  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    und auch hier immer die alten Container Dateien .
    Kann es nicht einfach sein, dass das Datum einfach dem letzten Publish auf Docker Hub entspricht. Das würde passen.
    Kraxelhuber
    schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
    Wenn ich den Container im Bridge Mode laufen lasse - so wie mein ursprüngliches Setup aussah -, sehe ich im Log überhaupt nichts von den js-controller Meldungen.
    Dann ist der ioBroker auch ganz normal über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
    Spaßeshalber habe ich den Container jetzt auch einmal auf einem Raspi installiert. Hier läuft er im HOST Network Mode ohne Probleme und lässt sich auch ganz normal aufrufen.
    • K Kraxelhuber
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      Das ist ja die große Frage wo das herkommt .
      Ich habe ja andre in diesem Thread angeschrieben .... vielleicht ist es ein Bug !?
      kann sein , habe nicht so darauf geachtet , da du ja erst neu installiert hast ... passte es auch vom Datum !?
      • K Kraxelhuber
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Kraxelhuber
        Kannst du ein paar Daten von deiner Syn mal geben .
        • Typ
        • DSM Version
        • Docker Version
        • GlasfaserG Glasfaser
          Kraxelhuber
          Ja
          • K Kraxelhuber
            Ja
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Sorry meine ... das erst mal auf der Syn , nicht vom latest Datum .
              @Kraxelhuber
              • Typ
              • DSM Version
              • Docker Version
              Kraxelhuber
              Typ
              DSM Version
              Docker Version
              DS 716 II+
              DSM 6.2.3-25426 Update 2
              $ sudo docker version
              Client:
              Version: 18.09.8
              API version: 1.39
              Go version: go1.11
              Git commit: bfed4f5
              Built: Fri Mar 13 06:46:11 2020
              OS/Arch: linux/amd64
              Experimental: false
              Server:
              Engine:
              Version: 18.09.8
              API version: 1.39 (minimum version 1.12)
              Go version: go1.11
              Git commit: 3a371f3
              Built: Fri Mar 13 06:44:35 2020
              Experimental: false
              • K Kraxelhuber
                Typ
                DSM Version
                Docker Version
                DS 716 II+
                Client:
                Version: 18.09.8
                API version: 1.39
                Go version: go1.11
                Git commit: bfed4f5
                Experimental: false
                Server:
                Engine:
                Version: 18.09.8
                Go version: go1.11
                Git commit: 3a371f3
                Experimental: false
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kraxelhuber
                So ... ich habe es auch mal neu installiert ... ohne Fehlermeldung ...
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  @Glasfaser
                  Was soll ich sagen? Ich denke, das bedeutet, dass mit meiner Synology / Docker Installation irgendwas nicht stimmt. :-(
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kraxelhuber
                    Eine großes ?
                    Ich teste mal noch was .....
                    • K Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Kraxelhuber
                      habe das aktuelle Image mal runtergeladen ...
                      genau das selbe ...
                      Mein vorhandes Image :
                      also passt das mit dem Datum ( zu der Version)
                        @Kraxelhuber
                        genau das selbe ...
                        Kraxelhuber
                        @Glasfaser
                        Habe ich mir ja schon gedacht. Das heißt aber, dass mein HOST Network Variante einfach nicht läuft, weil es ein Issue mit dem js-controller gibt. Jetzt ist die Frage, ob eine komplette Reinstallation des Docker Packages auf der DiskStation überhaupt etwas bringt?
                        • K Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #66
                          es sagt erstmal nur aus , das sich in diesem ioBroker Version eine alte JS Version kleiner als 2.0 befindet ... was ich nicht verstehe wo das her kommt .
                          @Glasfaser
                          Wenn ich installiere ist eine Aktuelle drin ... wie es sein soll.
                            @Glasfaser
                            Kraxelhuber
                            #67
                            @Glasfaser
                            Wenn ich es bei mir als Bridge Version oder aber auch auf dem Raspi als Host Network Version installiere, habe ich das Problem ja auch nicht.
                            • K Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #68
                              @Kraxelhuber
                              hast du die Version Host noch .
                              Würde mich noch Interessieren ..... kannst du mal das eingeben :
                              iobroker version
                              iobroker list adapters
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              weil ... socketio ist gar nicht installiert .
                                @Kraxelhuber
                                iobroker version
                                Kraxelhuber
                                #69
                                • K Kraxelhuber
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #70
                                  @Kraxelhuber
                                  der Witz ist ... erstmal ist kein socketio vorhanden und die JS Version ist 3.1.6 , also die richtige Version wie es sein soll.
                                  kannst du noch das eingeben :
                                  ps auxww|grep io
                                  • K Kraxelhuber
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #71
                                    @Kraxelhuber
                                    Warte mal !!!
                                    hast du den Portainer an !???
                                      @Kraxelhuber
                                      Warte mal !!!
                                      Kraxelhuber
                                      #72
                                      @Glasfaser
                                      Ja, aber der läuft auf Port 8999.
                                      • K Kraxelhuber
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #73
                                        @Kraxelhuber
                                        schalte den mal aus !!
                                        und dann einen neuen Container !
                                          @Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          #74
                                          @Glasfaser
                                          Selbes Ergebnis.
