  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K KNXbroker
    @janhp das kann ich dir beantworten, beschäftigte mich gerade mit Home Assistent selbst. Lichtgruppen werden in der configuration.yaml konfiguriert, diese Datei ist nicht Bestandteil von Lovelace, sondern vom Backend von HomeAssistent ( quasi dem IOBroker). Eine Definition von Gruppen ist nicht möglich.
    Banis
    #1017
    ich versuche gerade meine ersten Schritte mit ioBroker und hier auch mit dem lovelace adapter. Bin bisher wirklich begeistert, man kann sich hier mir überschaubarem Aufwand ein tolle Visualisierung basteln. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Entwickler.
    Nun aber zu meiner Frage: Bisher hab ich noch keine Möglichkeit gefunden die farbliche Darstellung von Werten in Abhängigkeit von dem Wert hinzubekommen. Ich möchte zum Beispiel die Zimmertemperatur wenn sie unter 18 Grad ist blau darstellen, über 23 Grad rot und sonst schwarz. Hab bei meiner Suche eine solche Funktion nur für Icons gefunden. Gibt es ein Widget mit dem man das auch für Werte das realisieren kann?
    Gruß Banis
    • K KNXbroker
      janhp
      #1018
      @KNXbroker vielen Dank für die Auskunft. Ich habe 3x Yeelight Bulbs in einer Lampe und würde diese gleichzeitig steuern können - quasi als ob es eine Lampe ist. Gibt es einen Workaround?
      Danke schon mal!
      • J janhp
        Danke schon mal!
        KNXbroker
        #1019
        @janhp im notfall über ein skript!
        • Thorsten ZaiT Thorsten Zai
          @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Hi zusammen,
          hat wer von euch Homematic eingebunden ?
          deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace :(
          danke schonmal für eure Hilfe
          gruss
          thorsten
          Hi nochmals,
          Nun habe ich iobroker komplett neu aufgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Deconz Adapter und Milight bekomme ich eingebunden.
          Leider aber garkeinen von Homematic. Da die anderen beiden gehen, gehe ich davon aus, dass ich erstmal grundsätzlich mit Function und Rooms alles richtig mache. Wodran könnte es noch liegen ?
          Habe als Installation :
          Raspmatic auf einem Raspberry3
          Iobroker als VM unter ESX auf Basis debian
          Iobroker selbst ist aktuell
          Danke vorab
          Thorsten
          gyle
          #1020
          @Thorsten-Zai konntest du das lösen? Ich habe gerade das gleiche problem mit meinen Aqara Fensterkontakten...Über raum/Function taucht der Sensor nicht auf...!?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @Thorsten-Zai
            Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
            Hallo , vielen Dank für die Antwort.
            Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
            Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
            Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
            lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
            Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
            Danke vorab
            Thorsten
            gyle
            #1021
            @Thorsten-Zai
            Danke vorab
            Thorsten
            • G gyle
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1022
              @gyle said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Kannst du den Sensor im Geräte-Tab im Admin sehen? (ggf. devices adapter installieren bzw. den Tab aktivieren). Wenn er da nicht auftaucht, dann kann lovelace ihn auch nicht finden. Dann stimmt was mit rollen / typen oder so nicht. Da wäre dann ein alias anlegen (geht auch mit dem Geräte-Tab) die beste Option.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                gyle
                #1023
                @Garfonso
                Nein, im "Geräte" Tab taucht der Sensor nicht auf!?
                So sieht es unter Objekten aus:
                einen Alias habe ich auch versucht - ging ebenso nicht...
                Das einzige was geht ist, wenn ich zusätzlich über den linkedDevices Adapter einen alias erstelle und dort die Werte anpasse von "true/false" auf string "geschlossen/offen" - aber das wird dann irgendwann zu komplex, dass man selbst nicht mehr durchblickt..:-)
                • G gyle
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1024
                  @gyle
                  Die Rolle sollte sensor.window oder sensor.door sein. Am besten einen Alias anlegen und da die Rolle entsprechend setzen. Dann übersetzt der Adapter + Lovelace das true/false in offen/geschlossen (aber nur, wenn die automatische Erkennung über Raum & Funktion geht).
