es ein paar Minuten dauert, bis du auf der Konsole was siehst.
                              Stoppe den CT vergib eine feste Ipv4 und stelle ipv6 auf slaac. Starten freuen
                              • S Schevenhütte
                                @lemuba
                                Besten Dank
                                Thomas
                                L
                                L
                                lemuba
                                @Schevenhütte
                                Moin Thomas,
                                @crunchip hatte Dir ja schon geantwortet - ich habe da auch keine weitere Idee.
                                Wenn Du es gar nicht zum Laufen bekommst, vielleicht nochmal einige zusätzliche Infos geben.
                                Proxmox Version/Hardare auf der es läuft, Router Hersteller und Typ, IP Adressbereiche DHCP und Statisch. Router IP, etc.
                                Sind ja einige hier dabei, bei denen es direkt lief und ich bin auch gerade erst wieder problemlos auf einen neuen NUC umgezogen.
                                Gruß,
                                lemuba
                                • L lemuba
                                  @Schevenhütte
                                  Moin Thomas,
                                  Gruß,
                                  lemuba
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @lemuba Danke für deine Antwort, aber bei mir läuft es doch😉 sogar mein Grafana erreich ich wieder von ausserhalb, was vorher via vpn/ipsec nicht funktionierte
                                  Edit: war ja nur eine Erwähnung und nicht auf mich bezogen, passiert, wenn man im halbschlaf ließt😂
                                  • S
                                    S
                                    Schevenhütte
                                    @crunchip @lemuba
                                    Hallo crunchip, danke für deine / eure Hilfe.
                                    Im Grunde hatte ich alles so eingestellt wie du es beschrieben hast.
                                    Container hat eine feste IP die ich zuvor in der Fritzbox gecheckt hatte.
                                    Dann habe ich noch die Cores reduziert da mein HP ProLiant G7 N54L nur 2 hat und @lemuba 4 eingestellt hatte.
                                    Nach Start des CT wurde die MAC dann auch in der Fritzbox angezeigt, jedoch ohne IP. Konnte der MAC innerhalb der Fritzbox allerdings auch keine IP vergeben!
                                    Habe dann den Netzwerkteilnehmer in der Fritzbox mal gelöscht und anhand der MAC händisch angelegt. Dann konnte ich dem Teilnehmer eine IP zuweisen. Start / Stop des Containers aber wieder erschien kein Login in der Konsole.
                                    Erst dein Tip die ipv6 Einstellung auf slaac zu stellen hat das Problem gelöst. 👍
                                    Muss mal nachlesen was slaac bedeutet, hab echt keine Ahnung.
                                    Nun werde ich der Anleitung von @lemuba weiter folgen.
                                    Sorry wenn sich das bei mir so endlos hinzieht, bin beruflich im Heizungsbau unterwegs und der Winter naht .. 🌨
                                    Thomas
                                    • S
                                      S
                                      Schevenhütte
                                      @lemuba
                                      So, nun kann auch ich den Erfolg vermelden
                                      Alles funktioniert einwandfrei.
                                      Nochmals besten Dank an alle ..
                                      Thomas
                                      • L
                                        L
                                        lemuba
                                        @simi
                                        @Sammyray
                                        Anbei nochmal der Download Link. Viel Erfolg beim Test.
                                        ~~https://www.amazon.de/clouddrive/share/z7m5h7fRqzK0vBTQGavqwsXi6utZ2xbTrQ2DjTAoJeu~~
                                        Gruss,
                                        Lemuba
                                        • L lemuba
                                          Hallo @H4lunkE
                                            turnkey-openvpn
                                            Beispiel:
                                          OpenVpn login: root
                                          Password:
                                              go to:
                                          Signature ok
                                          Data Base Updated
                                          Signature ok
                                          Data Base Updated
                                          root@OpenVpn ~
                                          Gruß,
                                          Matthias
                                          I
                                          I
                                          Igotcha
                                          @lemuba
                                          Hi, mit Hilfe des Tutorials konnte ich OpenVPN auf meinem Proxmox mit DynDNS einrichten und erreiche von extern nun mein internes Netzwerk.
                                          Mich hat aber folgendes gute 2 Stunden Arbeit und Suche gekostet:
                                          Wenn ich den Turnkey-Server starte, dann läuft openvpn:
                                          Linux OpenVPN 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                                          root@OpenVPN ~# service openvpn status
                                          * openvpn.service - OpenVPN service
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (exited) since Thu 2020-12-31 14:32:53 UTC; 20s ago
                                            Process: 264 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 264 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Starting OpenVPN service...
                                          Dec 31 14:32:53 OpenVPN systemd[1]: Started OpenVPN service.
                                          Dann kann ich mich mit meinen Clients aber nicht verbinden.
                                          Stoppe ich den openvpn Service und starte diesen manuell mit
                                          root@OpenVPN /etc/openvpn# openvpn server.conf
                                          Dann läuft alles.
                                          Woran kann das liegen, verwendet er beim booten irgendwie eine andere config?
                                          84.2k
