  4. [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration
vis
191 Beiträge 22 Kommentatoren 42.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @Pittini
    @Pittini
    Hi, erst einmal muss ich sagen das ich deine Arbeiten sehr gut finde. Das Skript zur Fenster Auswertung ist super.
    Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
    1. Muss ich für die Lüftungsempfehlung noch was einstellen?
    2. Die Spalte "Funktion" ist eigentlich für den ganzen Channel gedacht. Da gehört dann auch Batterie, Erreichbarkeit, etc. für das Fenster dazu. (damit werden soweit ich weiß auch die Widgets u. a. vom Material Design Adapter automatisch befüllt)
      Wäre es nicht vorteilhafter die Spalte "Rolle" dafür zu verwenden? Diese erfüllt doch genau die von dir gewünschte "Einmaligkeit".
      Wie denkst du darüber.
      Und wäre es viel Arbeit das Script dahingehend zu ändern bzw. dahingehend konfigurierbar zu machen.
    Pittini
    #168
    @Mike-Hellracer Falscher Thread, bitte zu https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis/326 gehen
      deta
      #169
      Jetzt je mehr ich hier lese, um so verwirrter. Im Moment sehe ich warscheinlich den Wald vor Augen nicht.
      Ich hab noch keinen Adapter installiert. Welcher Adapter (bitte Git Link) muss installiert werden? Will nicht die falschen probieren. Mit https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style kann man nix installieren.
      Bitte um den richtigen Schubs.. Danke
      • D deta
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #170
        @deta bei deinem GitHub Link findest Du eine Anleitung wie MDUI CSS zu verwenden ist. Dafür brauchst Du keine Adapter da nur die Standard Widgets verwendet werden. Diese werden dann mit CSS manipuliert. Aber schau Dir die Anleitung an und Lade Dir die dort verfügbaren Demos runter.
        • D der-eine
          deta
          #171
          @der-eine Das hab ich versucht, hab z.b. deines aus diesem Thread runtergeladen.
          Beim Aufruf sieht es so aus:
          Was fehlt hier?
          • D deta
            Was fehlt hier?
            der-eine
            #172
            @deta Schau Dir mal den Link an. Änder mal das abar in pageStart
            Edit:
            Hast Du auch wie im ersten Post von mir erwähnt den Namen deines Projektes im Projekt angepasst?
            Edit 28.03.2020
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D der-eine
              Edit:
              Edit 28.03.2020
              deta
              #173
              @der-eine sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
              Edit:
              Edit 28.03.2020
              A jetzt danke erst mal.
              • D der-eine
                Edit:
                Edit 28.03.2020
                deta
                #174
                Sorry das ich ggf. Nerve, muss man doch noch was installieren? Projektes? Wie? Ich blick da nicht durch. Hab hin und her gelesen und immer verworrender...
                Bis jetzt hab ich nur deine Datei importiert. Klar die start, aber da fehlt einiges. Die Datei project.css finde ich nicht. Denke hier muss doch noch was installiert werden.
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deta
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #175
                  @deta
                  Das ganze ist sehr umfangreich wenn man keine Erfahrung damit hat und man wird schnell erschlagen. Lade die am besten erstmal die Demo von Uhula als Projekt herunter und mach dich damit vertraut. Die Beschreibung, was du dafür machen und ändern musst ist bei github auch erklärt. Es bringt dich nicht weiter nur einzelne Seiten wie die Start zu importieren weil dort Verknüpfungen vorhanden sind zu anderen Seiten.
                  Lade dir die Demo herunter und folge der Anleitung: (Am besten benennst du das Projekt auch gleich "MD_Demo", dann musst du nichts weiter ändern und kannst sofort die Demo ausprobieren.
                  3. Installation
                  Keine. Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript". Beides steht im Ordner source zur Verfügung. Heisst das eigene Projekt nicht MD_Demo, muss anschließend eine Anpassung in der CSS Datei vorgenommen werden:
                  Der Pfad zum WebFont muss unter @font-face angepasst werden. Dort steht "MD-Demo" drin, hier muss der wirkliche Projektname eingetragen werden. Weitere Einstellungen sind optional:
                  Das vis Design ist per Vorgabe auf "light"-Theme, also schwarze Schrift auf weißem Grund eingestellt, wer in der vis im "dark"-Theme arbeiten möchte, muss Einstellungen unter ":root / Design time" vornehmen
                  Wenn einzelne CSS Anweisungen geändert werden sollen, dann nicht im MDUI CSS direkt ändern, sondern die CSS-Anweisung am Ende erneut angepasst einfügen
                  • D deta
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #176
                    @deta
                    Auf der rechten Seite in Vis siehst du die Reiter View, Widget, CSS und Skript. Unter CSS fügst du den Code für projekt.css ein, unter Skript den für Skript.js
                    Wenn du dir die Demo herunter lädst und einfügst, dann ist das aber schon vorhanden. Du musst nur die Demo als neues Projekt anlegen und richtig benennen.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @deta
                      deta
                      #177
                      @Dominik-F Jup just the moment gefunden gehabt! Wow. das wird wohl etwas dauern bis ich da durch bin. Danke noch mal jetzt sieht es schon besser aus.
