  4. Umstieg auf Win 10
Umstieg auf Win 10
windows 10
30 Beiträge 12 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S skokarl
    @Homoran
    die Beweggründe sind hauptsächlich ......
    nachdem ich jetzt mal wieder von einem aufgeblähten Samsung Akku am Tablet gelesen habe, frage ich mich
    allen Ernstes ob mir nicht mein Tablet mit Akku irgendwann die Bude abbrennt.
    Akku einfach ausbauen geht zwar, aber dann geht das Tablet nicht mehr, das Tablet braucht den Akku.
    Da das Tablet an der Wand hängt kann ich leider nicht wöchenlich gucken wie es dem Akku geht.
    Der Akku wird über eine schaltbare Steckdose, Shelly, bis 90 % geladen, und dann bei 10 % nachgeladen.
    Um dem Problem aus dem Weg zu gehen würde ich mir einen normalen Touchbildschirm kaufen der über hdmi an
    die NUC kommt.....und jetzt geht das Theater los....
    Das Bild kommt dann über hdmi, und der Fully Browser auf dem Tablet muss ersetzt werden, weil kein Tablet mehr.
    Meine Kameras haben kein motioneye mehr, und meine Sonos http api geht vermutlich auch nicht.
    Ich frage mich wie die ganzen Windows User die Probleme lösen.....uns alles nur weil ich Bedenken habe dass der Akku
    vom Tablet vielleicht mal zu brennen anfängt ....
    Ich weiß.... ich hab zuviel Angst,,,
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @skokarl sagte in Umstieg auf Win 10:
    So weit würde ich nicht gehen. Allerdings stellen sich mir ein paar Fragen:
    • Läuft der ioBroker auf dem Tablett an der Wand ?
    • Der Nuc fuer den der Touchscreen ist steht nah genug ? Wenn ja, was läuft darauf ?
    Auch wenn ich sonst eher selten so etwas vorschlage - alleine für die Visualisierung / Darstellung sollte es möglich sein eine VM / einen Container auf dem NUC laufen zu lassen, der sich nur um die Darstellung kümmert, während die ioBroker / deconz / Sonos weiterhin so läuft wie bisher ?
    A.
    • S skokarl
      @Homoran
      @skokarl Und was hat jetzt deine Angst bzgl. eines Akkus mit dem Betriebssystem zu tun?
      Wenn ich mir den Tanz anschaue, den einige hier mit dem ioBroker auf Windows haben bin ich nicht sicher, ob das wirklich pflegeleichter als ein 'Linux' ist.
      • S skokarl
        @Homoran
        Ist besser als Anzeichen zu ignorieren!
        Ich habe auch von geblähten Akkus in Tablets gelesen, sogar soweit, dass das Display brach.
        Von Feuer in diesem Zusammenhang noch nie.
        Ich selber habe auch schon geblättert LiPOs gehabt. Sowohl im Modellbau, als auch die Backup"Batterie" beim Cubietruck.
        Kommt üblicherweise nur bei Tientladung vor.
        Alle Akkus habe ich danach weitergenutzt, die im Modellflug hatten aber nicht mehr ausreichend Kapazität.
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          @Homoran
          was hast Du ? Linux ?
          @sigi234 und @Kuddel haben, glaube ich, Windows....
          und nen 15 Zoll Touchbildschirm wäre auch schon geil, 😀
          • S skokarl
            @Homoran
            @Homoran
            @sigi234 und @Kuddel haben, glaube ich Windows....
            Ich denke du redest von einem Frontend, nicht vom ioBroker Server!
            da benutze ich u.a. ein xoro Megapad 21,5" mit LAN und ohne Akku. Gibt es auch um 15"
            Aber nur deshalb ohne Akku, weil das Megapad einfach keinen hatte.
            Als Server nutze ich nur Linux.
            Da habe ich auch keine Ahnunvon gehabt, als ich mit ioBroker anfing, habe aber auch noch nie einen Treiber installiert.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              skokarl
              @Asgothian sagte in Umstieg auf Win 10:
              A.
              es ist eine kleine Celeron NUC, IOBroker läuft nativ auf Debian 10..... diese VM Sache ist cool, für mich aber nicht
              notwendig. Die NUC läuft nativ super stabil, BackupIT macht regelmäßig Backups.
              Vorteile der VM sind mir bewusst.
              Die NUC würde nah genug am Tablet stehen um dieses gegen ein Touchbildschirm zu tauschen.
              • S skokarl
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @skokarl
                Warum legst Du dann nicht einfach eine Oberfläche auf das Linux, und nutzt einen Browser im Fullscreen Modus um die Visualisierung auf dem Bildschirm darzustellen ?
                Ich wuerde nur weil die Anzeige des ioBroker anders laufen soll nicht gleich das ganze System neu aufsetzen.
                A.
                  @Homoran
                  skokarl
                  @Homoran sagte in Umstieg auf Win 10:
                  Jetzt kommen wir der Sache näher.....dachte ich wechsele bei der Gelegenheit auch auf Windows.... aber ich
                  könnte den Zwischenschritt erstmal über ein neues Tablet/Touchscreen machen.
                  Danke @Homoran , gucke mal was so ein Screen kostet.
                    @skokarl
                    A.
                    skokarl
                    @skokarl
                    A.
                    Super, jetzt habt ihr mich verstanden....
                    jetzt kommen die Linux Probleme weil DAU...... aber das wird wohl mein Weg werden....
