  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #195
    @gelberlemmy Mach ruhig
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Domoe
      #196
      @AlCalzone
      Moin ich bins nochmal :)
      Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
      Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
      Auszug aus der Anleitung:
      0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
      0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
      default: 0x00 0,0°C Offset
      Ich gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
      The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!
      Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
      Vielen Dank
      • D Domoe
        @AlCalzone
        Vielen Dank
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #197
        @Domoe 0x80 ist als 1-byte-Wert mit Vorzeichen -128, nicht +128 :)
        Kannst du unter Windows 10 z.B. mit dem eingebauten Rechner überprüfen, wenn du bei dem "BYTE" auswählst
          Domoe
          #198
          @AlCalzone
          Vielen Dank, wieder was gelernt.
          Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.
          Viele Grüße
          • D Domoe
            @AlCalzone
            Viele Grüße
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #199
            @Domoe Hast du denn auch dafür gesorgt, dass es die Temperatur von extern bekommt? Schätze das ist ein Konfigurationsproblem des Geräts - der Adapter kann da nichts machen.
              @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
              Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
              Harry94
              schrieb am zuletzt editiert von Harry94
              #200
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Bist du noch auf der Suche?
              Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
                Domoe
                schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                #201
                @AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
                • H Harry94
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #202
                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Ja, ich suche noch. Kann man die still betreiben, also ohne dass einem zum Test die Ohren wegfliegen?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Domoe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #203
                    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
                      Harry94
                      #204
                      @AlCalzone
                      Hab keine Ahnung. Sind noch auf dem weg.
                      Das Gerät soll auch als Klingel genutzt werden können, also laut Aeotec. Hoffe deshalb auch auf eine Option für unter 90 db 😁
                      Wenn sich die Geräte schon verbinden lassen Berichte ich mal über die verfügbaren Parameter.
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        #205
                        Ich habe zwei Fibaro Bewegungsmelder FGMS001. Er hat zwei Datenpunkte
                        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_coverStatus
                        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
                        Bislang war es so, dass ein Auslösen eines der beiden den Datenpunkt
                        zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any auf True gesetzt hat, wenn die beiden Notifications wieder auf Idle gingen, dann wurde zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any entsprechend aud false gesetzt.
                        Dieser 'link' zwischen den Notification und Sensor.any scheint jetzt defekt zu sein. Ich habe den FGMS001 schon ab und wieder angelernt (hatte danach eine neue Node_0xx), Netzwek heilen probiert, erneutes Interview... Nichts hat dasProblem gelöst.
                        Gibt es eine Idee?
                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                          Gibt es eine Idee?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #206
                          @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          Gibt es eine Idee?
                          Wenn ich das Log sehe vielleicht :)
                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            Gibt es eine Idee?
                            OstfrieseUnterwegs
                            schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                            #207
                            @AlCalzone klar...
                            Es ist der node 044
                            Ich hab das Log gestartet, einmal den BWM ausgelöst (Motion Status ging auf 8 ) und nnach 30 sek wieder auf Idle. Dan hab ich das Log angehalten
                            zwave-11324.log
                              @AlCalzone klar...
                              Es ist der node 044
                              zwave-11324.log
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #208
                              @OstfrieseUnterwegs
                              Eigentlich ist es unnötig, beides zu haben. Wenn du es trotzdem willst, schau mal nach der Konfiguration
                              Dieser Wert sollte auf 0 stehen und der Controller (Node 1) zusätzlich in den Verknüpfungen unter Gruppe 2 eingetragen sein. Ich vermute, dass der Controller nur in der ersten ist.
                              Welche Firmware-Version hat deiner denn?
                                Domoe
                                #209
                                @AlCalzone
                                Laut Anleitung hat der Bewegungsmelder ( Aeotec MultiSensor 6 ) nur die Lifeline. Kann aber in dieser 5 Geräte haben.
                                Was muss der Sensor den senden damit das Thermostat das verarbeiten kann?
                                Ich dachte das wäre der SENSOR_MULTILEVEL_REPORT.
                                  @OstfrieseUnterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  #210
                                  @AlCalzone Danke. Ich habe Motion und Tamper Gruppe 2 und Gruppe 4 eingetragen und nun fuktioniert es wieder wie gewünscht. Ich bin mir aber sicher, dass ich das vorher noch nie gemacht habe.
                                  Nachtrag: z-wave Chip FW Version 3.2, Protocol 4.5
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #211
                                    @AlCalzone
                                    Was bedeutet es wenn die Werte die Farbe Orange haben....
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #212
                                      FW Version 3.2
                                      Da ist in der Geräte-Konfiguration nicht hinterlegt, dass alle Gruppen verknüpft werden sollen. Bis 2.8 ist das noch so. Ich wäre da offen, allerdings ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, bei jedem Auslösen 2 Pakete statt einem zu senden.
                                      Verstehe ich auch so. Hast du den Sensor so konfiguriert, dass er die auch sendet, bzw. siehst du die Temperatur-Reports in ioBroker auch?
                                      77395709-231f-4899-bd07-89821d061136-grafik.png müsste auf 1 stehen
                                      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Dass sie aus dem Cache gelesen wurden und seitdem nicht vom Gerät aktualisiert wurden. Kann ein bisschen irre führen, weil sie bei wiederholten Interviews anschließend "unnötigerweise" nochmal gelesen werden. Siehe auch https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                                      D OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        FW Version 3.2
                                        Domoe
                                        #213
                                        @AlCalzone
                                        Ist alles eingestellt. Ich habe auch schon in den Logs geguckt. Das Thermostat schein seine eigene Temperatur noch zu nehmen.
                                        • D Domoe
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #214
                                          @Domoe Hmm dann weiß ich auch nicht - vielleicht mal Google fragen, ob das Problem bekannt ist.
