E-Charts Adapter von bluefox
@sigi234 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
und sehr schnell
das muss man wohl relativieren.
scheint massiv von der Leistung des Backend abzuhängen.
Der Adapter zieht massiv Leistung.Bei hoch potenten Servern mag das nicht so auffallen, aber ich habe ihn ja testweise auf einem alten Cubietruck installiert. Dieser hat nur 2 Cores mit max 960MHz und ist im Moment auf einer SD-Karte installiert.
Wo genau das Nadelöhr liegt kann ich erst sagen, wenn ich die Installation über den SATA-Anschluss mit einer SSD testen könnte.Im Moment liegt meine Load bei etwa 0.25 - 0.4.
In dem Moment in dem ich eChart aufrufe, geht sie bis auf 1.25 hoch, wenn ich ein neues Preset erstelle liegt anschließend Load5 oder Load15 sogar teilweise bei 6!! was für einen Dualcore natürlich absolut suboptimal ist -
hier mal in einem IFrame
@Glasfaser sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
Wie kommst du an die Url?
@sigi234
Auf den Frame gegen ... rechte Maustaste .... dann ... siehe Bild..bei der URL den Port von 8081 auf 8082 ändert
Ah, ich habe den Quelltext versucht.
den gibt es auch , aber zu aufwendig ..
die Option Frame Informationen anzeigen ist einfacher :
funktioniert, bekommst du den Rahmen weg?
ich warte lieber ...... vielleicht kommt es noch !
Meinst du rechts/oben/unten ... mehr finde ich gerade nicht ....
in der URL
22width%22%3A%22100
auf 22101 ,22102 ,22103, .... usw. ändern
22height%22%3A%22100
Ich denke mal wir lassen den blauen Fuchs in Ruhe weiter arbeiten.
Wenn er dann soweit ist, dass er Feedback haben will wird er sich schon melden.Ich hätte da auch noch ein paar nette oder eher unschöne Dinge, aber für den initial commit ist es schon sehr weit gekommen!
EDIT:
sehe gerade, dass es eine neue Version gibt:
0.1.2 (2020-10-21)
(bluefox) Added support of multiple charts -
@Homoran sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
Dito .... deshalb warte ich auch erstmal ab was noch kommt .
Für das Testen hat es erstmal gereicht ... denke ich .
@Glasfaser Edit!!
drüberinstallieren
drüberinstallieren
kann nicht folgen ,,, habe ich gestern Abend schon gehabt !?
und nix gesagt
Toll wäre es dann noch wenn in dem ID-Selector eine Mehrfachauswahl möglich wäre.
Dein Wunsch wurde erfüllt
Dito
coole Sache.
Danke vorab an den Entwickler.Was ich noch vermisse:
Habe 2 Linien Temp und Luftfeuchte
in Blau und rot
Rechts Y %, links Y Temperatur.Ist es möglich den Beschriftungen die Kurvenfarben zuzuordnen?
Habe bis jetzt bei änderung nur eine Farbe für beide Anzeigen gefunden.
Ist es schon möglich, und ich finde es nicht?
oder könnte man es für die Zukunft noch ändern?fände ich super.
Schon mal Danke.
Jonny -
@jonny-007 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
Ja!
bei der Zuordnung der Y-Achse gibt es die optionen links/rechts auch in farbig -
Ja!
bei der Zuordnung der Y-Achse gibt es die optionen links/rechts auch in farbighi,
das habe ich gefunden,mir geht es darum: links Y Beschriftung farbe rot für rote temp Kurve
rechts Y Beschriftung farbe gelb für gelbe luftfeuchte Kurvejonny
dann stellst du bei der roten Linie für die Temperatur unter diesem Menüpunkt
links farbig
ein
