  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D Domoe
    @AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #203
    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
      Ja, ich suche noch. Kann man die still betreiben, also ohne dass einem zum Test die Ohren wegfliegen?
      Harry94
      #204
      @AlCalzone
      Hab keine Ahnung. Sind noch auf dem weg.
      Das Gerät soll auch als Klingel genutzt werden können, also laut Aeotec. Hoffe deshalb auch auf eine Option für unter 90 db 😁
      Wenn sich die Geräte schon verbinden lassen Berichte ich mal über die verfügbaren Parameter.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        #205
        Ich habe zwei Fibaro Bewegungsmelder FGMS001. Er hat zwei Datenpunkte
        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_coverStatus
        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
        Bislang war es so, dass ein Auslösen eines der beiden den Datenpunkt
        zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any auf True gesetzt hat, wenn die beiden Notifications wieder auf Idle gingen, dann wurde zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any entsprechend aud false gesetzt.
        Dieser 'link' zwischen den Notification und Sensor.any scheint jetzt defekt zu sein. Ich habe den FGMS001 schon ab und wieder angelernt (hatte danach eine neue Node_0xx), Netzwek heilen probiert, erneutes Interview... Nichts hat dasProblem gelöst.
        Gibt es eine Idee?
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          Gibt es eine Idee?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #206
          @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Gibt es eine Idee?
          Wenn ich das Log sehe vielleicht :)
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            Gibt es eine Idee?
            OstfrieseUnterwegs
            schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
            #207
            @AlCalzone klar...
            Es ist der node 044
            Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
            zwave-11324.log
              @AlCalzone klar...
              Es ist der node 044
              zwave-11324.log
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #208
              @OstfrieseUnterwegs
              Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
              Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
              Welche Firmware-Version hat deiner denn?
                Domoe
                #209
                @AlCalzone
                Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
                Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
                Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
                  @OstfrieseUnterwegs
                  OstfrieseUnterwegs
                  #210
                  @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
                  Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #211
                    @AlCalzone
                    Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #212
                      FW Version 3.2
                      Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
                      Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
                      77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
                      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                      Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                      D OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                        FW Version 3.2
                        Domoe
                        #213
                        @AlCalzone
                        Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
                        • D Domoe
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #214
                          @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #215
                            v1.7.7 mit vielen Detail-Verbesserungen (siehe oben) ist jetzt verfügbar
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #216
                              @AlCalzone super danke für die neue Version. Note 20 ist immer noch da
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #217
                                @gelberlemmy Klar, der ist ja auch noch im Controller-Speicher. Ziel sollte es sein, ihn in den Objekten sichtbar zu machen, damit du ihn über das Geräte-Tab entfernen kannst (ausgefallenes Gerät entfernen).
                                  FW Version 3.2
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  #218
                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  FW Version 3.2
                                  Hm, ich hab aber keine neue FW aufgespielt (Fibaro erlaubt das Flashen nur mit eigenem Controller) , und das Verhalten hat sich irgendwann geändert. Vorher wurde *.Binary_Sensor.any automatisch gesetzt. Wie auch immer, es funktioniert ja mit den neuen Verknüpfungen wieder.
                                  Merkwürdig ist, dass ich noch einen zweiten baugleichen BWM habe, und der hatte diese Verknüpfungen gesetzt, ohne, dass ich manuell etwas machen musste.
                                    Domoe
                                    #219
                                    @AlCalzone
                                    Ich habe das Update installiert. Nach Neustart des Adapters bleibt erstmal alles beim alten.
                                    Ich habe den Sensor jetzt mal neu angelernt und den Cache geleert.
                                    Bis jetzt ist er nicht auf Status true.
                                    Melde mich dann morgen nochmal wenn sich nichts geändert hat.
                                    • D Domoe
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #220
                                      Mal manuell aufwecken
                                        Domoe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                        #221
                                        @AlCalzone
                                        habe ich schon paar mal gemacht. Er überträgt dann Temperatur, Batterie etc. aber er scheint mit dem Interview nicht fertig zu werden.Bildschirmfoto 2020-10-22 um 13.42.24.png
                                        • D Domoe
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #222
                                          @Domoe Hmm dann brauch ich vielleicht doch nochmal ein Log
