  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @Glasfaser
    Was soll ich sagen? Ich denke, das bedeutet, dass mit meiner Synology / Docker Installation irgendwas nicht stimmt. :-(
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Kraxelhuber
    habe das aktuelle Image mal runtergeladen ...
    genau das selbe ...
    Mein vorhandes Image :
    also passt das mit dem Datum ( zu der Version)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Kraxelhuber
      genau das selbe ...
      Kraxelhuber
      @Glasfaser
      Habe ich mir ja schon gedacht. Das heißt aber, dass mein HOST Network Variante einfach nicht läuft, weil es ein Issue mit dem js-controller gibt. Jetzt ist die Frage, ob eine komplette Reinstallation des Docker Packages auf der DiskStation überhaupt etwas bringt?
      • K Kraxelhuber
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #66
        @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
        es sagt erstmal nur aus , das sich in diesem ioBroker Version eine alte JS Version kleiner als 2.0 befindet ... was ich nicht verstehe wo das her kommt .
        @Glasfaser
        Wenn ich installiere ist eine Aktuelle drin ... wie es sein soll.
          @Glasfaser
          Kraxelhuber
          #67
          @Glasfaser
          Wenn ich es bei mir als Bridge Version oder aber auch auf dem Raspi als Host Network Version installiere, habe ich das Problem ja auch nicht.
          • K Kraxelhuber
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #68
            @Kraxelhuber
            hast du die Version Host noch .
            Würde mich noch Interessieren ..... kannst du mal das eingeben :
            iobroker version
            iobroker list adapters
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            weil ... socketio ist gar nicht installiert .
              @Kraxelhuber
              iobroker version
              Kraxelhuber
              #69
              @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
              • K Kraxelhuber
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #70
                @Kraxelhuber
                der Witz ist ... erstmal ist kein socketio vorhanden und die JS Version ist 3.1.6 , also die richtige Version wie es sein soll.
                kannst du noch das eingeben :
                ps auxww|grep io
                • K Kraxelhuber
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #71
                  @Kraxelhuber
                  Warte mal !!!
                  hast du den Portainer an !???
                    @Kraxelhuber
                    Warte mal !!!
                    Kraxelhuber
                    #72
                    @Glasfaser
                    Ja, aber der läuft auf Port 8999.
                    • K Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #73
                      @Kraxelhuber
                      schalte den mal aus !!
                      und dann einen neuen Container !
                        @Kraxelhuber
                        Kraxelhuber
                        #74
                        @Glasfaser
                        Selbes Ergebnis.
                        • K Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          Selbes Ergebnis.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #75
                          @Kraxelhuber
                          ich bin danach gegangen ...
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1604
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1608
                          was läuft bei dir noch auf 9000 9001
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            #76
                            @Glasfaser
                            Wie kann ich das checken? Mir ist nichts bekannt, also kein Container, den ich eingerichtet habe, aber wer weiß? ;-)
                            • K Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #77
                              @Kraxelhuber
                              netstat -apn|grep 9000
                              Alles ioBroker bei mir
                              Ausschnitt :
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      11921/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40002         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41798         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 14728/io.pi-hole.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:39998         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 12008/io.admin.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40524         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 12632/io.fritzbox.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:44098         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44100         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 17803/io.zigbee.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45422         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41726         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 14519/io.nut.0
                              z.B . bei 8081
                              root@Dorn:~# netstat -apn|grep 8081
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      12008/io.admin.0
                              tcp6       0      0 192.168.178.11:8081     192.168.178.38:49208    ESTABLISHED 12008/io.admin.0
                                @Kraxelhuber
                                Ausschnitt :
                                z.B . bei 8081
                                Kraxelhuber
                                schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                                #78
                                @Glasfaser
                                $ sudo netstat -apn|grep 9000
                                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 12287/iobroker.js-c
                                Sieht doch eigentlich gut aus bei mir.
                                Es ist ja wirklich wie verhext.
                                • K Kraxelhuber
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #79
                                  @Kraxelhuber
                                  und 9001
                                    @Kraxelhuber
                                    und 9001
                                    Kraxelhuber
                                    #80
                                    @Glasfaser
                                    Das ist eine ziemlich lange Liste, die ungefähr so aussieht.
                                    sudo netstat -apn|grep 9001
                                    tcp 0 0 127.0.0.1:39728 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                                    tcp 0 0 127.0.0.1:39577 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                                    tcp 0 0 127.0.0.1:38078 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 19780/docker-proxy
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38364 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38284 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39881 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39538 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38220 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39686 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38129 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40064 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39431 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39796 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38023 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38640 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39751 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38446 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38642 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38502 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39210 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37881 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38094 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38305 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40123 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39923 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39532 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39645 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39098 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39663 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39441 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39908 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40131 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40108 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40106 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38402 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39109 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38218 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38450 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38831 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39469 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38103 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40159 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37913 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39718 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38625 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38949 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38690 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38513 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39854 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39661 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38992 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38720 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39373 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38647 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38662 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38649 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39893 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38271 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38362 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38170 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38527 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38015 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38606 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38208 TIME_WAIT -
                                    tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39493 TIME_WAIT -
                                    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 39001 15851/containerd /var/run/docker/containerd/containerd-debug.sock
                                    Kann es sein, dass dieser Port irgendwie blockiert ist??
                                    • K Kraxelhuber
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #81
                                      ja davon ...
                                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ja davon ...
                                        Kraxelhuber
                                        #82
                                        @Glasfaser
                                        Was soll das sein?
                                        • K Kraxelhuber
                                          @Glasfaser
                                          Was soll das sein?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #83
                                          @Kraxelhuber
                                          Kenne ich nicht ....
                                          https://docs.docker.com/network/proxy/
