  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    @Homoran 192.168.13.10 ist die IP der DiskStation.
    und was ist 172.17.0.6?
    Kraxelhuber
    @Homoran
    Das ist die IP Adresse, des Docker Containers.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Bei Adapter Adresse ... deine Synology IP
      Kraxelhuber
      @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      Die kann ich nicht auswählen...
      • K Kraxelhuber
        @Homoran
        dann muss die auch bei Callback rein, obwohl das ja anscheinend eine lokale Adresse ist.
        Da sollte ein Docker-Kenner besser etwas zu sagen
        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          Kraxelhuber
          @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
          Dann verbindet sich der Adapter nicht mehr.
          • K Kraxelhuber
            @Homoran
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran
            Auf alle hören umstellen
              @Homoran
              Kraxelhuber
              Dann gibt es auch keine Verbindung.
              • K Kraxelhuber
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Kraxelhuber
                wo hast du die 172.17.0.6 noch eingetragen ...
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  @Glasfaser
                  Nur bei Adapter Callback Adresse
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Kraxelhuber
                    nee ..
                    trage die ip 192.168.13.10 mal ein
                      @Kraxelhuber
                      nee ..
                      Kraxelhuber
                      @Glasfaser
                      Das hatte ich ja ursprünglich gemacht. Da hatte ich auch eine Verbindung. Jetzt will selbst damit die Verbindung nicht mehr zustande kommen. Irgendwas ist hier schief 😕
                      • K Kraxelhuber
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Kraxelhuber
                        Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
                        Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Homoran
                          Was mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
                          • K Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Kraxelhuber
                            wie ist denn die Einstellung im hm-rega.0
                              @Kraxelhuber
                              Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              Den habe ich noch gar nicht installiert. Bin gerade erst dabei Homematic einzurichten. Ich dachte, ich schaue erst mal, dass die Objekte sichtbar werden, bevor ich weiter mache.
                              Ja, aber eigentlich sind die Ports gemappt.
                              • K Kraxelhuber
                                mein hm.rpc Adapter zeigt mir leider keine Objekte an.
                                ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
                                raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
                                Hat hier jemand evtl. einen Hinweis für mich?
                                Danke und viele Grüße
                                Kraxelhuber
                                das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
                                wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
                                HM=.70
                                Adapter und Callback = .10
                                @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
                                • Seite Instanzen
                                • Zeile rpc.0
                                • Expertenmodus aktivieren
                                • Spalte Log-Stufe auf debug
                                • K Kraxelhuber
                                  @Glasfaser
                                  dann tippe ich auf die Firewall der RaspiMatic.
                                  GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Homoran sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                    und eigentlich würde dann ein Warn /Error oder Nichtereichbarkeit Meldung im Log kommen .
                                    und das ist ja komisch in seinen Log´s
                                      @Glasfaser leider ist das log immer abgeschnitten.
                                      Wenn der Versuch in einem Timeout endet kommt diese Meldung erst später.
                                      Der letzte Eintrag seines abgeschnittenen Screenshots ist ...trying to connect...
                                        Kraxelhuber
                                        Die Firewall habe ich auch schon recht weit geöffnet.
                                          Kraxelhuber
                                          Das war auch der letzte Eintrag.
