  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Gibt es eine Idee?
    Wenn ich das Log sehe vielleicht :)
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
    #207
    @AlCalzone klar...
    Es ist der node 044
    Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
    zwave-11324.log
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @AlCalzone klar...
      Es ist der node 044
      zwave-11324.log
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #208
      @OstfrieseUnterwegs
      Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
      Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
      Welche Firmware-Version hat deiner denn?
      OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        ch habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet
        Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
        Domoe
        #209
        @AlCalzone
        Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
        Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
        Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
          @OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs
          #210
          @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
          Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
          • F Offline
            Flopsi
            #211
            @AlCalzone
            Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #212
              FW Version 3.2
              Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
              Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
              77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
              D OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                FW Version 3.2
                Domoe
                #213
                @AlCalzone
                Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
                • D Domoe
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #214
                  @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #215
                    v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
                    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                      #216
                      @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #217
                        @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
                          FW Version 3.2
                          OstfrieseUnterwegs
                          #218
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          FW Version 3.2
                          Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
                          Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
                            Domoe
                            #219
                            @AlCalzone
                            Ich habe das Update installiert. Nach Neustart des Adapters bleibt erstmal alles beim alten.
                            Ich habe den Sensor jetzt mal neu angelernt und den Cache geleert.
                            Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
                            Melde mich dann morgen nochmal wenn sich nichts geändert hat.
                            • D Domoe
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #220
                              Mal manuell aufwecken
                                Domoe
                                schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                #221
                                @AlCalzone
                                habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
                                • D Domoe
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #222
                                  @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
                                    Domoe
                                    #223
                                    @AlCalzone
                                    Mit leerem Cache oder einfach eins machen?
                                    Ich kann den auch nochmal neu anlernen wie du möchtest.
                                    • D Domoe
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #224
                                      @Domoe Einfach eins machen
                                        Domoe
                                        #225
                                        @AlCalzone
                                        zwave-10506.log
                                        Node 034
                                        Lief knapp eine Stunde, ich hoffe das reicht.
                                        • D Domoe
                                          @AlCalzone
                                          zwave-10506.log
                                          Node 034
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #226
                                          @Domoe Sieht relativ unauffällig aus. 17:47 ist er knapp 10 Sekunden lang wach, bestätigt, aber beantwortet die meisten Anfragen in diesem Zeitraum nicht (oder die Antworten kommen nicht beim Controller an?). Mangels "echter" Antwort wird er nach 10 Sekunden als schlafend eingestuft - das könnte ich noch optimieren.
