  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kraxelhuber
    gehe mal im Terminal / Protokoll dort siehst du ein Log warum es hängt .
    Bzw. starte iobroker neu , dann in die Terminal Konsole dort siehst du den Startverlauf
    Kraxelhuber
    @Glasfaser
    Sieht doch eigentlich ganz sauber aus, oder?
      @Kraxelhuber
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Glasfaser
      gehe mal in die Terminal Konsole
      iobroker status
      iobroker list instances
        @Glasfaser
        iobroker status
        Kraxelhuber
        @Glasfaser
        • K Kraxelhuber
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Kraxelhuber
          ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
          da stimmt etwas mit dem Image nicht ... da ist JS schon aktuell !
          • K Kraxelhuber
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Kraxelhuber
            er nuzt eine vorhandene Installation !
            Mounte den Ordner hiernach , wenn du den Container nochmal neu erstellt .
            https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/25
              @Kraxelhuber
              Kraxelhuber
              @Glasfaser
              Jetzt habe ich alle ioBroker Container gelöscht und noch einmal das Image heruntergeladen.
              Dann habe ich den Container wie folgt aufgebaut:
              volume1/docker/ioBrokerHost ist ein frisches, leeres Verzeichnis.
              Und dennoch ist der ioBroker nicht über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
              Im Log steht auch schon wieder, dass er eine bestehende Installation gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
              Ich stehe auf dem Schlauch...
              • K Kraxelhuber
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kraxelhuber
                ist schwer von hieraus ...
                Important: In v4.2.0 the ENVs "ADMINPORT" and "REDIS" were renamed/ reorganized. For Details see the following table!
                https://github.com/buanet/docker-iobroker
                habe das noch
                  @Kraxelhuber
                  habe das noch
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser
                  wenn der Mount richtig durchgeführt wurde , dann wurde der leere Ordner gefüllt mit ioBroker
                    @Glasfaser
                    Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    Ja, das Verzeichnis wurde befüllt.
                    Deine Umgebungsvariablen sind doch im Prinzip alles default Werte, oder? Die brauchst du doch dann gar nicht explizit zu setzen.
                    • K Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kraxelhuber
                      also für mich sieht das so aus , als wäre es deine alte ioBroker installation drin
                      das siehst du auch im iobroker-data
                        @Kraxelhuber
                        Kraxelhuber
                        @Glasfaser
                        Da hast du Recht. Wie kann das sein? Der Mount zeigt doch auf ioBrokerHost und dieses Verzeichnis habe ich komplett neu angelegt. Alle Container wurden vorher gelöscht.
                        Ich bin verwirrt.
                        • K Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          Ich bin verwirrt.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kraxelhuber
                          ... kann ich dir gerade am späten Abend auch nicht sagen ..
                          du kannst immer neue anlegen und den Mount machen ... habe auch mehere iobroker Container als Test Ebene laufen .....
                          starte mal die Synology mal neu ... und dann einen neuen Container anlegen
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            DS wurde neu gestartet. Das Docker Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost wurde erneut komplett gelöscht. Dann habe ich den ioBroker neu installiert.
                            Wie das Protokoll zeigt, wurde auch keine bestehende Installation verwendet.
                            Was hat es denn eigentlich mit dem Please update to js-controller 2.0 or higher! auf sich? Muss ich hier irgendwie aktiv werden.
                            Sehr suspekt ist dann allerdings, dass das Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost anscheinend wieder mit Daten eines anderen Docker Containers befüllt wurde. Jedenfalls deuten die Datumswerte darauf hin.
                            Am Ende des Tages kann ich die ioBroker Instanz über 192.168.13.10:8081 nicht erreichen. Das ist alles sehr komisch.
                            • K Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kraxelhuber
                              hast du den Anfang vom log ,welche Version vom Image angezeigt wird !
                              Nein .. das aktuelle Image hat schon die neue Version !
                              hier ein Auszug davon von V5:
                              EDIT:
                              es kommt mir so vor als wäre es ein altes Image was du hast !??
                                @Kraxelhuber
                                EDIT:
                                Kraxelhuber
                                schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                                @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                Ich benutze dieses Image:
                                Und selbst das Image hatte ich gelöscht und frisch runtergezogen.
                                • K Kraxelhuber
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  Habe ich noch nie gesehn was du da hast !
                                  gebe dem Container beim neuerstellen einen anderen Namen ( den du noch nicht hattest) z.B . iobroker , und dem Ordner aber nicht den gleichen Namen .
                                  Den Ordner aber über den Containerassistenten anlegen .
                                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Kraxelhuber
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @andre
                                    hast du vielleicht eine Idee , warum das neu erstellen des Containers eine alte JS Version beinhaltet .
                                    @Kraxelhuber
                                    und auch hier immer die alten Container Dateien .
                                      @Kraxelhuber
                                      Kraxelhuber
                                      Habe ich jetzt alles gemacht. Das Ergebnis ist genau dasselbe wie vorher. Die Logs sehen gleich aus. Und die Oberfläche ist nicht erreichbar.
                                      So langsam glaube ich, dass ich irgendein generelles Problem mit meinem Docker Package auf der DiskStation habe, wobei alle anderen Container (z.B. FHEM, nodeRed, MQTT, bitwarden, etc) ohne Probleme laufen. MQTT läuft sogar im HOST Network Modus. Ich spiele schon fast mit dem Gedanken, dass komplette Docker Package neu zu installieren. Könnte das irgendwas bringen???
                                        @andre
                                        @Kraxelhuber
                                        Kraxelhuber
                                        Kann es nicht einfach sein, dass das Datum einfach dem letzten Publish auf Docker Hub entspricht. Das würde passen.
                                        • K Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          Wenn ich den Container im Bridge Mode laufen lasse - so wie mein ursprüngliches Setup aussah -, sehe ich im Log überhaupt nichts von den js-controller Meldungen.
                                          Dann ist der ioBroker auch ganz normal über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
                                          Spaßeshalber habe ich den Container jetzt auch einmal auf einem Raspi installiert. Hier läuft er im HOST Network Mode ohne Probleme und lässt sich auch ganz normal aufrufen.
