  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @Dutchman Danke, ist erledigt.
    Coffeelover
    #654
    Hat einer von euch von dem Adapter zwei Instanzen installiert? Laufen beide parallel?
    Ich habe das Gefühl: Wenn zwei laufen aktualisiert keine mehr. (Trotz unterschiedlicher Update-Zeiten) im Cron.
    grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      grothauuG Offline
      grothauuG Offline
      grothauu
      #655
      @Coffeelover Bei mir aktualisieren beide Instanzen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • grothauuG grothauu
        Coffeelover
        #656
        @grothauu danke. Ich kille jetzt per Script abwechselnd eine Instanz. Irgendwas scheint da bei mir durcheinander.
        • C Coffeelover
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #657
          @Coffeelover sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          stelle nen anderen cron ein, es kan sein wen die paralel laufen und dadurch die API blockiert
          L C 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            Laureyel
            #658
            Hallo zusammen.
            Ich habe heute auch den Corona Adapter in der Version 0.61 installiert.
            Leider werden die täglichen Fälle nicht eingetragen:
            Beim Landkreis gibt es keine Probleme.
            Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen könnte?
            Danke und Grüße
            Patrick
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              Coffeelover
              #659
              @Dutchman Danke, aber da habe ich mich nur blöd ausgedrückt. Die Crons waren unterschiedlich eingestellt. Vielleicht mit zu geringer Abweichung. Mal sehen, wann ich dazu Zeit finde.
              • L Laureyel
                Hallo zusammen.
                Danke und Grüße
                Patrick
                O Offline
                O Offline
                obakuhl
                #660
                @Laureyel Habe das gleiche "Problem". Es liegt wohl daran, das dieser Wert über den Tag kummuliert wird und dann um Mitternacht wieder auf 0 zurückgesetzt wird (zumindest ist das meine Vermutung). Ich schreibe den Wert (von "todayCases") in ein/e andere/s Variable/Objekt und lasse diese/s Variable/Objekt nur wenn "todayCases" ungleich 0 ist beschreiben. Ich gehe davon aus, das Nachts keine Erhöhungen mehr kommen, deswegen nehme ich dann den Wert der Variable / des Objekts um 7 Uhr morgens und lasse ihn mir per Pushbenachrichtung an mein Handy schicken.
                • O obakuhl
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #661
                  @obakuhl sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  das ist komplett abhängig davon wan die Länder ihre Daten publizieren, offiziell gibs dafür Zeiten daran halten die sich aber nicht immer
                  (und wir haben mit unterschiedlichen Zeitzonen zu tun bei anderen Ländern)
                    O Offline
                    O Offline
                    obakuhl
                    #662
                    @Dutchman vollkommen richtig 😁 Für Deutschland habe ich aber beobachtet, dass sich Abends nichts mehr verändert und irgendwann u.a. der Wert von "todayCases" auf 0 gesetzt wird.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obakuhl
                      #663
                      Ich habe für die Datenaufbereitung eine Anleitung geschrieben. Da die großen Tausenderzahlen unübersichtlich sind habe ich ein HowTo für die Unterteilung mit Punkten (.) geschrieben. Ebenfalls steht dort wie man das Dezimaltrennzeichen (. → ,) verändern kann. Beides mit Blockly und ein bisschen JavaScript 😁
                      • O obakuhl
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #664
                        Cool danke fürs teilen!
                        • O obakuhl
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #665
                          Es sieht für mich auch danach aus, dass wohl noch am nächsten Tag Zahlen für den Vortag nachgemeldet werden, so dass sich dann die offiziellen Werte von denen unterscheiden welche vor dem Reset auf 0 zuletzt bei todayCases angezeigt wurden.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            Smart86
                            schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                            #666
                            Ich bekomme per Telegram immer folgenden Text:
                            Amount of totally known cases => xxxx
                            Kommt das vom Adapter? Falls ja wie kann man das deaktivieren?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            • S Smart86
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #667
                              @Smart86 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Nope eher von nem Script der Adapter schikt keine Messages
                                Smart86
                                #668
                                @Dutchman
                                Habs gerade gefunden. Hab in den Einstellungen des Datenpunkts anstatt History den Telegram Adapter ausgewählt. Peinlich :-)
                                • S Smart86
                                  @Dutchman
                                  jlssmt
                                  schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                                  #669
                                  @Dutchman
                                  Plugin funktioniert 1A, danke.
                                  Hab nen mir nen Telegram Skript geschrieben, das mir täglich die Daten schickt.
                                  Was mich aber noch interessiert:
                                  Gibt's eine Möglichkeit den 7Tage Index für ganz Deutschland zu bekommen? Der ist ja heute erstmalig bei über 50, daher zunehmend interessant.
                                  Auch hätte ich gerne die Anzahl an Neuinfektionen von Deutschland im Vergleich zu gestern. Ich habe mal versucht das selbst zu berechnen, aber das Ergebnis sehe ich erst morgen. Hat da schon jemand eine Lösung?
                                  • J jlssmt
                                    @Dutchman
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obakuhl
                                    #670
                                    @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Ich habe das ganze so gelöst, das ich, nachdem ich die Pushbenachrichtigung an alle in der Familie geschickt habe am Ende die aktuellen Fallzahlen in ein von mir erstelltes Objekt (z.B. GER_newYesterday) schreibe:
                                    Blockly:
                                    Objekt "GER_newYesterday":
                                    In der Pushbenachrichtung selber dann der Vergleich zwischen heute und gestern:
                                    • O obakuhl
                                      Blockly:
                                      jlssmt
                                      #671
                                      @obakuhl
                                      Letztendlich mache ich das auch so. Nur, dass die Variable "newToday" absoluter Käse ist, weil in Deutschland viel nachgemeldet wird.
                                      Ich nutze daher die Gesamtanzahl und ziehe die gestrige Gesamtanzahl ab. Ob das ungefähr passt sehe ich morgen.
                                      Eine Lösung für den 7tage Infektionen/100k für ganz Deutschland Indiz habe ich bisher aber noch nicht gefunden.
                                      • J jlssmt
                                        @obakuhl
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obakuhl
                                        #672
                                        @jlssmt Genau deswegen habe ich auch ein weiteres Objekt "GER_newToday" erstellt. Das ist nicht die gleiche wie "todayCases" im Germany-Ordner des Adapters.
                                        Wenn "todayCases" != 0 wird der Wert in "GER_newToday" geschrieben. Damit habe ich dann ein Objekt, was nicht morgens bei 0 steht (wie es "todayCases" der Fall ist).
                                        • O obakuhl
                                          jlssmt
                                          #673
                                          @obakuhl
                                          Kommst du mit deiner Implementation auf die heutigen 7595?
                                          Das wäre mein Ziel, da diesen Wert ja auch die Presse veröffentlicht:
