  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @Glasfaser
    Jetzt habe ich alle ioBroker Container gelöscht und noch einmal das Image heruntergeladen.
    Dann habe ich den Container wie folgt aufgebaut:
    volume1/docker/ioBrokerHost ist ein frisches, leeres Verzeichnis.
    Und dennoch ist der ioBroker nicht über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
    Im Log steht auch schon wieder, dass er eine bestehende Installation gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
    Ich stehe auf dem Schlauch...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Kraxelhuber
    ist schwer von hieraus ...
    Important: In v4.2.0 the ENVs "ADMINPORT" and "REDIS" were renamed/ reorganized. For Details see the following table!
    https://github.com/buanet/docker-iobroker
    habe das noch
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Kraxelhuber
      habe das noch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Glasfaser
      wenn der Mount richtig durchgeführt wurde , dann wurde der leere Ordner gefüllt mit ioBroker
        @Glasfaser
        Kraxelhuber
        @Glasfaser
        Ja, das Verzeichnis wurde befüllt.
        Deine Umgebungsvariablen sind doch im Prinzip alles default Werte, oder? Die brauchst du doch dann gar nicht explizit zu setzen.
        • K Kraxelhuber
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Kraxelhuber
          also für mich sieht das so aus , als wäre es deine alte ioBroker installation drin
          das siehst du auch im iobroker-data
            @Kraxelhuber
            Kraxelhuber
            @Glasfaser
            Da hast du Recht. Wie kann das sein? Der Mount zeigt doch auf ioBrokerHost und dieses Verzeichnis habe ich komplett neu angelegt. Alle Container wurden vorher gelöscht.
            Ich bin verwirrt.
            • K Kraxelhuber
              @Glasfaser
              Ich bin verwirrt.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Kraxelhuber
              ... kann ich dir gerade am späten Abend auch nicht sagen ..
              du kannst immer neue anlegen und den Mount machen ... habe auch mehere iobroker Container als Test Ebene laufen .....
              starte mal die Synology mal neu ... und dann einen neuen Container anlegen
                @Kraxelhuber
                Kraxelhuber
                @Glasfaser
                DS wurde neu gestartet. Das Docker Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost wurde erneut komplett gelöscht. Dann habe ich den ioBroker neu installiert.
                Wie das Protokoll zeigt, wurde auch keine bestehende Installation verwendet.
                Was hat es denn eigentlich mit dem Please update to js-controller 2.0 or higher! auf sich? Muss ich hier irgendwie aktiv werden.
                Sehr suspekt ist dann allerdings, dass das Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost anscheinend wieder mit Daten eines anderen Docker Containers befüllt wurde. Jedenfalls deuten die Datumswerte darauf hin.
                Am Ende des Tages kann ich die ioBroker Instanz über 192.168.13.10:8081 nicht erreichen. Das ist alles sehr komisch.
                • K Kraxelhuber
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Kraxelhuber
                  hast du den Anfang vom log ,welche Version vom Image angezeigt wird !
                  Nein .. das aktuelle Image hat schon die neue Version !
                  hier ein Auszug davon von V5:
                  EDIT:
                  es kommt mir so vor als wäre es ein altes Image was du hast !??
                    @Kraxelhuber
                    EDIT:
                    Kraxelhuber
                    schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                    @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                    Ich benutze dieses Image:
                    Und selbst das Image hatte ich gelöscht und frisch runtergezogen.
                    • K Kraxelhuber
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kraxelhuber
                      Habe ich noch nie gesehn was du da hast !
                      gebe dem Container beim neuerstellen einen anderen Namen ( den du noch nicht hattest) z.B . iobroker , und dem Ordner aber nicht den gleichen Namen .
                      Den Ordner aber über den Containerassistenten anlegen .
                      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Kraxelhuber
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @andre
                        hast du vielleicht eine Idee , warum das neu erstellen des Containers eine alte JS Version beinhaltet .
                        @Kraxelhuber
                        und auch hier immer die alten Container Dateien .
                          @Kraxelhuber
                          Kraxelhuber
                          Habe ich jetzt alles gemacht. Das Ergebnis ist genau dasselbe wie vorher. Die Logs sehen gleich aus. Und die Oberfläche ist nicht erreichbar.
                          So langsam glaube ich, dass ich irgendein generelles Problem mit meinem Docker Package auf der DiskStation habe, wobei alle anderen Container (z.B. FHEM, nodeRed, MQTT, bitwarden, etc) ohne Probleme laufen. MQTT läuft sogar im HOST Network Modus. Ich spiele schon fast mit dem Gedanken, dass komplette Docker Package neu zu installieren. Könnte das irgendwas bringen???
                            @andre
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            Kann es nicht einfach sein, dass das Datum einfach dem letzten Publish auf Docker Hub entspricht. Das würde passen.
                            • K Kraxelhuber
                              Kraxelhuber
                              Wenn ich den Container im Bridge Mode laufen lasse - so wie mein ursprüngliches Setup aussah -, sehe ich im Log überhaupt nichts von den js-controller Meldungen.
                              Dann ist der ioBroker auch ganz normal über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
                              Spaßeshalber habe ich den Container jetzt auch einmal auf einem Raspi installiert. Hier läuft er im HOST Network Mode ohne Probleme und lässt sich auch ganz normal aufrufen.
                              • K Kraxelhuber
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                Das ist ja die große Frage wo das herkommt .
                                Ich habe ja andre in diesem Thread angeschrieben .... vielleicht ist es ein Bug !?
                                kann sein , habe nicht so darauf geachtet , da du ja erst neu installiert hast ... passte es auch vom Datum !?
                                • K Kraxelhuber
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  Kannst du ein paar Daten von deiner Syn mal geben .
                                  • Typ
                                  • DSM Version
                                  • Docker Version
                                    Kraxelhuber
                                    Ja
                                    • K Kraxelhuber
                                      Ja
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Sorry meine ... das erst mal auf der Syn , nicht vom latest Datum .
                                        @Kraxelhuber
                                        • Typ
                                        • DSM Version
                                        • Docker Version
                                        Kraxelhuber
                                        Typ
                                        DSM Version
                                        Docker Version
                                        DS 716 II+
                                        DSM 6.2.3-25426 Update 2
                                        $ sudo docker version
                                        Client:
                                        Version: 18.09.8
                                        API version: 1.39
                                        Go version: go1.11
                                        Git commit: bfed4f5
                                        Built: Fri Mar 13 06:46:11 2020
                                        OS/Arch: linux/amd64
                                        Experimental: false
                                        Server:
                                        Engine:
                                        Version: 18.09.8
                                        API version: 1.39 (minimum version 1.12)
                                        Go version: go1.11
                                        Git commit: 3a371f3
                                        Built: Fri Mar 13 06:44:35 2020
                                        Experimental: false
                                        • K Kraxelhuber
                                          Typ
                                          DSM Version
                                          Docker Version
                                          DS 716 II+
                                          Client:
                                          Version: 18.09.8
                                          API version: 1.39
                                          Go version: go1.11
                                          Git commit: bfed4f5
                                          Experimental: false
                                          Server:
                                          Engine:
                                          Version: 18.09.8
                                          Go version: go1.11
                                          Git commit: 3a371f3
                                          Experimental: false
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Kraxelhuber
                                          So ... ich habe es auch mal neu installiert ... ohne Fehlermeldung ...
