  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @Homoran
    Das ist die IP Adresse, des Docker Containers.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    @Homoran
    Auf alle hören umstellen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Homoran
      Kraxelhuber
      @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      Dann gibt es auch keine Verbindung.
      • K Kraxelhuber
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Kraxelhuber
        wo hast du die 172.17.0.6 noch eingetragen ...
          @Kraxelhuber
          Kraxelhuber
          @Glasfaser
          Nur bei Adapter Callback Adresse
          • K Kraxelhuber
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Kraxelhuber
            nee ..
            trage die ip 192.168.13.10 mal ein
              @Kraxelhuber
              nee ..
              Kraxelhuber
              @Glasfaser
              Das hatte ich ja ursprünglich gemacht. Da hatte ich auch eine Verbindung. Jetzt will selbst damit die Verbindung nicht mehr zustande kommen. Irgendwas ist hier schief 😕
              • K Kraxelhuber
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kraxelhuber
                Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
                Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                  dann muss die auch bei Callback rein, obwohl das ja anscheinend eine lokale Adresse ist.
                  Da sollte ein Docker-Kenner besser etwas zu sagen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Homoran
                  Was mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kraxelhuber
                    wie ist denn die Einstellung im hm-rega.0
                      @Kraxelhuber
                      Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      Den habe ich noch gar nicht installiert. Bin gerade erst dabei Homematic einzurichten. Ich dachte, ich schaue erst mal, dass die Objekte sichtbar werden, bevor ich weiter mache.
                      Ja, aber eigentlich sind die Ports gemappt.
                      • K Kraxelhuber
                        mein hm.rpc Adapter zeigt mir leider keine Objekte an.
                        ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
                        raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
                        Hat hier jemand evtl. einen Hinweis für mich?
                        Danke und viele Grüße
                        Kraxelhuber
                        das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
                        wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
                        HM=.70
                        Adapter und Callback = .10
                        @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                        @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
                        • Seite Instanzen
                        • Zeile rpc.0
                        • Expertenmodus aktivieren
                        • Spalte Log-Stufe auf debug
                        • K Kraxelhuber
                          @Glasfaser
                          dann tippe ich auf die Firewall der RaspiMatic.
                          GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Homoran sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                            und eigentlich würde dann ein Warn /Error oder Nichtereichbarkeit Meldung im Log kommen .
                            und das ist ja komisch in seinen Log´s
                              @Glasfaser leider ist das log immer abgeschnitten.
                              Wenn der Versuch in einem Timeout endet kommt diese Meldung erst später.
                              Der letzte Eintrag seines abgeschnittenen Screenshots ist ...trying to connect...
                                Kraxelhuber
                                @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                Die Firewall habe ich auch schon recht weit geöffnet.
                                  Kraxelhuber
                                  Das war auch der letzte Eintrag.
                                  • K Kraxelhuber
                                    arbeitest du mit https oder User/passwort?
                                      @Kraxelhuber
                                      Kraxelhuber
                                      Habe den Container jetzt auch mal umgestellt. Unter welchem Port ist der denn dann im HOST Modus erreichbar? http://192.168.13.10:8081 läuft auf jeden Fall nicht.
                                        Kraxelhuber
                                        Hatte die Authentifizierung auch schon rausgenommen. HTTPS hatte ich den Adaptereinstellungen dann auch nicht aktiviert.
                                          @Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          Ich hatte auf den Bridge Modus gesetzt, weil ich hier folgendes gelesen habe:
                                          Außerdem gibt es die Möglichkeit den ioBroker im selben Netz wie den Host zu betreiben. Das ist auf aktuellen Linux-Hosts auch kein Problem. Die Synology Disk Stations arbeiten im DSM allerdings mit einem veralteten Linux Kernel in dem es einen bekannten Bug gibt. Der Bug verhindert die Ausführung von sudo im Container. Für den Normalbetrieb geht das ist Ordnung (Habe ich im Image gefixt) sobald es aber z.B. um das Update des js-controllers geht gibt es Probleme. Aus diesem Grund empfehle ich auf den Host Modus beim Einsatz einer Synology DiskStation zu verzichten.