                  Du kannst den Alias auch mit dem Geräte-Tab direkt anlegen als "Fenster" bzw. "Tür". Dann regelt der das mit der Rolle für dich.
                    Andy_12345
                    schrieb am zuletzt editiert von Andy_12345
                    #1025
                    @Garfonso
                    Vielleicht hast Du auch einen Tipp für mich. :-)
                    Ich in gerade dabei lovelace zu nutzen, allerdings komme ich mit meinen farbigen Tradfri Lampen über deconz/conbee nicht weiter.
                    Die Entity wird glaube ich korrekt angelegt und kann auch in der Visualisierung genutzt werden (Ein/Aus, Dimmen), allerdings funktioniert das color-picking nicht nicht.
                    Die Karte/lovelace scheint die Lampe immer mit dem hue-Wert (hs) steuern zu wollen - die Lampe reagiert allerdings nur auf xy Eingaben im Datenpunkt color.cie.
                    Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich zu konfigurieren. Ich habe auch schon versucht, das hue-Feld manuell extra wegzulassen (beim Anlegen der Entity) - das hatte aber auch keinen positiven Effekt.
                    Wenn ja, wo müsste ich das einstellen.
                    Danke Dir und ein schönes Wochenende
                    Beispiel Objektbrowser:
                      @gyle
                      gyle
                      #1026
                      @Garfonso habe nun einen alias als "Türe" angelegt und er hat entsprechend die Rolle sensor.door gesetzt...
                      Der alias wird auch von Lovelace als Entität erkannt (binary_sensor.Terrasse_Schiebetuere)...
                      Es hat mich nur ziemlich Zeit gekostet herauszufinden, warum mein entity-filter nicht geklappt hat: ich hatte hier mit "true" & "Offen" probiert - es braucht aber 'on'....
                      Kann mir einer den Hintergrund erklären, wann das so ist?
                      type: entity-filter
                      entities:
                        - entity: binary_sensor.Terrasse_Schiebetuere
                      state_filter:
                        - 'on'
                      • A Andy_12345
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1027
                        @Andy_12345 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @Garfonso
                        Uhhh... das ist knifflig... also die Lampe hat einen hue-State, aber lässt sich darüber nicht steuern?
                        Ein Alias, den du anlegst, ohne den Hue-State dürfte nicht als farbige Lampe erkannt werden, oder? Denn einen xy-Lampentyp kennt der ioBroker (noch) nicht... hm. Das müsste man im type-detector hinzufügen. Ggf mal hier ein issue erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector
                        Bis dahin wäre vermutlich das beste ein Skript zu erstellen und einen RGBSingle Datenpunkt (also einen RGB-Datenpunkt, in dem R,G,B als String ggf. mit # davor eingetragen werden). Ein Skript könnte ca. so aussehen (nicht gedebuggt):
                        const rgbId = 'javascript.0.tadfri_rgb'; //ein Datenpunkt irgendwo, z.B. javascript.
                        const xyId = 'tradfri-xy-datenpunkt'; //wir bauen quasi einen alias, aber das ist zu viel für read/write, fürchte ich
                        const regExp = /#?([A-Fa-f0-9]{2})([A-Fa-f0-9]{2})([A-Fa-f0-9]{2})/g;
                        on({id: rgbId, ack: false}, (e) => {
                           const parts = regExp.exec(e.newState.val);
                           const r = parseInt(parts[1], 16) / 255;
                           const g = parseInt(parts[2], 16) / 255;
                           const b = parseInt(parts[3], 16) / 255;
                           const X = r * 0.649926 + g * 0.103455 + b * 0.197109;
                           const Y = r * 0.234327 + g * 0.743075 + b * 0.022598;
                           const Z = r * 0.0000000 + g * 0.053077 + b * 1.035763;
                           const x = X / (X + Y + Z);
                           const y = Y / (X + Y + Z);
                           setState(xyId, [x, y], false); //öhm.. wie setzt man ein State mit array? Hab ich noch nie gemacht. Daher hier ggf. falsch.
