  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    mein hm.rpc Adapter zeigt mir leider keine Objekte an.
    ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Synology DiskStation (192.168.13.10:8081).
    raspberrymatic auf einem Raspi (192.168.13.70)
    Hat hier jemand evtl. einen Hinweis für mich?
    Danke und viele Grüße
    Kraxelhuber
    @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    das sind die IP-Adressen unter denen du die beiden vom PC aus erreichst?
    wenn ja, dann müssten auch diese eingetragen werden in Grundeinstellungen und Callback.
    HM=.70
    Adapter und Callback = .10
    @Glasfaser sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
    mich wundert an den Log´s ... nur Info ... keine Warn/Errormeldungen .
    @Kraxelhuber bitte die Instanz mal auf LogStufe debug umschalten:
    • Seite Instanzen
    • Zeile rpc.0
    • Expertenmodus aktivieren
    • Spalte Log-Stufe auf debug
    • K Kraxelhuber
      @Glasfaser
      Den habe ich noch gar nicht installiert. Bin gerade erst dabei Homematic einzurichten. Ich dachte, ich schaue erst mal, dass die Objekte sichtbar werden, bevor ich weiter mache.
      @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
      Mal eine Frage ... bist du im Bridge ...
      Ja, aber eigentlich sind die Ports gemappt.
      dann tippe ich auf die Firewall der RaspiMatic.
      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Homoran sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
        und eigentlich würde dann ein Warn /Error oder Nichtereichbarkeit Meldung im Log kommen .
        und das ist ja komisch in seinen Log´s
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Glasfaser leider ist das log immer abgeschnitten.
          Wenn der Versuch in einem Timeout endet kommt diese Meldung erst später.
          Der letzte Eintrag seines abgeschnittenen Screenshots ist ...trying to connect...
            Kraxelhuber
            @Homoran said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
            Die Firewall habe ich auch schon recht weit geöffnet.
              Kraxelhuber
              Das war auch der letzte Eintrag.
              • K Kraxelhuber
                arbeitest du mit https oder User/passwort?
                  @Kraxelhuber
                  Ich nutze Host bin zufrieden und habe diese Probleme nicht im Docker .
                  Kraxelhuber
                  Habe den Container jetzt auch mal umgestellt. Unter welchem Port ist der denn dann im HOST Modus erreichbar? http://192.168.13.10:8081 läuft auf jeden Fall nicht.
                    Kraxelhuber
                    Hatte die Authentifizierung auch schon rausgenommen. HTTPS hatte ich den Adaptereinstellungen dann auch nicht aktiviert.
                      @Kraxelhuber
                      Kraxelhuber
                      Ich hatte auf den Bridge Modus gesetzt, weil ich hier folgendes gelesen habe:
                      Außerdem gibt es die Möglichkeit den ioBroker im selben Netz wie den Host zu betreiben. Das ist auf aktuellen Linux-Hosts auch kein Problem. Die Synology Disk Stations arbeiten im DSM allerdings mit einem veralteten Linux Kernel in dem es einen bekannten Bug gibt. Der Bug verhindert die Ausführung von sudo im Container. Für den Normalbetrieb geht das ist Ordnung (Habe ich im Image gefixt) sobald es aber z.B. um das Update des js-controllers geht gibt es Probleme. Aus diesem Grund empfehle ich auf den Host Modus beim Einsatz einer Synology DiskStation zu verzichten.
                      • K Kraxelhuber
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        kann ich nicht bestätigen .... alles Top.
                          Kraxelhuber
                          OK, gut zu wissen. Und über welchen Port ruft man den ioBroker im HOST Modus auf? Wie gesagt, 192.168.13.10:8081 läuft bei mir nicht.
                          • K Kraxelhuber
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Kraxelhuber
                            Meine Synology ist über die 192.168.178.11 erreichbar ....
                            Also 192.168.178.11: 8081
                              HM=.70
                              • Seite Instanzen
                              • Zeile rpc.0
                              Kraxelhuber
                              Hier ist der Auszug aus dem Log. Es ist total verrückt, aber nach einer gewissen Zeit des Nichtstuns und nach einigen Error Meldungen ist die Verbindung wieder zustanden gekommen. Dann gab es aber wieder Unterbrechungen.
                              Die Verbindung hat jetzt auch über HTTPS funktioniert. Hier sind noch mal alle Einstellungen des Adapters und auf Seiten von raspberryMatic.
                              Die Objekte sind natürlich nach wie vor nicht übermittelt worden. Ich denke, es geht hier am Ende des Tages auch um ein Verbindungsproblem.
                                @Kraxelhuber
                                Kraxelhuber
                                So hätte ich es auch bei mir erwartet. Es funktioniert aber nicht. Ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                                Ich wüsste nicht, wo der Fehler liegt.
                                • K Kraxelhuber
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Kraxelhuber
                                  gehe mal im Terminal / Protokoll dort siehst du ein Log warum es hängt .
                                  Bzw. starte iobroker neu , dann in die Terminal Konsole dort siehst du den Startverlauf
                                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Kraxelhuber
                                    Kraxelhuber
                                    @Glasfaser
                                    Sieht doch eigentlich ganz sauber aus, oder?
                                      @Kraxelhuber
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser
                                      gehe mal in die Terminal Konsole
                                      iobroker status
                                      iobroker list instances
                                        @Glasfaser
                                        iobroker status
                                        Kraxelhuber
                                        @Glasfaser
                                        • K Kraxelhuber
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Kraxelhuber
                                          ich habe den Docker Container jetzt noch einmal komplett frisch eingerichtet.
                                          da stimmt etwas mit dem Image nicht ... da ist JS schon aktuell !
