  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kraxelhuber
    Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
    Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
    Kraxelhuber
    @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    Habe den Container jetzt auch mal umgestellt. Unter welchem Port ist der denn dann im HOST Modus erreichbar? http://192.168.13.10:8081 läuft auf jeden Fall nicht.
      @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      dann tippe ich auf die Firewall der RaspiMatic.
      Die Firewall habe ich auch schon recht weit geöffnet.
      arbeitest du mit https oder User/passwort?
      Kraxelhuber
      Hatte die Authentifizierung auch schon rausgenommen. HTTPS hatte ich den Adaptereinstellungen dann auch nicht aktiviert.
        @Kraxelhuber
        Kraxelhuber
        Ich hatte auf den Bridge Modus gesetzt, weil ich hier folgendes gelesen habe:
        Außerdem gibt es die Möglichkeit den ioBroker im selben Netz wie den Host zu betreiben. Das ist auf aktuellen Linux-Hosts auch kein Problem. Die Synology Disk Stations arbeiten im DSM allerdings mit einem veralteten Linux Kernel in dem es einen bekannten Bug gibt. Der Bug verhindert die Ausführung von sudo im Container. Für den Normalbetrieb geht das ist Ordnung (Habe ich im Image gefixt) sobald es aber z.B. um das Update des js-controllers geht gibt es Probleme. Aus diesem Grund empfehle ich auf den Host Modus beim Einsatz einer Synology DiskStation zu verzichten.
        • K Kraxelhuber
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          kann ich nicht bestätigen .... alles Top.
            Kraxelhuber
            OK, gut zu wissen. Und über welchen Port ruft man den ioBroker im HOST Modus auf? Wie gesagt, 192.168.13.10:8081 läuft bei mir nicht.
            • K Kraxelhuber
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Kraxelhuber
              Meine Synology ist über die 192.168.178.11 erreichbar ....
              Also 192.168.178.11: 8081
                ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
                raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
                das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
                wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
                HM=.70
                Adapter und Callback = .10
                @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
                @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
                • Seite Instanzen
                • Zeile rpc.0
                • Expertenmodus aktivieren
                • Spalte Log-Stufe auf debug
                Kraxelhuber
                Hier ist der Auszug aus dem Log. Es ist total verrückt, aber nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns und nach einigen Error Meldungen ist die Verbindung wieder zustanden gekommen. Dann gab es aber wieder Unterbrechungen.
                Die Verbindung hat jetzt auch über HTTPS funktioniert. Hier sind noch mal alle Einstellungen des Adapters und auf Seiten von raspberryMatic.
                Die Objekte sind natürlich nach wie vor nicht übermittelt worden. Ich denke, es geht hier am Ende des Tages auch um ein Verbindungsproblem.
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  So hätte ich es auch bei mir erwartet. Es funktioniert aber nicht. Ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                  Ich wüsste nicht, wo der Fehler liegt.
                  • K Kraxelhuber
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kraxelhuber
                    gehe mal im Terminal / Protokoll dort siehst du ein Log warum es hängt .
                    Bzw. starte iobroker neu , dann in die Terminal Konsole dort siehst du den Startverlauf
                    K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Kraxelhuber
                      Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      Sieht doch eigentlich ganz sauber aus, oder?
                        @Kraxelhuber
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser
                        gehe mal in die Terminal Konsole
                        iobroker status
                        iobroker list instances
                          @Glasfaser
                          iobroker status
                          Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          • K Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Kraxelhuber
                            ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                            da stimmt etwas mit dem Image nicht ... da ist JS schon aktuell !
                            • K Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kraxelhuber
                              er nuzt eine vorhandene Installation !
                              Mounte den Ordner hiernach , wenn du den Container nochmal neu erstellt .
                              https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/25
                                @Kraxelhuber
                                Kraxelhuber
                                @Glasfaser
                                Jetzt habe ich alle ioBroker Container gelöscht und noch einmal das Image heruntergeladen.
                                Dann habe ich den Container wie folgt aufgebaut:
                                volume1/docker/ioBrokerHost ist ein frisches, leeres Verzeichnis.
                                Und dennoch ist der ioBroker nicht über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
                                Im Log steht auch schon wieder, dass er eine bestehende Installation gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
                                Ich stehe auf dem Schlauch...
                                • K Kraxelhuber
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  ist schwer von hieraus ...
                                  Important: In v4.2.0 the ENVs "ADMINPORT" and "REDIS" were renamed/ reorganized. For Details see the following table!
                                  https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                  habe das noch
                                    @Kraxelhuber
                                    habe das noch
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Glasfaser
                                    wenn der Mount richtig durchgeführt wurde , dann wurde der leere Ordner gefüllt mit ioBroker
                                      @Glasfaser
                                      Kraxelhuber
                                      @Glasfaser
                                      Ja, das Verzeichnis wurde befüllt.
                                      Deine Umgebungsvariablen sind doch im Prinzip alles default Werte, oder? Die brauchst du doch dann gar nicht explizit zu setzen.
                                      • K Kraxelhuber
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Kraxelhuber
                                        also für mich sieht das so aus , als wäre es deine alte ioBroker installation drin
                                        das siehst du auch im iobroker-data
                                          @Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          @Glasfaser
                                          Da hast du Recht. Wie kann das sein? Der Mount zeigt doch auf ioBrokerHost und dieses Verzeichnis habe ich komplett neu angelegt. Alle Container wurden vorher gelöscht.
                                          Ich bin verwirrt.
