  4. E-Charts Adapter von bluefox
    6.5k
adaptercharts
91 Beiträge 15 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
    @sigi234 sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
    ........ aber sieht schon Gut aus.
    und einfach zu bedienen ....
    und sehr schnell
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Fehlt nur noch die Exportfunktion .....
    ... aber das steht ja auf der ToDo Liste vom Adapter .
    Ist wohl ein wenig Design vom Widget materialdesign-Chart-Line-History eingeflossen .
    • sigi234S sigi234
      und sehr schnell
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sigi234
      Ist über die Leiste vom ADMIN aufrufbar :
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sigi234
        das war mir gestern am Tablet im Bett schon klar weil/während
        dev=true entfernen
        diese Punkte wirklich für Entwickler gedacht waren.
        Bin jetzt am PC und lade es mal auf den guten alten Cubie
          Der gute alte Cubie brauchte natürlich seine Zeit. Außerdem hatte ich noch keinerlei History-Daten darauf.
          Der Adapter gefällt mir sehr gut.
          Anscheinend kann man auch hier direkt die zu loggenden Datenpunkte aussuchen und muss es nicht in den Objekten machen.
          Toll wäre es dann noch wenn in dem ID-Selector eine Mehrfachauswahl möglich wäre.
          Mehrere Kurven in einem Chart scheint man nur über die presets erstellen zu können
          Dann aber einfach per Drag und drop
          Man braucht nur seine Zeit alles zu finden, was man einstellen kann.
          Wenn man dann alles aufklappt wird es schon etwas eng.
          Das Verschieben von DPs innerhalb des Charts hat mir bei flot immer gefehlt, da die unteren Datenpunkte der Liste immer im Vordergrund waren, was nicht immer optimal war.
          Um diese dann nach hinten zu legen musste die Datenpunktreihenfolge immer aufwändig geändert werden.
          Da kann man jetzt erst einmal ganz toll spielen ;-)
          Danke an @Bluefox
          Wenn eCharts dann auch in History integriert wird und die Anzeige der Charts bei den Objekten wieder funktioniert wäre das noch ein super Zusatzgewinn
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Danke an @Bluefox
            holgerwolf
            Hat schon jemand rausgefunden, wie man ein Preset dann separat als Link aufrufen kann?
            Man kan zwar den Link zum Frame rauskopieren, aber der ist ja dann wieder ewig lang und beinhaltet alle Properties.
            Holger
            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              Holger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @holgerwolf sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
              Edit:
              ....das wird noch kommen. DP werden ja schon angelegt aber noch nicht befüllt.
              • H holgerwolf
                Holger
                und kann hoffentlich genauso manipuliert werden wie bei FLOT.
                Das ist ja gerade das schöne daran, dass da alle Properties drin sind.
                In der Konfig gibt es oft nur grobe Einstellmöglichkeiten - Ist auch verständlich.
                Wenn ich jetzt aber die Überschrift in einen iFrame setze ist die Standardposition bei mittig-innen in 35% der Höhe.
                Bei meinen schmalen iFrames ist das aber viel zu tief, ich muss das auf 15% ändern
                gleiches gilt u.U. auch für die Schriftgröße
                Ein weiteres Beispiel waren bei Flot die Balkendarstellung, die es hier wahrscheinlich nicht mehr geben wird.
                Um sinnvoll verschiedene Balken nebeneinander darstellen zu können, mussten diese auf der X-Achse verschoben werden.
                Die vorgegebene Genauigkeit von 3,6,12 Stunden führt zu keinem befriedigenden Ergebnis
                • sigi234S sigi234
                  Edit:
                  Denke das wird noch kommen.
                  steht ja auf ToDo!
                    steht ja auf ToDo!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Homoran sagte in E-Charts Adapter von bluefox:
                    steht ja auf ToDo!
                    Geändert.
                    • sigi234S sigi234
                      und sehr schnell
                      und sehr schnell
                      das muss man wohl relativieren.
                      scheint massiv von der Leistung des Backend abzuhängen.
                      Der Adapter zieht massiv Leistung.
                      Bei hoch potenten Servern mag das nicht so auffallen, aber ich habe ihn ja testweise auf einem alten Cubietruck installiert. Dieser hat nur 2 Cores mit max 960MHz und ist im Moment auf einer SD-Karte installiert.
                      Wo genau das Nadelöhr liegt kann ich erst sagen, wenn ich die Installation über den SATA-Anschluss mit einer SSD testen könnte.
                      Im Moment liegt meine Load bei etwa 0.25 - 0.4.
                      In dem Moment in dem ich eChart aufrufe, geht sie bis auf 1.25 hoch, wenn ich ein neues Preset erstelle liegt anschließend Load5 oder Load15 sogar teilweise bei 6!! was für einen Dualcore natürlich absolut suboptimal ist
                        und sehr schnell
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        hier mal in einem IFrame
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Wie kommst du an die Url?
                          • sigi234S sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sigi234
                            Auf den Frame gegen ... rechte Maustaste .... dann ... siehe Bild
                            ..bei der URL den Port von 8081 auf 8082 ändert
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Glasfaser
                              Ah, ich habe den Quelltext versucht.
                              • sigi234S sigi234
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                den gibt es auch , aber zu aufwendig ..
                                die Option Frame Informationen anzeigen ist einfacher :
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Glasfaser
                                  funktioniert, bekommst du den Rahmen weg?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sigi234
                                    ich warte lieber ...... vielleicht kommt es noch !
                                    Meinst du rechts/oben/unten ... mehr finde ich gerade nicht ....
                                    in der URL
                                    22width%22%3A%22100
                                    auf 22101 ,22102 ,22103, .... usw. ändern
                                    22height%22%3A%22100
                                      Ich denke mal wir lassen den blauen Fuchs in Ruhe weiter arbeiten.
                                      Wenn er dann soweit ist, dass er Feedback haben will wird er sich schon melden.
                                      Ich hätte da auch noch ein paar nette oder eher unschöne Dinge, aber für den initial commit ist es schon sehr weit gekommen!
                                      EDIT:
                                      sehe gerade, dass es eine neue Version gibt:
                                      0.1.2 (2020-10-21)
                                      (bluefox) Added support of multiple charts
                                        EDIT:
                                        0.1.2 (2020-10-21)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Dito .... deshalb warte ich auch erstmal ab was noch kommt .
                                        Für das Testen hat es erstmal gereicht ... denke ich .
                                        HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Glasfaser Edit!!
                                          drüberinstallieren ;-)