                      Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #178
                        @deta
                        Sehr gut, arbeite dich erstmal durch die Demo und dann kannst du das später sehr einfach auf dein Projekt anwenden.
                        • D deta
                          Pittini
                          #179
                          @deta Ich versteh grad nicht so ganz Dein Problem. Du hast doch das HeatingControl Vis Projekt von mir installiert, das ist doch ein vollwertiges Projekt, mit all dem Zeug was Du jetzt versuchst auf die Reihe zu kriegen. Warum nimmst das nicht als Vorlage und baust drauf auf?
                          • P Pittini
                            deta
                            #180
                            @Pittini sagte in [Material Design CSS / MDCSS V2] Vis-Views zur Inspiration:
                            Ich brauche was auf dem Handy, und nicht auf dem Desktop.
                            Dominik F.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #181
                              @deta
                              Das schöne an mdui css ist ja, dass du es responsive gestalten kannst. Du gehst von der Auflösung von deinem Handy aus und gestatlest es dann so, dass du es für beides nutzen kannst. Du kannst also Pitinis Vorlage für beides nutzen.
                              • D deta
                                eMd
                                #182
                                @deta
                                Also ich nutze seine Vorlage auf dem Handy falls ich mal was an den Profilen ändern muss. Das klappt wunderbar...
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • D der-eine
                                  dieser Post ist für alle VIS-Views gedacht, die auf der Basis von Uhulas Material Design Styles aufgebaut wurden.
                                  Bitte auch nur Views vorstellen, die die unterstützten Widgets, Skripte und Codes verwenden.
                                  Diese Beiträge sollen zur Vorstellung, Inspiration und Ideengebung dienen.
                                  Danke an Uhula, dass er uns diesen Style zur Verfügung stellt!
                                  Link zum [Projekt] MDCSS V2:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                  Github Link mit Anleitung, Vorlagen, Wiki...:
                                  Viel Spaß damit :)
                                  Hier mal die ersten Eindrücke meiner VIS:
                                  Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.10.01.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.43.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.05.53.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.00.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.27.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.06.36.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.07.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.28.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.07.54.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.10.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.20.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.08.52.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.18.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.38.png Bildschirmfoto 2020-05-08 um 11.09.45.png
                                  VIS vom 07.07.2020
                                  Änderungen:
                                  • Neue Config eingefügt
                                  • lnav von MD-Demo eingefügt (Datum, Uhrzeit, jetzt öffnet und schliesst sie auch wie gewollt)
                                  • mdui-order auf jeder card angepasst
                                  • title-color zu den Texten hinzugefügt
                                  • tnav und andere Schriftzüge für Tablets angepasst
                                  • diverse kleinere Veränderungen
                                  http://gofile.me/6HXaS/GrdK2OZTy
                                  PW: ioBroker
                                  Edit: 28.03.2020
                                  Bei Problemen und nicht funktionieren Views bitte als erstes prüfen ob:
                                    1. Unter Eigenschaften CSS im Projekt das Material Design CSS vorhanden ist.
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                    1. Für die Icons der Pfad zum Namen des VIS-Projekts stimmt hier VIS-iPhone
                                    1. Eigenschaften Skripte das Material Design CSS Skript hinterlegt ist
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/script.js
                                    1. Eigenschaften CSS Global entweder nichts oder das von Material Design CSS hinterlegt ist
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/global.css
                                    1. Der Adapter "iobroker.vis-material" nicht installiert ist.
                                  Danke!!!!
                                  deta
                                  #183
                                  @der-eine Hab so langsam den Sinn dahinter verstanden.
                                  Werde mir die Tage das genauer mal alles anschauen. Danke allen erst mal.
                                  • D deta
                                    der-eine
                                    #184
                                    @deta sehr gut. 👍 bei fragen einfach melden.
                                    • D der-eine
                                      Viel Spaß damit :)
                                      VIS vom 07.07.2020
                                      Änderungen:
                                      PW: ioBroker
                                      Edit: 28.03.2020
                                      Danke!!!!
                                      mabeca96
                                      schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
                                      #185
                                      Hat sich erledigt
                                      • M mabeca96
                                        Hat sich erledigt
                                        der-eine
                                        #186
                                        @mabeca96 die Werte werden mit influxDB geloggt und mit Grafana visualisiert. Hier eine schriftliche Anleitung:
                                        Blog
                                        oder etwas ausführlich im Video:
                                        Video
                                          der-eine
                                          #187
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          nach einem Umzug und ca. 2 Jahre Pause würde ich gerne meine VIS auf die neuen Gegebenheiten umbauen.
                                          Beim wem von euch läuft immer noch das Material Design CSS von Uhula?
                                          Hat jemand das Kalender Widget von Scrounger integrieren können und läuft bei euch der Message Handler noch?
                                          Den hab ich leider auf die schnell nicht zum laufen gebracht...
                                          Würde mich sehr freuen, wenn hier noch jemand aktiv ist und mich ein wenig unterstützen könnte. 😊
                                          Danke und einen schönen Start in die neue Woche wünsche ich euch!
                                          der-eine
