  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    dem js-controller gibt.
    es sagt erstmal nur aus , das sich in diesem ioBroker Version eine alte JS Version kleiner als 2.0 befindet ... was ich nicht verstehe wo das her kommt .
    @Glasfaser
    Wenn ich installiere ist eine Aktuelle drin ... wie es sein soll.
    Kraxelhuber
    #67
    @Glasfaser
    Wenn ich es bei mir als Bridge Version oder aber auch auf dem Raspi als Host Network Version installiere, habe ich das Problem ja auch nicht.
    • K Kraxelhuber
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #68
      @Kraxelhuber
      hast du die Version Host noch .
      Würde mich noch Interessieren ..... kannst du mal das eingeben :
      iobroker version
      iobroker list adapters
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      weil ... socketio ist gar nicht installiert .
        @Kraxelhuber
        iobroker version
        Kraxelhuber
        #69
        @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
        • K Kraxelhuber
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #70
          @Kraxelhuber
          der Witz ist ... erstmal ist kein socketio vorhanden und die JS Version ist 3.1.6 , also die richtige Version wie es sein soll.
          kannst du noch das eingeben :
          ps auxww|grep io
          • K Kraxelhuber
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #71
            @Kraxelhuber
            Warte mal !!!
            hast du den Portainer an !???
              @Kraxelhuber
              Warte mal !!!
              Kraxelhuber
              #72
              @Glasfaser
              Ja, aber der läuft auf Port 8999.
              • K Kraxelhuber
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #73
                @Kraxelhuber
                schalte den mal aus !!
                und dann einen neuen Container !
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  #74
                  @Glasfaser
                  Selbes Ergebnis.
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    Selbes Ergebnis.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #75
                    @Kraxelhuber
                    ich bin danach gegangen ...
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1604
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1608
                    was läuft bei dir noch auf 9000 9001
                      @Kraxelhuber
                      Kraxelhuber
                      #76
                      @Glasfaser
                      Wie kann ich das checken? Mir ist nichts bekannt, also kein Container, den ich eingerichtet habe, aber wer weiß? ;-)
                      • K Kraxelhuber
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #77
                        @Kraxelhuber
                        netstat -apn|grep 9000
                        Alles ioBroker bei mir
                        Ausschnitt :
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      11921/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:40002         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41798         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 14728/io.pi-hole.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39998         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 12008/io.admin.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:40524         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 12632/io.fritzbox.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:44098         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:44100         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 17803/io.zigbee.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:45422         ESTABLISHED 11921/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41726         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED 14519/io.nut.0
                        z.B . bei 8081
                        root@Dorn:~# netstat -apn|grep 8081
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      12008/io.admin.0
                        tcp6       0      0 192.168.178.11:8081     192.168.178.38:49208    ESTABLISHED 12008/io.admin.0
                          @Kraxelhuber
                          Ausschnitt :
                          z.B . bei 8081
                          Kraxelhuber
                          schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                          #78
                          @Glasfaser
                          $ sudo netstat -apn|grep 9000
                          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 12287/iobroker.js-c
                          Sieht doch eigentlich gut aus bei mir.
                          Es ist ja wirklich wie verhext.
                          • K Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #79
                            @Kraxelhuber
                            und 9001
                              @Kraxelhuber
                              und 9001
                              Kraxelhuber
                              #80
                              @Glasfaser
                              Das ist eine ziemlich lange Liste, die ungefähr so aussieht.
                              sudo netstat -apn|grep 9001
                              tcp 0 0 127.0.0.1:39728 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                              tcp 0 0 127.0.0.1:39577 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                              tcp 0 0 127.0.0.1:38078 127.0.0.1:9001 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 19780/docker-proxy
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38364 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38284 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39881 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39538 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38220 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39686 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38129 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40064 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39431 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39796 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38023 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38640 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39751 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38446 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38642 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38502 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39210 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37881 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38094 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38305 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40123 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39923 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39532 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39645 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39098 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39663 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39441 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39908 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40131 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40108 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40106 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38402 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39109 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38218 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38450 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38831 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39469 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38103 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:40159 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:37913 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39718 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38625 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38949 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38690 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38513 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39854 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39661 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38992 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38720 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39373 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38647 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38662 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38649 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39893 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38271 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38362 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38170 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38527 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38015 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38606 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:38208 TIME_WAIT -
                              tcp6 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:39493 TIME_WAIT -
                              unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 39001 15851/containerd /var/run/docker/containerd/containerd-debug.sock
                              Kann es sein, dass dieser Port irgendwie blockiert ist??
                              • K Kraxelhuber
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                ja davon ...
                                K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ja davon ...
                                  Kraxelhuber
                                  #82
                                  @Glasfaser
                                  Was soll das sein?
                                  • K Kraxelhuber
                                    @Glasfaser
                                    Was soll das sein?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #83
                                    @Kraxelhuber
                                    Kenne ich nicht ....
                                    https://docs.docker.com/network/proxy/
                                    • K Kraxelhuber
                                      @Glasfaser
                                      Was soll das sein?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #84
                                      @Kraxelhuber
                                      Surveillance Station 	9900 (HTTP), 9001 (HTTPS) 	TCP
                                        @Kraxelhuber
                                        Kraxelhuber
                                        #85
                                        @Glasfaser
                                        Ist nicht installiert.
                                          @Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          #86
                                          Ich auch nicht.