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich glaube du überschätzt den Aufwand den Du treiben musst. Das Beispiel von @Homoran sollte problemlos gehen ohne das du dich weiter einarbeiten musst als Du das schon beim Einsatz des jetzigen Tablets musstest. Ich gehe davon aus das das Megapad mit Android läuft und daher genau so wie das Bestehende Tablet funktionieren wird.
                      Das Aufspielen einer grafischen Benutzeroberfläche samt den Touchscreen Treibern auf dem Linux ist auch kein Hexenwerk.
                      A.
                        A.
                        skokarl
                        @Asgothian
                        was für einen Browser kannst Du empfehlen ?
                        und geht unter Linux/Browser auch sowas wie Screen on wenn Bewegung erkannt ?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          2.) Denke mal Fully geht nicht unter Windows, welchen Browser nehmt ihr ?
                          Ist doch ne Android App die geht auch unter Linux nicht. Chrome ist ganz ok und kann man im Kiosk mode starten, dann ist er Fullscreen und man kommt nicht raus.
                          3.) Was ist mit meinem Conbee2 , also Deconz ?
                          Gar kein Problem, das läuft.
                          Generell rate ich dir aber von Windows ab, neben den Einschränkungen ist Windows 10 wie eine Wundertüte. Man weis nie was das nächste Update bringt.
                          SSW-mcor
                          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
                          @Jey-Cee : Du schreibst zum Conbee2 "Gar kein Problem, das läuft"...
                          Wie hast du das unter Windows 10 gelöst, das es läuft?
                          Egal was ich versucht habe, ich bekomme es nicht hin, dass der Conbee nach einem PC-Neustart automatisch startet.
                          Ich habe jede Möglichkeit, die ich gefunden habe versucht - aber leider immer ohne Erfolg.
                          • S SSW-mcor
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @SSW-mcor Ich hab kein Windows, aber es gibt genug die deConz auf Windows einsetzen und es wird offiziell auch Unterstützt.
                            Dein Problem klingt danach als ist deConz nicht als Dienst angelegt. Das heist du musst deConz als Dienst registrieren.
                            Vielleicht kann dir hier ein anderer Windows User helfen.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              SSW-mcor
                              @Jey-Cee Kein Problem, bin hier nur zufällig drüber gestolpert und dachte ich frag mal nach.
                              • D Online
                                D Online
                                DennisMenger
                                Hallo.
                                Ich würde mich hier mal dranhängen.
                                Ich habe ioBroker unter Windows 10 auf einem Laptop laufen. Das läuft aktuell 24/7. In den kommenden Tagen kommt mein Mini-PC. Dort soll der ioBroker fürs erste auch unter Windows 10 laufen. Jetzt meine Frage. Wie sieht es mit Schutzsoftware unter Windows 10 aus? Extra Firewall und Anti-Virenprogramm oder reicht der Windows Defender?
                                Danke.
                                Dennis
                                • D DennisMenger
                                  Hallo.
                                  Danke.
                                  Dennis
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @DennisMenger bei win10 nur ja nicht zusätzliches dazu! aber warum setzt du auf dem neuen nicht gleich proxmox ein? nachher umsteigen ist um so mühsamer... so hast du eine VM fürn ioBoker, eine für grafana/influx, eventuell noch eine für motioneye...
                                  trau dich! ich habs auch mit hilfe geschafft!
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    @da_Woody das ist ja immer die gleiche Frage. Bisher läuft der ioBroker unter Windows bei mir sehr gut und bin sehr zufrieden mit dem System. Never Change a running System … ich möchte halt erst mal von dem Stromfresser Laptop 24/7 weg. Wobei ich ja sicherlich auch erstmal Proxmox und da drunter dann Windows 10 installieren könnte oder nicht?
                                    da_WoodyD S K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @DennisMenger said in Umstieg auf Win 10:
                                      na sicher geht das! ich hab sogar ein android drunter laufen wegen meinem entkalker! :D um da von der cloud daten zu bekommen müsste ich auf handy, oder tab immer die gruenbeck app laufen haben. die sägge geben die api nicht offen her.
                                      • D DennisMenger
                                        Schimi
                                        @DennisMenger Du kannst Windows natürlich unter/über Proxmox installieren und den Vorteil eines Backup des Systems nutzen...
                                        Falls du Windows 10 pro hast, kannst du auch Hyper-V dazu benutzen.... vorteil ist... du bleibst beim bekannten Ökosystem und kennst dich "leichter aus"... Nachteil ist die etwas "aufwändigere" weiterleitung von z.B. USB Geräten an die VM (falls man das dann braucht)
                                        Egal was du als Hypervisor nimmst.... der Vortei, nicht alles neu machen zu müssen... wenn z.B. die Festplatte ne grätsche macht.... unbezahlbar ;-)
                                        • D DennisMenger
                                          klassisch
                                          @DennisMenger bei Windows 10 reicht der eingebaute Windows Defender völlig aus. Im Gegenteil , zusätzliche “Sicherheits“ Software heißt zusätzliche Angriffsstellen , Interfaces und Sicherheitslücken . Mein gebrauchter Laptop hat einen i5 6300U. im Leerlauf hat der etwa 3-5 W gebraucht, mit einem ioBroker 5-7 W und mit einer zusätzlichen, deutlich anspruchsvolleren, Software bin ich mit 12-15 W dabei. Das ist nicht so schlimm mit dem Stromverbrauch. Dafür hat man einen ordentlichen Rechner mit 8 GB Speicher und das zu einem günstigen Preis. bequeme Fernwartung über Remote Desktop. keine Probleme mit USB durch schleifen etc. wobei ich das aus anderen Gründen jetzt auch auf TCP Server umgestellt habe.
