  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #187
    @AlCalzone
    soll ich mal ne ältere version installieren ....
    leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte......
    • F Flopsi
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #188
      @Flopsi Glaube nicht dass das besser wird. Die neueren Versionen sind tendenziell toleranter was solches Verhalten angeht.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Aktuelle Test Version 1.7.8
        Veröffentlichungsdatum 25.10.2020
        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
        Changelog
        Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.
        Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
        • Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
          Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören.
        • Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
        • Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
        Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
        Update 1.7.0-alpha.3:
        Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
        Weitere Änderungen:
        • Konfigurationsdateien für ABUS CFA3010 und Everspring AC301 hinzugefügt.
        • Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
          Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form tcp://hostname:port eingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
          Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mit ser2net zur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):
          <port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
        Update 1.7.0-alpha.5:
        • Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
        • Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
        Update 1.7.0-alpha.7:
        • Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt weg sein.
        • Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
        Update 1.7.0:
        • Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
        • Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
        Update 1.7.1:
        • Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
        • Unterstützung für User Code CC hinzugefügt
        • Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
        Update 1.7.2:
        • Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben:
          @Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren 😓
        • Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
        • Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
        • Implementation der Notification CC verbessert:
          • Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
          • Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
          • Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
          • Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
        • Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
        Update 1.7.3:
        Zwei Crashes während des Notification CC Interviews behoben
        Update 1.7.4:
        • Eine Konfigurationsdatei für Electronic Solutions DBMZ EU hinzugefügt
        • Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
        • Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (Security CC requires a nonce to be sent!)
        • Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:
          • Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
          • Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
          • Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
        Update 1.7.5:
        • Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (Alarm Sensor CC wenn kein Alarm aktiv, Multilevel Switch CC V1/V2)
        • Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
        • Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die Notification CC (V3+) unterstützen, aber Alarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
        Update 1.7.6:
        • targetValue in Color Switch CC is nun nicht mehr readonly @BausSH
        • Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
        • Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur "value". @gelberlemmy
        Update 1.7.7:
        • Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
        • Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
        • Fehler beim Interview von Nodes mit User Code CC V1 behoben
        • Fehler beim Interview von Nodes, die Central Scene CC aber nicht Association Group Information CC unterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler)
        • Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
        • Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
        • Unkritischer Fehler beim Logging von DoorLockCCConfigurationSet behoben
        • Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
        • Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8 :)
        Update 1.7.8:
        • Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte
        • Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
        • Ein Fehler wurde behoben, durch den Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten.
        • Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
        • Für Geräte mit dem Status unbekannt ist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen
        • Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
        Domoe
        #189
        @AlCalzone
        Moin AlCalzone,
        ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
        Ich kopiere den Text hier nochmal rein.
        Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
        Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
        Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
        Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
        Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.
        Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
        Vielen Dank und Grüße
        Dominik
        Aktuelle Log: zwave-10921.log
        • D Domoe
          @AlCalzone
          Moin AlCalzone,
          Dominik
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #190
          @Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
            Domoe
            #191
            @AlCalzone
            Sorry total vergessen.
            Node ist 032
            • D Domoe
              @AlCalzone
              Node ist 032
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #192
              @Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
                Domoe
                #193
                @AlCalzone
                Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
                  Changelog
                  Weitere Änderungen:
                  Update 1.7.0:
                  Update 1.7.1:
                  Update 1.7.2:
                  Update 1.7.3:
                  Update 1.7.4:
                  Update 1.7.5:
                  Update 1.7.6:
                  Update 1.7.7:
                  Update 1.7.8:
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #194
                  @AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #195
                    @gelberlemmy Mach ruhig
                      Domoe
                      #196
                      @AlCalzone
                      Moin ich bins nochmal :)
                      Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
                      Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
                      Auszug aus der Anleitung:
                      0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
                      0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
                      default: 0x00 0,0°C Offset
                      Ich gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
                      The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!
                      Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
                      Vielen Dank
                      • D Domoe
                        @AlCalzone
                        Vielen Dank
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #197
                        @Domoe 0x80 ist als 1-byte-Wert mit Vorzeichen -128, nicht +128 :)
                        Kannst du unter Windows 10 z.B. mit dem eingebauten Rechner überprüfen, wenn du bei dem "BYTE" auswählst
                          Domoe
                          #198
                          @AlCalzone
                          Vielen Dank, wieder was gelernt.
                          Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.
                          Viele Grüße
                          • D Domoe
                            @AlCalzone
                            Viele Grüße
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #199
                            @Domoe Hast du denn auch dafür gesorgt, dass es die Temperatur von extern bekommt? Schätze das ist ein Konfigurationsproblem des Geräts - der Adapter kann da nichts machen.
                              @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                              Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                              Harry94
                              schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                              #200
                              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Bist du noch auf der Suche?
                              Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
                                Domoe
                                schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                #201
                                @AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
                                • H Harry94
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #202
                                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Ja, ich suche noch. Kann man die still betreiben, also ohne dass einem zum Test die Ohren wegfliegen?
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Domoe
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #203
                                    @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
                                      Harry94
                                      #204
                                      @AlCalzone
                                      Hab keine Ahnung. Sind noch auf dem weg.
                                      Das Gerät soll auch als Klingel genutzt werden können, also laut Aeotec. Hoffe deshalb auch auf eine Option für unter 90 db 😁
                                      Wenn sich die Geräte schon verbinden lassen Berichte ich mal über die verfügbaren Parameter.
                                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #205
                                        Ich habe zwei Fibaro Bewegungsmelder FGMS001. Er hat zwei Datenpunkte
                                        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_coverStatus
                                        zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_motionSensorStatus
                                        Bislang war es so, dass ein Auslösen eines der beiden den Datenpunkt
                                        zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any auf True gesetzt hat, wenn die beiden Notifications wieder auf Idle gingen, dann wurde zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any entsprechend aud false gesetzt.
                                        Dieser 'link' zwischen den Notification und Sensor.any scheint jetzt defekt zu sein. Ich habe den FGMS001 schon ab und wieder angelernt (hatte danach eine neue Node_0xx), Netzwek heilen probiert, erneutes Interview... Nichts hat dasProblem gelöst.
                                        Gibt es eine Idee?
                                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                          Gibt es eine Idee?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #206
                                          @OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          Gibt es eine Idee?
                                          Wenn ich das Log sehe vielleicht :)
                                          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
