  4. E-Charts Adapter von bluefox
    apollon77A
adaptercharts
91 Beiträge 15 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H holgerwolf
    Hat schon jemand rausgefunden, wie man ein Preset dann separat als Link aufrufen kann?
    Man kan zwar den Link zum Frame rauskopieren, aber der ist ja dann wieder ewig lang und beinhaltet alle Properties.
    Holger
    @holgerwolf sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
    und kann hoffentlich genauso manipuliert werden wie bei FLOT.
    Das ist ja gerade das schöne daran, dass da alle Properties drin sind.
    In der Konfig gibt es oft nur grobe Einstellmöglichkeiten - Ist auch verständlich.
    Wenn ich jetzt aber die Überschrift in einen iFrame setze ist die Standardposition bei mittig-innen in 35% der Höhe.
    Bei meinen schmalen iFrames ist das aber viel zu tief, ich muss das auf 15% ändern
    gleiches gilt u.U. auch für die Schriftgröße
    Ein weiteres Beispiel waren bei Flot die Balkendarstellung, die es hier wahrscheinlich nicht mehr geben wird.
    Um sinnvoll verschiedene Balken nebeneinander darstellen zu können, mussten diese auf der X-Achse verschoben werden.
    Die vorgegebene Genauigkeit von 3,6,12 Stunden führt zu keinem befriedigenden Ergebnis
    • sigi234S sigi234
      Edit:
      ....das wird noch kommen. DP werden ja schon angelegt aber noch nicht befüllt.
      @sigi234 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
      Denke das wird noch kommen.
      steht ja auf ToDo!
        steht ja auf ToDo!
        sigi234S
        sigi234S
        @Homoran sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
        steht ja auf ToDo!
        Geändert.
        • sigi234S sigi234
          @Glasfaser sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
          ........ aber sieht schon Gut aus.
          und einfach zu bedienen ....
          und sehr schnell
          und sehr schnell
          das muss man wohl relativieren.
          scheint massiv von der Leistung des Backend abzuhängen.
          Der Adapter zieht massiv Leistung.
          Bei hoch potenten Servern mag das nicht so auffallen, aber ich habe ihn ja testweise auf einem alten Cubietruck installiert. Dieser hat nur 2 Cores mit max 960MHz und ist im Moment auf einer SD-Karte installiert.
          Wo genau das Nadelöhr liegt kann ich erst sagen, wenn ich die Installation über den SATA-Anschluss mit einer SSD testen könnte.
          Im Moment liegt meine Load bei etwa 0.25 - 0.4.
          In dem Moment in dem ich eChart aufrufe, geht sie bis auf 1.25 hoch, wenn ich ein neues Preset erstelle liegt anschließend Load5 oder Load15 sogar teilweise bei 6!! was für einen Dualcore natürlich absolut suboptimal ist
            und sehr schnell
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            hier mal in einem IFrame
            • GlasfaserG Glasfaser
              sigi234S
              sigi234S
              Wie kommst du an die Url?
              • sigi234S sigi234
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @sigi234
                Auf den Frame gegen ... rechte Maustaste .... dann ... siehe Bild
                ..bei der URL den Port von 8081 auf 8082 ändert
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Glasfaser
                  Ah, ich habe den Quelltext versucht.
                  • sigi234S sigi234
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    den gibt es auch , aber zu aufwendig ..
                    die Option Frame Informationen anzeigen ist einfacher :
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Glasfaser
                      funktioniert, bekommst du den Rahmen weg?
                      • sigi234S sigi234
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @sigi234
                        ich warte lieber ...... vielleicht kommt es noch !
                        Meinst du rechts/oben/unten ... mehr finde ich gerade nicht ....
                        in der URL
                        22width%22%3A%22100
                        auf 22101 ,22102 ,22103, .... usw. ändern
                        22height%22%3A%22100
                        • HomoranH
                          Ich denke mal wir lassen den blauen Fuchs in Ruhe weiter arbeiten.
                          Wenn er dann soweit ist, dass er Feedback haben will wird er sich schon melden.
                          Ich hätte da auch noch ein paar nette oder eher unschöne Dinge, aber für den initial commit ist es schon sehr weit gekommen!
                          EDIT:
                          sehe gerade, dass es eine neue Version gibt:
                          0.1.2 (2020-10-21)
                          (bluefox) Added support of multiple charts
                            EDIT:
                            0.1.2 (2020-10-21)
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Dito .... deshalb warte ich auch erstmal ab was noch kommt .
                            Für das Testen hat es erstmal gereicht ... denke ich .
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser Edit!!
                              drüberinstallieren ;-)
                                @Glasfaser Edit!!
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                drüberinstallieren
                                kann nicht folgen ,,, habe ich gestern Abend schon gehabt !?
                                  drüberinstallieren
                                  und nix gesagt :-(
                                    und nix gesagt :-(
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Homoran
                                    Toll wäre es dann noch wenn in dem ID-Selector eine Mehrfachauswahl möglich wäre.
                                    Dein Wunsch wurde erfüllt
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Dito
                                      • sigi234S sigi234
                                        Dito
                                        J
                                        J
                                        jonny-007
                                        coole Sache.
                                        Danke vorab an den Entwickler.
                                        Was ich noch vermisse:
                                        Habe 2 Linien Temp und Luftfeuchte
                                        in Blau und rot
                                        Rechts Y %, links Y Temperatur.
                                        Ist es möglich den Beschriftungen die Kurvenfarben zuzuordnen?
                                        Habe bis jetzt bei änderung nur eine Farbe für beide Anzeigen gefunden.
                                        Ist es schon möglich, und ich finde es nicht?
                                        oder könnte man es für die Zukunft noch ändern?
                                        fände ich super.
                                        Schon mal Danke.
                                        Jonny
                                        • J jonny-007
                                          coole Sache.
                                          in Blau und rot
                                          fände ich super.
                                          Schon mal Danke.
                                          Jonny
                                          @jonny-007 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
                                          Ja!
                                          bei der Zuordnung der Y-Achse gibt es die optionen links/rechts auch in farbig
                                          83.9k