                        function numberToHexStr(n) {
                           let str = '';
                           if (n < 16) {
                              str += '0';
                           str += Number(n).toString(16);
                           return str;
                        //in rgb zurück lesen, sollte lovelace updaten (falls Farbe nicht von noch was anderem im xy State gesetzt werden kann, könnte man das ggf. weglassen)
                        on({id: xyId, ack: true}, (e) => {
                           const x = e.newState.val[0]; //geht das so?
                           const y = e.newState.val[1];
                           const z = 1.0 - x - y;
                           const Y = getState('tradfri-brightness').val; //das könnte zu Problemen führen, wenn das nicht synchron gesetzt wird?? -> ggf. würde eine Transformation in hue/saturation/value helfen, aber dazu hab ich keine formel gefunden
                           const X = (Y / y) * x;
                           const Z = (Y / y) * z;
                           const r = r = X * 1.4628067 - Y * 0.1840623 - Z * 0.2743606;
                           const g = -X * 0.5217933 + Y * 1.4472381 + Z * 0.0677227;
                           const b = X * 0.0349342 - Y * 0.0968930 + Z * 1.2884099;
                           setState(rgbId, '#' + numberToHexStr(r) + numberToHexStr(g) + numberToHexStr(b), true);
                        Aus dem Datenpunkt, der so umgerechnet wird und dem restlichen (an/aus, dimmen, ...) erstellst du dann ein Alias-Device. Damit müsste es dann gehen.
                        • G gyle
                          type: entity-filter
                          entities:
                          state_filter:
                            - 'on'
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #1028
                          Ja, das ist leider etwas unintuitiv.
                          Der Hintergrund ist wie folgt: dein ioBroker state wird nur true/false -> daher wird daraus ein "binary_sensor". Der hat in HomeAssistant immer die Werte 'on' / 'off'. Lovelace (also die UI von HomeAssistant) übersetzt dann 'on' / 'off' in verschiedene Sprachen und je nach Gerätetyp -> daher sollte bei der in der UI jetzt offen / geschlossen bei dem Sensor-State stehen. Aber intern ist der Wert 'on' / 'off'.
                          Das sollte nochmal in unsere Doku, die muss eh aufgeräumt werden... vielleichst machst du mir dafür mal ein ticket im lovelace Adapter auf github? :-) ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/ )
                            @Garfonso
                               let str = '';
                               if (n < 16) {
                                  str += '0';
                               return str;
                            Andy_12345
                            #1029
                            @Garfonso
                            Oh wow.
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            Deine Vermutung stimmt. Mit den Anpassungen wird sie nicht mehr automatisch erkannt.
                            Habs parallel mal mit dem Hue Extended Adapter versucht.
                            Damit wird die Lampe dann automatisch als RGB erkannt (warum auch immer) und nun wird sich wegen der Syntax des RBG Wertes beschwert?!?
                            Wird der RGB Datenpunkt händisch gelöscht, dann wird es in lovelace tatsächlich wieder zu eine Hue Lampe und wird wieder richtig erkannt - diesmal unter Hue extended anstatt dezcon. Die Idee mit dem Hue Extended Adapter war, dass dieser die Option hat, dass das HueSignal nochmal per xy gesendet wird. Scheinbar wird nun aber der gepickte Hue "falsch" in XY übersetzt. Sprich Farbe wechselt aber nicht zur Richtigen...
                            Das teste / probiere heute Abend noch mal. Auch dein Tipp mit dem RBG Alias
                            Danke Dir und Happy Halloween
                            • A Andy_12345
                              @Garfonso
                              Oh wow.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1030
                              Vermutlich, weil sie ein RGB Feld hat? Also ein Feld mit der rolle level.color.rgb? ioBroker nimmt immer nur genau eine Methode der Farbsteuerung. :-)
                              Welche Werte stehen denn bei Hue-Extended im RGB-State? Vielleicht kann der adapter das ja einfach unterstützen.
