  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D Domoe
    @AlCalzone
    Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #214
    @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #215
      v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        #216
        @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #217
          @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
            @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            FW Version 3.2
            Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
            @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
            Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
            Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
            77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
            @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
            Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
            OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            #218
            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            FW Version 3.2
            Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
            Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
              Domoe
              #219
              @AlCalzone
              Ich habe das Update installiert. Nach Neustart des Adapters bleibt erstmal alles beim alten.
              Ich habe den Sensor jetzt mal neu angelernt und den Cache geleert.
              Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
              Melde mich dann morgen nochmal wenn sich nichts geändert hat.
              • D Domoe
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #220
                Mal manuell aufwecken
                  Domoe
                  schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                  #221
                  @AlCalzone
                  habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
                  • D Domoe
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #222
                    @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
                      Domoe
                      #223
                      @AlCalzone
                      Mit leerem Cache oder einfach eins machen?
                      Ich kann den auch nochmal neu anlernen wie du möchtest.
                      • D Domoe
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #224
                        @Domoe Einfach eins machen
                          Domoe
                          #225
                          @AlCalzone
                          zwave-10506.log
                          Node 034
                          Lief knapp eine Stunde, ich hoffe das reicht.
                          • D Domoe
                            @AlCalzone
                            zwave-10506.log
                            Node 034
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #226
                            @Domoe Sieht relativ unauffällig aus. 17:47 ist er knapp 10 Sekunden lang wach, bestätigt, aber beantwortet die meisten Anfragen in diesem Zeitraum nicht (oder die Antworten kommen nicht beim Controller an?). Mangels "echter" Antwort wird er nach 10 Sekunden als schlafend eingestuft - das könnte ich noch optimieren.
                              Domoe
                              #227
                              @AlCalzone
                              Kann ich irgendwas machen um zu versuchen das er auf Anfragen antwortet?
                                @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu
                                Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter versteckt.
                                jrgsch
                                #228
                                @AlCalzone
                                Danke für die V 1.7.7. -> die Version scheint einiges an Problemen zu beheben, mit denen ich mich rumgeschlagen habe (z.B. Status von Geräten die am 220V Netz hängen "tot" obwohl sie nachweislich kommunizieren, weil etwa die in Javascript realisierte Treppenlichtautomatik funktioniert, unvollständige Interviews nach Inkludieren und auch bei Wiederholung und manuellem Aufwecken). Das scheint jetzt zu funktionieren.
                                Offensichtlich wurde auch die fgkf601.json aktualisiert, danke.
                                Mal eine Frage am Rande. Wäre es möglich bei einem Object unter Configuration die Nummer des Parameters als Tooltip, in eckigen Klammern an den Namen angehängt oder noch anders mit anzugeben, das würde manchmal die Suche nach einem Parameter erleichtern.
                                • D Domoe
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #229
                                  @Domoe Du könntest versuchen, ihn näher an den Controller zu bringen, ob das etwas verbessert. Einige Geräte antworten aber einfach nicht auf bestimmte Abfragen, wenn sie diese Infos selbstständig senden. Da deiner zumindest den Empfang fleißig bestätigt, sollten es eigentlich keine Empfangsprobleme sein.
                                  Schätze du musst auf 1.7.8 warten, da werde ich es so regeln, dass eine Empfangsbestätigung auch den Zeitraum verlängert, den der Node als "wach" angenommen wird. Damit dürfte das Interview trotz fehlender Antworten voran schreiten können.
                                  Gute Idee, habs mal aufgenommen. Grundsätzlich ist bei zwave2 aber nicht immer eine 1:1 Übersetzung zu Konfig-Parametern möglich. Manche wurden auf mehrere States aufgeteilt, um zu vermeiden, dass man im Kopf Bitmasken zusammen rechnen muss, z.B. diese wunderschöne userfreundliche Tabelle aus der MultiSensor 6 Anleitung:
                                    Domoe
                                    #230
                                    @AlCalzone
                                    Ok, dann warte ich mal auf die 1.7.8
                                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      #231
                                      @AlCalzone Ich muss noch mal was nachfragen.
                                      Ich habe einen Philio PAN04. Der hat bisher immer brav den aktuellen Energieverbrauch an ioBroker gemeldet. Nun aber plötzlich nicht mehr. Mich an Deinen früheren Hinweis erinnernd habe ich im Adapter eine Verknüpfung der Gruppe 2 (Load1) mit dem Node_001 hergestellt, und es funktioniert wieder. Ist das generall so? Das habe ich bislang ganz sicher nicht gemacht. Ich habe noch einen Qubino, und der sendet Load auch ohne extra Verknüpfung.
                                      Zwar: Qubino FW 5.0, Philio FW 1.4
                                      Aber wie gesagt, load vom Philio kam früher mal durch, ohne extra Verknüpfung
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        #232
                                        @AlCalzone
                                        die 1.7.7 läuft aktuell echt sauber und zuverlässig zumindest bei mir.
                                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #233
                                          @OstfrieseUnterwegs Das wundert mich, dass es plötzlich nicht mehr geht. Die Werte werden grundsätzlich über Verknüpfungen gesendet. Welche verknüpft werden, ist in Config-Dateien definiert, die ich ewig nicht mehr angefasst habe.
                                          Und welche Verknüpfung welches Gerät nutzt, um was zu berichten, entscheidet allein der Hersteller.
                                          OstfrieseUnterwegsO EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
