  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    Bin gerade erst dabei Homematic einzurichten.
    dann tippe ich auf die Firewall der RaspiMatic.
    Kraxelhuber
    @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    Die Firewall habe ich auch schon recht weit geöffnet.
      @Glasfaser leider ist das log immer abgeschnitten.
      Wenn der Versuch in einem Timeout endet kommt diese Meldung erst später.
      Der letzte Eintrag seines abgeschnittenen Screenshots ist ...trying to connect...
      Kraxelhuber
      Das war auch der letzte Eintrag.
      • K Kraxelhuber
        arbeitest du mit https oder User/passwort?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Kraxelhuber
          Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
          Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
          Kraxelhuber
          @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
          Habe den Container jetzt auch mal umgestellt. Unter welchem Port ist der denn dann im HOST Modus erreichbar? http://192.168.13.10:8081 läuft auf jeden Fall nicht.
            Kraxelhuber
            Hatte die Authentifizierung auch schon rausgenommen. HTTPS hatte ich den Adaptereinstellungen dann auch nicht aktiviert.
              @Kraxelhuber
              Kraxelhuber
              Ich hatte auf den Bridge Modus gesetzt, weil ich hier folgendes gelesen habe:
              Außerdem gibt es die Möglichkeit den ioBroker im selben Netz wie den Host zu betreiben. Das ist auf aktuellen Linux-Hosts auch kein Problem. Die Synology Disk Stations arbeiten im DSM allerdings mit einem veralteten Linux Kernel in dem es einen bekannten Bug gibt. Der Bug verhindert die Ausführung von sudo im Container. Für den Normalbetrieb geht das ist Ordnung (Habe ich im Image gefixt) sobald es aber z.B. um das Update des js-controllers geht gibt es Probleme. Aus diesem Grund empfehle ich auf den Host Modus beim Einsatz einer Synology DiskStation zu verzichten.
              • K Kraxelhuber
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                kann ich nicht bestätigen .... alles Top.
                  Kraxelhuber
                  OK, gut zu wissen. Und über welchen Port ruft man den ioBroker im HOST Modus auf? Wie gesagt, 192.168.13.10:8081 läuft bei mir nicht.
                  • K Kraxelhuber
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kraxelhuber
                    Meine Synology ist über die 192.168.178.11 erreichbar ....
                    Also 192.168.178.11: 8081
                      ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
                      raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
                      das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
                      wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
                      HM=.70
                      Adapter und Callback = .10
                      @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                      mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
                      @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
                      • Seite Instanzen
                      • Zeile rpc.0
                      • Expertenmodus aktivieren
                      • Spalte Log-Stufe auf debug
                      Kraxelhuber
                      Hier ist der Auszug aus dem Log. Es ist total verrückt, aber nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns und nach einigen Error Meldungen ist die Verbindung wieder zustanden gekommen. Dann gab es aber wieder Unterbrechungen.
                      Die Verbindung hat jetzt auch über HTTPS funktioniert. Hier sind noch mal alle Einstellungen des Adapters und auf Seiten von raspberryMatic.
                      Die Objekte sind natürlich nach wie vor nicht übermittelt worden. Ich denke, es geht hier am Ende des Tages auch um ein Verbindungsproblem.
                        @Kraxelhuber
                        Kraxelhuber
                        So hätte ich es auch bei mir erwartet. Es funktioniert aber nicht. Ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                        Ich wüsste nicht, wo der Fehler liegt.
                        • K Kraxelhuber
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kraxelhuber
                          gehe mal im Terminal / Protokoll dort siehst du ein Log warum es hängt .
                          Bzw. starte iobroker neu , dann in die Terminal Konsole dort siehst du den Startverlauf
                          K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            Sieht doch eigentlich ganz sauber aus, oder?
                              @Kraxelhuber
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Glasfaser
                              gehe mal in die Terminal Konsole
                              iobroker status
                              iobroker list instances
                                @Glasfaser
                                iobroker status
                                Kraxelhuber
                                @Glasfaser
                                • K Kraxelhuber
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                                  da stimmt etwas mit dem Image nicht ... da ist JS schon aktuell !
                                  • K Kraxelhuber
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Kraxelhuber
                                    er nuzt eine vorhandene Installation !
                                    Mounte den Ordner hiernach , wenn du den Container nochmal neu erstellt .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/25
                                      @Kraxelhuber
                                      Kraxelhuber
                                      @Glasfaser
                                      Jetzt habe ich alle ioBroker Container gelöscht und noch einmal das Image heruntergeladen.
                                      Dann habe ich den Container wie folgt aufgebaut:
                                      volume1/docker/ioBrokerHost ist ein frisches, leeres Verzeichnis.
                                      Und dennoch ist der ioBroker nicht über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
                                      Im Log steht auch schon wieder, dass er eine bestehende Installation gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
                                      Ich stehe auf dem Schlauch...
                                      • K Kraxelhuber
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Kraxelhuber
                                        ist schwer von hieraus ...
                                        Important: In v4.2.0 the ENVs "ADMINPORT" and "REDIS" were renamed/ reorganized. For Details see the following table!
                                        https://github.com/buanet/docker-iobroker
                                        habe das noch
                                          @Kraxelhuber
                                          habe das noch
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser
                                          wenn der Mount richtig durchgeführt wurde , dann wurde der leere Ordner gefüllt mit ioBroker