                              Welche Zigbee-Hardware hast du denn? Ich hab hier sonst sehr gute Erfahrungen mit dem zigbee-Adapter gemacht.
                              • C Chris_104
                                @Christian kannst du mal ein Bild bzw. Code vom Xiaomi Staubsauger posten?
                                Ich hänge da noch irgendwie am Type-Detector fest glaube ich :(
                                Vielen Dank schon im voraus :)
                                Chris_104
                                #1031
                                @Chris_104 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Ich habe da mal was gebaut für den XIAOMI Staubsauger.
                                Die Raume unten sind erstmal noch ohne Funktion und können auch rausgenommen werden.
                                Falls Ihr Anregungen habt schreibt einfach.
                                type: 'custom:stack-in-card'
                                mode: vertical
                                cards:
                                  - type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - type: markdown
                                        content: |-
                                          Connected: {mihome-vacuum.0.info.connection}
                                           Akkustand: {mihome-vacuum.0.info.battery}%
                                            Total: {mihome-vacuum.0.history.total_area}m²
                                             Reinigungen: {mihome-vacuum.0.history.total_cleanups}
                                      - type: 'custom:button-card'
                                        color_type: null
                                        color: var(--accent-color)
                                        icon: 'mdi:robot-vacuum-variant'
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100px
                                            - height: 100%
                                      - type: markdown
                                        content: |-
                                          Filter: {mihome-vacuum.0.consumable.filter}%
                                           Sensoren: {mihome-vacuum.0.consumable.sensors}%
                                            Hauptbürste: {mihome-vacuum.0.consumable.main_brush}%
                                             Seitenbürste: {mihome-vacuum.0.consumable.side_brush}%
                                    cards:
                                        icon: 'mdi:play'
                                        tap_action:
                                          action: call-service
                                          service: switch.turn_on
                                          service_data:
                                            entity_id: switch.control_start
                                        icon: 'mdi:pause'
                                        tap_action:
                                          service_data:
                                            entity_id: switch.control_pause
                                      - type: button
                                        icon: 'mdi:home'
                                        tap_action:
                                          service_data:
                                            entity_id: switch.control_home
                                        icon: 'mdi:crosshairs-gps'
                                        tap_action:
                                          service_data:
                                            entity_id: switch.control_find
                                  - type: entities
                                    title: Alle Räume (deaktiviert)
                                    entities:
                                      - entity: input_boolean.statusVars_1_2_3
                                  Andy_12345
                                  #1032
                                  @Garfonso
                                  also da scheint iwas noch nicht zu stimmen.
                                  Selbst bei Änderungen z.B. des HUE Wertes um minimale 2° (360->358) werden die X/Y Angaben sehr stark geändert und demzufolge auch der Farbton. Das sollte ja so schon gar nicht sein....
                                  Ändere ich den RGB String, dann wird es entweder gar nicht übernommen oder die Werte werden völlig anders zurückgemeldet (Eingabe: 255,0,0 - > 2 Sekunden später stehen dann Werte wie 47,35,175 ?!?!).
                                  Also versch. Wege aber keiner geht wirklich optimal.... Sieht für mich aber eher nach einem AdapterThema hinsichtlich der Lampe aus und nicht von lovelace, denn der HUE Wert wird von der Oberfläche sauber in das HUE Feld in der Objektliste übernommen.
                                  Grundsätzlich wäre mein Aufbau wie folgt: (IKEA Tradfri Lampe -> Conbee II Stick mit Phoscon Gateway Software (darin sind die Lampe angelernt) -> Dezcon / (jetzt auch) Hue extended Adapter in IO Broker -> lovelace Oberfläche)
                                  Im Objektbrowser sieht das dann wie folgt aus:
                                  Bei leichter Veränderung springt der X/Y Wert dann gleich in eine ganz andere Dimension und damit natürlich auch die Farbe der Lampe :-(
                                  Bzgl des RGB Wertes: Hier steht im RGB Feld ein 3-teiliger String -> HEX Angaben finden sich wiederum in einem separaten HEX Feld..
