  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D Domoe
    @AlCalzone
    Vielen Dank, wieder was gelernt.
    Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.
    Viele Grüße
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #199
    @Domoe Hast du denn auch dafür gesorgt, dass es die Temperatur von extern bekommt? Schätze das ist ein Konfigurationsproblem des Geräts - der Adapter kann da nichts machen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
      Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
      Harry94
      schrieb am zuletzt editiert von Harry94
      #200
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Bist du noch auf der Suche?
      Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
        Domoe
        schrieb am zuletzt editiert von Domoe
        #201
        @AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
        • H Harry94
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #202
          @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Ja, ich suche noch. Kann man die still betreiben, also ohne dass einem zum Test die Ohren wegfliegen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Domoe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #203
            @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
              Harry94
              #204
              @AlCalzone
              Hab keine Ahnung. Sind noch auf dem weg.
              Das Gerät soll auch als Klingel genutzt werden können, also laut Aeotec. Hoffe deshalb auch auf eine Option für unter 90 db 😁
              Wenn sich die Geräte schon verbinden lassen Berichte ich mal über die verfügbaren Parameter.
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                #205
                Ich habe zwei Fibaro Bewegungsmelder FGMS001. Er hat zwei Datenpunkte
                zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_coverStatus
                zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
                Bislang war es so, dass ein Auslösen eines der beiden den Datenpunkt
                zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any auf True gesetzt hat, wenn die beiden Notifications wieder auf Idle gingen, dann wurde zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any entsprechend aud false gesetzt.
                Dieser 'link' zwischen den Notification und Sensor.any scheint jetzt defekt zu sein. Ich habe den FGMS001 schon ab und wieder angelernt (hatte danach eine neue Node_0xx), Netzwek heilen probiert, erneutes Interview... Nichts hat dasProblem gelöst.
                Gibt es eine Idee?
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  Gibt es eine Idee?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #206
                  @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Gibt es eine Idee?
                  Wenn ich das Log sehe vielleicht :)
                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gibt es eine Idee?
                    OstfrieseUnterwegs
                    schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                    #207
                    @AlCalzone klar...
                    Es ist der node 044
                    Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
                    zwave-11324.log
                      @AlCalzone klar...
                      Es ist der node 044
                      zwave-11324.log
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #208
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
                      Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
                      Welche Firmware-Version hat deiner denn?
                        Domoe
                        #209
                        @AlCalzone
                        Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
                        Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
                        Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
                          @OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs
                          #210
                          @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
                          Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #211
                            @AlCalzone
                            Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #212
                              FW Version 3.2
                              Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
                              Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
                              77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
                              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                              D OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                                FW Version 3.2
                                Domoe
                                #213
                                @AlCalzone
                                Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
                                • D Domoe
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #214
                                  @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #215
                                    v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
                                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                      #216
                                      @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #217
                                        @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
                                          FW Version 3.2
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          #218
                                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          FW Version 3.2
                                          Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
                                          Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
