  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Container Backup Error Exit 1
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L
    L
    loi83
    Servus
    Ich versuche verzweifelt ein Backup von meinem IoBroker Container zu machen, jedoch schlägt dieses immer mit dem Exit Code 1 fehl.
    Im Log fallen mir zwei Pfade auf die für den Fehler verantwortlich sein können Zeile 9 und 10.
    Kann ich die zwei Dateien einfach löschen?
    2020-10-21 09:05:45 INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
    2020-10-21 09:05:45 INFO: status = running
    2020-10-21 09:05:45 INFO: CT Name: iobroker
    2020-10-21 09:05:45 INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
    2020-10-21 09:05:45 INFO: backup mode: snapshot
    2020-10-21 09:05:45 INFO: ionice priority: 7
    2020-10-21 09:05:45 INFO: create storage snapshot 'vzdump'
    2020-10-21 09:05:47 INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-101-2020_10_21-09_05_45.tar.lzo'
    2020-10-21 09:32:13 INFO: tar: ./opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.040584db.chunk.js.map: File shrank by 2382436 bytes; padding with zeros
    2020-10-21 09:40:20 INFO: tar: ./opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libgsf-1.so.114.0.46: File shrank by 269736 bytes; padding with zeros
    2020-10-21 09:53:08 INFO: Total bytes written: 6284185600 (5.9GiB, 2.2MiB/s)
    2020-10-21 09:53:10 INFO: remove vzdump snapshot
    2020-10-21 09:53:14 ERROR: Backup of VM 101 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-101-2020_10_21-09_05_45.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-101-2020_10_21-09_05_45.tar.dat' failed: exit code 1
    Gruß Michi
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loi83
      Servus
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      @loi83 Weshalb willst du den Container backupen? Genügt backitup nicht?
      Das schöne an Containern ist, dass sie sich ganz einfach wieder herstellen lassen. Und wenn du dann das backitup wieder zurück spielst, hast du wieder demselben Stand wie zuvor.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        L
        L
        loi83
        @UncleSam auf der Festplatte meines Servers sind Defekte Sektoren. Deswegen will ich die gegen eine SSD tauschen. Backitup nutze ich auch. Aber den CT wiederherzustellen wäre halt die einfachere Art und Weise 🙂
        Gruß Michi
        ? FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • L loi83
          @loi83 Hi, ich empfehle ein RAID mit Mirror dafür, dann schläfst du besser...
          Selbst gerade am NAS eine defekte Platte gehabt und eingeschickt, noch Garantie drauf.. dank Raid kein Datenverlust, nur n langsameres NAS, bis die neue Platte wieder drin ist..
          Im Server, auf dem Proxmox läuft, hab ich auch ein RAID, Ausfallsicherheit hier auch 1 Platte.
          L W 2 Antworten Letzte Antwort
            L
            L
            loi83
            @ilovegym soweit reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht. Wüsste nicht Mal nach was ich suchen muss bzw wie ich es dann richtig einrichte 🙄
            Gruß Michi
              W
              W
              Wildbill
              @ilovegym Ich empfehle mal zu lesen: Ein RAID ist kein Backup! Oder gerne auch andere Seiten, was Google halt so ausspuckt, wenn man "raid backup" eingibt.
              @loi83 Geht es auch nicht, wenn Du den Container vorher stoppst?
              Gruss, Jürgen
              ? L 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @Wildbill Rischtisch! Schützt aber vor Datenverlust bei einem Ausfall der HDD...
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  L
                  L
                  loi83
                  schrieb am zuletzt editiert von loi83
                  @Wildbill ich hab alle drei Methoden probiert, also auch gestoppt und alle 3 werden mit dem selben Fehler beendet.
                  Gruß Michi
                  • L
                    L
                    lemuba
                    @loi83 sagte in Proxmox Container Backup Error Exit 1:
                    Ist dieser Beitrag vielleicht ein Ansatz für dein Problem?
                    https://github.com/turnkeylinux/tracker/issues/855
                    • L lemuba
                      L
                      L
                      loi83
                      @lemuba danke aber nein, ich nutze kein Turnkey Template und ich habe den Exit Code 1, dort wird mit Exit Code 2 abgeschlossen.
                      Gruß Michi
                      • L loi83
                        FredFF
                        FredFF
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Das wird der Grund sein, warum ein Backup des Containers nicht funktioniert.
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          genau an der stelle ist was kaputt
                          du kannst versuchen es per hand zu löschen musst aber die Adapter neu drüber installieren .. oder wenn du pech hast.. musst du backup/restore vom iobroker durchführen
                          • arteckA arteck
                            L
                            L
                            loi83
                            @arteck habe mich für ne Neuinstallation und ein Restore entschieden. Dauerte zwar nur knapp drei Stunden länger, dafür ist das System sauber. Hinter dem Fehler vermute ich den XBox Adapter, denn den bekomm ich nimmer zum laufen.
                            Danke allen für die Hilfe :)
                            Gruß Michi
                            83.9k
