  4. Umstieg auf Win 10
Umstieg auf Win 10
windows 10
30 Beiträge 12 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S skokarl
    @Asgothian sagte in Umstieg auf Win 10:
    @skokarl
    Warum legst Du dann nicht einfach eine Oberfläche auf das Linux, und nutzt einen Browser im Fullscreen Modus um die Visualisierung auf dem Bildschirm darzustellen ?
    Ich wuerde nur weil die Anzeige des ioBroker anders laufen soll nicht gleich das ganze System neu aufsetzen.
    A.
    Super, jetzt habt ihr mich verstanden....
    jetzt kommen die Linux Probleme weil DAU...... aber das wird wohl mein Weg werden....
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @skokarl sagte in Umstieg auf Win 10:
    Ich glaube du überschätzt den Aufwand den Du treiben musst. Das Beispiel von @Homoran sollte problemlos gehen ohne das du dich weiter einarbeiten musst als Du das schon beim Einsatz des jetzigen Tablets musstest. Ich gehe davon aus das das Megapad mit Android läuft und daher genau so wie das Bestehende Tablet funktionieren wird.
    Das Aufspielen einer grafischen Benutzeroberfläche samt den Touchscreen Treibern auf dem Linux ist auch kein Hexenwerk.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      skokarl
      @Asgothian
      was für einen Browser kannst Du empfehlen ?
      und geht unter Linux/Browser auch sowas wie Screen on wenn Bewegung erkannt ?
      • Jey CeeJ Jey Cee
        2.) Denke mal Fully geht nicht unter Windows, welchen Browser nehmt ihr ?
        Ist doch ne Android App die geht auch unter Linux nicht. Chrome ist ganz ok und kann man im Kiosk mode starten, dann ist er Fullscreen und man kommt nicht raus.
        3.) Was ist mit meinem Conbee2 , also Deconz ?
        Gar kein Problem, das läuft.
        Generell rate ich dir aber von Windows ab, neben den Einschränkungen ist Windows 10 wie eine Wundertüte. Man weis nie was das nächste Update bringt.
        SSW-mcor
        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
        @Jey-Cee : Du schreibst zum Conbee2 "Gar kein Problem, das läuft"...
        Wie hast du das unter Windows 10 gelöst, das es läuft?
        Egal was ich versucht habe, ich bekomme es nicht hin, dass der Conbee nach einem PC-Neustart automatisch startet.
        Ich habe jede Möglichkeit, die ich gefunden habe versucht - aber leider immer ohne Erfolg.
        • S SSW-mcor
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @SSW-mcor Ich hab kein Windows, aber es gibt genug die deConz auf Windows einsetzen und es wird offiziell auch Unterstützt.
          Dein Problem klingt danach als ist deConz nicht als Dienst angelegt. Das heist du musst deConz als Dienst registrieren.
          Vielleicht kann dir hier ein anderer Windows User helfen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SSW-mcor
            @Jey-Cee Kein Problem, bin hier nur zufällig drüber gestolpert und dachte ich frag mal nach.
              DennisMenger
              Hallo.
              Ich würde mich hier mal dranhängen.
              Ich habe ioBroker unter Windows 10 auf einem Laptop laufen. Das läuft aktuell 24/7. In den kommenden Tagen kommt mein Mini-PC. Dort soll der ioBroker fürs erste auch unter Windows 10 laufen. Jetzt meine Frage. Wie sieht es mit Schutzsoftware unter Windows 10 aus? Extra Firewall und Anti-Virenprogramm oder reicht der Windows Defender?
              Danke.
              Dennis
              • D DennisMenger
                Hallo.
                Danke.
                Dennis
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @DennisMenger bei win10 nur ja nicht zusätzliches dazu! aber warum setzt du auf dem neuen nicht gleich proxmox ein? nachher umsteigen ist um so mühsamer... so hast du eine VM fürn ioBoker, eine für grafana/influx, eventuell noch eine für motioneye...
                trau dich! ich habs auch mit hilfe geschafft!
                • da_WoodyD da_Woody
                  DennisMenger
                  @da_Woody das ist ja immer die gleiche Frage. Bisher läuft der ioBroker unter Windows bei mir sehr gut und bin sehr zufrieden mit dem System. Never Change a running System … ich möchte halt erst mal von dem Stromfresser Laptop 24/7 weg. Wobei ich ja sicherlich auch erstmal Proxmox und da drunter dann Windows 10 installieren könnte oder nicht?
                  da_WoodyD S K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @DennisMenger said in Umstieg auf Win 10:
                    na sicher geht das! ich hab sogar ein android drunter laufen wegen meinem entkalker! :D um da von der cloud daten zu bekommen müsste ich auf handy, oder tab immer die gruenbeck app laufen haben. die sägge geben die api nicht offen her.
                    • D DennisMenger
                      Schimi
                      @DennisMenger Du kannst Windows natürlich unter/über Proxmox installieren und den Vorteil eines Backup des Systems nutzen...
                      Falls du Windows 10 pro hast, kannst du auch Hyper-V dazu benutzen.... vorteil ist... du bleibst beim bekannten Ökosystem und kennst dich "leichter aus"... Nachteil ist die etwas "aufwändigere" weiterleitung von z.B. USB Geräten an die VM (falls man das dann braucht)
                      Egal was du als Hypervisor nimmst.... der Vortei, nicht alles neu machen zu müssen... wenn z.B. die Festplatte ne grätsche macht.... unbezahlbar ;-)
                      • D DennisMenger
                        klassisch
                        @DennisMenger bei Windows 10 reicht der eingebaute Windows Defender völlig aus. Im Gegenteil , zusätzliche “Sicherheits“ Software heißt zusätzliche Angriffsstellen , Interfaces und Sicherheitslücken . Mein gebrauchter Laptop hat einen i5 6300U. im Leerlauf hat der etwa 3-5 W gebraucht, mit einem ioBroker 5-7 W und mit einer zusätzlichen, deutlich anspruchsvolleren, Software bin ich mit 12-15 W dabei. Das ist nicht so schlimm mit dem Stromverbrauch. Dafür hat man einen ordentlichen Rechner mit 8 GB Speicher und das zu einem günstigen Preis. bequeme Fernwartung über Remote Desktop. keine Probleme mit USB durch schleifen etc. wobei ich das aus anderen Gründen jetzt auch auf TCP Server umgestellt habe.
                        • K klassisch
                          Speedy012
                          Hallo, wie habt ihr das auf Windows 10 zum laufen gebracht?
                          Ich habe mir den Installer heruntergeladen. Dann wollte ich node auf Version 12.x updaten. Und den Controller über Kommandoeingabe.
                          Und schon geht nix mehr wenn ich dann einen Adapter installieren will.
                          Habe schon viele wege probiert aber immer das selbe.
                          • S Speedy012
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Speedy012
                            https://forum.iobroker.net/post/446928
                            • sigi234S sigi234
                              @Speedy012
                              Speedy012
                              @sigi234 said in Umstieg auf Win 10:
                              @Speedy012
                              Vielen dank das hat geholfen. Schade das es so versteckt war :) alles up to date und es läuft noch.
