  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kraxelhuber
    mein hm.rpc Adapter zeigt mir leider keine Objekte an.
    ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
    raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
    Hat hier jemand evtl. einen Hinweis für mich?
    Danke und viele Grüße
    Kraxelhuber
    HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kraxelhuber
      Kraxelhuber
      @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      ist die .10 der Container oder die Diskstation?
      Du brauchst die IP des Containers
      • K Kraxelhuber
        Kraxelhuber
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Bei Adapter Adresse ... deine Synology IP
          Kraxelhuber
          @Homoran 192.168.13.10 ist die IP der DiskStation.
          • K Kraxelhuber
            und was ist 172.17.0.6?
              Kraxelhuber
              @Homoran
              Das ist die IP Adresse, des Docker Containers.
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Kraxelhuber
                @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                Die kann ich nicht auswählen...
                • K Kraxelhuber
                  @Homoran
                  dann muss die auch bei Callback rein, obwohl das ja anscheinend eine lokale Adresse ist.
                  Da sollte ein Docker-Kenner besser etwas zu sagen
                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kraxelhuber
                    @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                    Dann verbindet sich der Adapter nicht mehr.
                    • K Kraxelhuber
                      @Homoran
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homoran
                      Auf alle hören umstellen
                        @Homoran
                        Kraxelhuber
                        Dann gibt es auch keine Verbindung.
                        • K Kraxelhuber
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Kraxelhuber
                          wo hast du die 172.17.0.6 noch eingetragen ...
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            @Glasfaser
                            Nur bei Adapter Callback Adresse
                            • K Kraxelhuber
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Kraxelhuber
                              nee ..
                              trage die ip 192.168.13.10 mal ein
                                @Kraxelhuber
                                nee ..
                                Kraxelhuber
                                @Glasfaser
                                Das hatte ich ja ursprünglich gemacht. Da hatte ich auch eine Verbindung. Jetzt will selbst damit die Verbindung nicht mehr zustande kommen. Irgendwas ist hier schief 😕
                                • K Kraxelhuber
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
                                  Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Homoran
                                    Was mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
                                    • K Kraxelhuber
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Kraxelhuber
                                      wie ist denn die Einstellung im hm-rega.0
                                        @Kraxelhuber
                                        Kraxelhuber
                                        @Glasfaser
                                        Den habe ich noch gar nicht installiert. Bin gerade erst dabei Homematic einzurichten. Ich dachte, ich schaue erst mal, dass die Objekte sichtbar werden, bevor ich weiter mache.
                                        Ja, aber eigentlich sind die Ports gemappt.
                                        • K Kraxelhuber
                                          Kraxelhuber
                                          das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
                                          wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
                                          HM=.70
                                          Adapter und Callback = .10
                                          @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                          @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
                                          • Seite Instanzen
                                          • Zeile rpc.0
                                          • Expertenmodus aktivieren
                                          • Spalte Log-Stufe auf debug
