  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kraxelhuber
    Habe ich noch nie gesehn was du da hast !
    gebe dem Container beim neuerstellen einen anderen Namen ( den du noch nicht hattest) z.B . iobroker , und dem Ordner aber nicht den gleichen Namen .
    Den Ordner aber über den Containerassistenten anlegen .
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @andre
    hast du vielleicht eine Idee , warum das neu erstellen des Containers eine alte JS Version beinhaltet .
    @Kraxelhuber
    Was hat es denn eigentlich mit dem Please update to js-controller 2.0 or higher! auf sich? Muss ich hier irgendwie aktiv werden.
    und auch hier immer die alten Container Dateien .
      @Kraxelhuber
      Kraxelhuber
      @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      Habe ich jetzt alles gemacht. Das Ergebnis ist genau dasselbe wie vorher. Die Logs sehen gleich aus. Und die Oberfläche ist nicht erreichbar.
      So langsam glaube ich, dass ich irgendein generelles Problem mit meinem Docker Package auf der DiskStation habe, wobei alle anderen Container (z.B. FHEM, nodeRed, MQTT, bitwarden, etc) ohne Probleme laufen. MQTT läuft sogar im HOST Network Modus. Ich spiele schon fast mit dem Gedanken, dass komplette Docker Package neu zu installieren. Könnte das irgendwas bringen???
        @andre
        @Kraxelhuber
        Kraxelhuber
        Kann es nicht einfach sein, dass das Datum einfach dem letzten Publish auf Docker Hub entspricht. Das würde passen.
        • K Kraxelhuber
          Kraxelhuber
          schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
          Wenn ich den Container im Bridge Mode laufen lasse - so wie mein ursprüngliches Setup aussah -, sehe ich im Log überhaupt nichts von den js-controller Meldungen.
          Dann ist der ioBroker auch ganz normal über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
          Spaßeshalber habe ich den Container jetzt auch einmal auf einem Raspi installiert. Hier läuft er im HOST Network Mode ohne Probleme und lässt sich auch ganz normal aufrufen.
          • K Kraxelhuber
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
            Das ist ja die große Frage wo das herkommt .
            Ich habe ja andre in diesem Thread angeschrieben .... vielleicht ist es ein Bug !?
            kann sein , habe nicht so darauf geachtet , da du ja erst neu installiert hast ... passte es auch vom Datum !?
            • K Kraxelhuber
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Kraxelhuber
              Kannst du ein paar Daten von deiner Syn mal geben .
              • Typ
              • DSM Version
              • Docker Version
                Kraxelhuber
                Ja
                • K Kraxelhuber
                  Ja
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sorry meine ... das erst mal auf der Syn , nicht vom latest Datum .
                    @Kraxelhuber
                    • Typ
                    • DSM Version
                    • Docker Version
                    Kraxelhuber
                    Typ
                    DSM Version
                    Docker Version
                    DS 716 II+
                    DSM 6.2.3-25426 Update 2
                    $ sudo docker version
                    Client:
                    Version: 18.09.8
                    API version: 1.39
                    Go version: go1.11
                    Git commit: bfed4f5
                    Built: Fri Mar 13 06:46:11 2020
                    OS/Arch: linux/amd64
                    Experimental: false
                    Server:
                    Engine:
                    Version: 18.09.8
                    API version: 1.39 (minimum version 1.12)
                    Go version: go1.11
                    Git commit: 3a371f3
                    Built: Fri Mar 13 06:44:35 2020
                    Experimental: false
                    • K Kraxelhuber
                      Typ
                      DSM Version
                      Docker Version
                      DS 716 II+
                      Client:
                      Version: 18.09.8
                      API version: 1.39
                      Go version: go1.11
                      Git commit: bfed4f5
                      Experimental: false
                      Server:
                      Engine:
                      Version: 18.09.8
                      Go version: go1.11
                      Git commit: 3a371f3
                      Experimental: false
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kraxelhuber
                      So ... ich habe es auch mal neu installiert ... ohne Fehlermeldung ...
                        @Kraxelhuber
                        Kraxelhuber
                        @Glasfaser
                        Was soll ich sagen? Ich denke, das bedeutet, dass mit meiner Synology / Docker Installation irgendwas nicht stimmt. :-(
                        • K Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kraxelhuber
                          Eine großes ?
                          Ich teste mal noch was .....
                          • K Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Kraxelhuber
                            habe das aktuelle Image mal runtergeladen ...
                            genau das selbe ...
                            Mein vorhandes Image :
                            also passt das mit dem Datum ( zu der Version)
                              @Kraxelhuber
                              genau das selbe ...
                              Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              Habe ich mir ja schon gedacht. Das heißt aber, dass mein HOST Network Variante einfach nicht läuft, weil es ein Issue mit dem js-controller gibt. Jetzt ist die Frage, ob eine komplette Reinstallation des Docker Packages auf der DiskStation überhaupt etwas bringt?
                              • K Kraxelhuber
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #66
                                es sagt erstmal nur aus , das sich in diesem ioBroker Version eine alte JS Version kleiner als 2.0 befindet ... was ich nicht verstehe wo das her kommt .
                                @Glasfaser
                                Wenn ich installiere ist eine Aktuelle drin ... wie es sein soll.
                                  @Glasfaser
                                  Kraxelhuber
                                  #67
                                  @Glasfaser
                                  Wenn ich es bei mir als Bridge Version oder aber auch auf dem Raspi als Host Network Version installiere, habe ich das Problem ja auch nicht.
                                  • K Kraxelhuber
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #68
                                    @Kraxelhuber
                                    hast du die Version Host noch .
                                    Würde mich noch Interessieren ..... kannst du mal das eingeben :
                                    iobroker version
                                    iobroker list adapters
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    weil ... socketio ist gar nicht installiert .
                                      @Kraxelhuber
                                      iobroker version
                                      Kraxelhuber
                                      #69
                                      • K Kraxelhuber
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #70
                                        @Kraxelhuber
                                        der Witz ist ... erstmal ist kein socketio vorhanden und die JS Version ist 3.1.6 , also die richtige Version wie es sein soll.
                                        kannst du noch das eingeben :
                                        ps auxww|grep io
                                        • K Kraxelhuber
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #71
                                          @Kraxelhuber
                                          Warte mal !!!
                                          hast du den Portainer an !???
