  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @AlCalzone klar...
    Es ist der node 044
    Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
    zwave-11324.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #208
    @OstfrieseUnterwegs
    Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
    Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
    Welche Firmware-Version hat deiner denn?
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      ch habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet
      Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
      Domoe
      #209
      @AlCalzone
      Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
      Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
      Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
        @OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
        #210
        @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
        Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
        • F Offline
          Flopsi
          #211
          @AlCalzone
          Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #212
            @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            FW Version 3.2
            Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
            Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
            77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
            @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
            D OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
              FW Version 3.2
              Domoe
              #213
              @AlCalzone
              Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
              • D Domoe
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #214
                @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #215
                  v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                    #216
                    @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #217
                      @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
                        FW Version 3.2
                        OstfrieseUnterwegs
                        #218
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                        FW Version 3.2
                        Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
                        Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
                          Domoe
                          #219
                          @AlCalzone
                          Ich habe das Update installiert. Nach Neustart des Adapters bleibt erstmal alles beim alten.
                          Ich habe den Sensor jetzt mal neu angelernt und den Cache geleert.
                          Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
                          Melde mich dann morgen nochmal wenn sich nichts geändert hat.
                          • D Domoe
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #220
                            Mal manuell aufwecken
                              Domoe
                              schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                              #221
                              @AlCalzone
                              habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
                              • D Domoe
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #222
                                @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
                                  Domoe
                                  #223
                                  @AlCalzone
                                  Mit leerem Cache oder einfach eins machen?
                                  Ich kann den auch nochmal neu anlernen wie du möchtest.
                                  • D Domoe
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #224
                                    @Domoe Einfach eins machen
                                      Domoe
                                      #225
                                      @AlCalzone
                                      zwave-10506.log
                                      Node 034
                                      Lief knapp eine Stunde, ich hoffe das reicht.
                                      • D Domoe
                                        @AlCalzone
                                        zwave-10506.log
                                        Node 034
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #226
                                        @Domoe Sieht relativ unauffällig aus. 17:47 ist er knapp 10 Sekunden lang wach, bestätigt, aber beantwortet die meisten Anfragen in diesem Zeitraum nicht (oder die Antworten kommen nicht beim Controller an?). Mangels "echter" Antwort wird er nach 10 Sekunden als schlafend eingestuft - das könnte ich noch optimieren.
                                          Domoe
                                          #227
                                          @AlCalzone
                                          Kann ich irgendwas machen um zu versuchen das er auf Anfragen antwortet?