                                  Ich werde wohl noch ein bisschen testen müssen. Aufgeben ist noch nicht angesagt ;-)
                                  Danke Dir vorab
                                  • C Chris_104
                                    mode: vertical
                                    cards:
                                        cards:
                                          - type: markdown
                                            content: |-
                                            color_type: null
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100px
                                                - height: 100%
                                          - type: markdown
                                            content: |-
                                        cards:
                                            icon: 'mdi:play'
                                            tap_action:
                                              service_data:
                                            icon: 'mdi:pause'
                                            tap_action:
                                              service_data:
                                          - type: button
                                            icon: 'mdi:home'
                                            tap_action:
                                              service_data:
                                            tap_action:
                                              service_data:
                                      - type: entities
                                        entities:
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1033
                                    @Chris_104
                                    cool. :-)
                                    Das wäre zum einen was für https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    Zum anderen noch ein Hinweis: Es gibt in HomeAssistant/Lovelace auch support für ein Staubsauger-Entity, was ich demnächst (endlich) einbauen wollte. Hast du dir die Karte mal angeguckt? Nicht, dass du da viel Arbeit doppelt machst. :-) (Wobei ich noch nicht genau überblicken kann, welche Funktion das ioBroker-Gerät alles abbildet aktuell).
                                    • A Andy_12345
                                      @Garfonso
                                      Danke Dir vorab
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1034
                                      Dafür habe ich mal experimentell Support eingebaut, wenn du den Adapter von dieser URL Garfonso/iobroker.lovelace#dev installierst, dann kannst du das mal testen.
                                      Aber, wenn ich dich richtig verstehe, scheint die Steuerung der Lampe damit ja auch nicht rund zu laufen, oder? Kannst du die Lampe nur erfolgreich mit dem xy Datenpunkt steuern? Mach doch vielleicht mal ein issue beim deconz-Adapter auf dafür. Der Entwickler ist da eigentlich recht aktiv, ggf. kann der da was machen, dass da der Hue-Datenpunkt funktioniert.
                                      (Eine andere Alternative, wenn der .hex Datenpunkt zum steuern der Lampe funktioniert, wäre es, wenn du vom .rgb und .hue Datenpunkt die Rollen in irgendwas änderst und den vom .hex auf level.color.rgb, dann wird der type-detector und damit lovelace den zum steuern nehmen).
                                        Andy_12345
                                        #1035
                                        @Garfonso
                                        Alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe und die Ideen.
                                        Ich teste mal deine DEV und gebe Rückmeldung ob es damit besser funktioniert und schaue mir auch mal das Umkonfigurieren des 'types' an.
                                        Schaffe es aber wohl wegen Job und Familie vermutlich erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen. Schönen Abend.
                                        • A Andy_12345
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1036
                                          Es gibt eine neue Version.
                                          Besonders wichtig: für mich ist damit der nervige Editor-Bug gefixt. Bitte alle mal testen, ob der noch irgendwo auftritt!! Lovelace ist jetzt auch aktuell (Version vom 21.10.2020). Unter der Haube gibt es viele Änderungen, die sollten sich aber wenig bemerkbar machen.
                                          Ziel ist es diese Version ins stable zu bekommen.
                                          Die neue Version sollte demnächst im latest auftauchen.
                                          1.3.0-alpha.0 (2020-11-06)
                                          • (Garfonso) Fixed: Änderung an Thermostat Rückgängig gemacht, geht nun wie vorher
                                          • (Garfonso) Fixed: Verhindere Absturz, wenn call-service einen ungültigen Service aus dem UI aufruft.
                                          • (Garfonso) Fixed: Objektänderungen werden nun korrekt im UI angezeigt
                                          • (Garfonso) Added: Unterstützung für RGB-Arrays (hue-extended - experimentell)
                                          • (Garfonso) Enhancement: started refactoring of server.js - will take time, but make maintenance easier.
                                          • (Garfonso) Change: Notifications are now cached in adapter, makes responses a bit faster
                                          • (Garfonso) Enhancement: Updated to lovelace 20201021.4 -> fixt für mich den Editorbug! Und Wetter more-info ist nun hübscher
