  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.8k Aufrufe 94 Beobachtet
  • S stan23
    Die sollten dann automatisch auftauchen:
    Coffeelover
    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
    #650
    @stan23 okay, war gestern noch nicht sichtbar. Ich prüfe das nochmal. Danke für den Screenshot.
    Leider klappt das nicht. Der Werrt taucht nicht auf. Habe den Adapter schon neu gestartet.
    Kann ich die Datenpunkte einfach löschen, ohne meine Einstellungen für die Widgets zu verlieren?
    Edit: schöne Grüße nach Ingolstadt. :-)
    • C Offline
      Coffeelover
      #651
      Kurzes Update: Ich habe mir eine 2. Instanz des Adapters installiert. Nach einiger Wartezeit sind dort die Case7-Datenpunkte auch aufgetaucht. In der ursprünglichen Instanz (in der auch die historisierten Daten für die Kurven liegen) sehe ich ihn weiter nicht. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Löschen der Datenpunkte & Upload oder Neustart des Adapters haben schon mal nicht geholfen.
      • C Coffeelover
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #652
        @Coffeelover sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        kannste mir dafuer bitte n git issue aufmachen das muss ich untersuchen er sollte es eigentlich in bestehenden Installationen aufgreifen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Coffeelover
          #653
          @Dutchman Danke, ist erledigt.
          • C Coffeelover
            Coffeelover
            #654
            Hat einer von euch von dem Adapter zwei Instanzen installiert? Laufen beide parallel?
            Ich habe das Gefühl: Wenn zwei laufen aktualisiert keine mehr. (Trotz unterschiedlicher Update-Zeiten) im Cron.
            grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Coffeelover
              grothauuG Offline
              grothauuG Offline
              grothauu
              #655
              @Coffeelover Bei mir aktualisieren beide Instanzen.
              • grothauuG grothauu
                Coffeelover
                #656
                @grothauu danke. Ich kille jetzt per Script abwechselnd eine Instanz. Irgendwas scheint da bei mir durcheinander.
                • C Coffeelover
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #657
                  stelle nen anderen cron ein, es kan sein wen die paralel laufen und dadurch die API blockiert
                  L C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Laureyel
                    #658
                    Hallo zusammen.
                    Ich habe heute auch den Corona Adapter in der Version 0.61 installiert.
                    Leider werden die täglichen Fälle nicht eingetragen:
                    Beim Landkreis gibt es keine Probleme.
                    Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen könnte?
                    Danke und Grüße
                    Patrick
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Coffeelover
                      #659
                      @Dutchman Danke, aber da habe ich mich nur blöd ausgedrückt. Die Crons waren unterschiedlich eingestellt. Vielleicht mit zu geringer Abweichung. Mal sehen, wann ich dazu Zeit finde.
                      • L Laureyel
                        Hallo zusammen.
                        Danke und Grüße
                        Patrick
                        O Offline
                        O Offline
                        obakuhl
                        #660
                        @Laureyel Habe das gleiche "Problem". Es liegt wohl daran, das dieser Wert über den Tag kummuliert wird und dann um Mitternacht wieder auf 0 zurückgesetzt wird (zumindest ist das meine Vermutung). Ich schreibe den Wert (von "todayCases") in ein/e andere/s Variable/Objekt und lasse diese/s Variable/Objekt nur wenn "todayCases" ungleich 0 ist beschreiben. Ich gehe davon aus, das Nachts keine Erhöhungen mehr kommen, deswegen nehme ich dann den Wert der Variable / des Objekts um 7 Uhr morgens und lasse ihn mir per Pushbenachrichtung an mein Handy schicken.
                        • O obakuhl
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #661
                          @obakuhl sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          das ist komplett abhängig davon wan die Länder ihre Daten publizieren, offiziell gibs dafür Zeiten daran halten die sich aber nicht immer
                          (und wir haben mit unterschiedlichen Zeitzonen zu tun bei anderen Ländern)
                            O Offline
                            O Offline
                            obakuhl
                            #662
                            @Dutchman vollkommen richtig 😁 Für Deutschland habe ich aber beobachtet, dass sich Abends nichts mehr verändert und irgendwann u.a. der Wert von "todayCases" auf 0 gesetzt wird.
                            • O Offline
                              O Offline
                              obakuhl
                              #663
                              Ich habe für die Datenaufbereitung eine Anleitung geschrieben. Da die großen Tausenderzahlen unübersichtlich sind habe ich ein HowTo für die Unterteilung mit Punkten (.) geschrieben. Ebenfalls steht dort wie man das Dezimaltrennzeichen (. → ,) verändern kann. Beides mit Blockly und ein bisschen JavaScript 😁
                              • O obakuhl
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #664
                                Cool danke fürs teilen!
                                • O obakuhl
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #665
                                  Es sieht für mich auch danach aus, dass wohl noch am nächsten Tag Zahlen für den Vortag nachgemeldet werden, so dass sich dann die offiziellen Werte von denen unterscheiden welche vor dem Reset auf 0 zuletzt bei todayCases angezeigt wurden.
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    Smart86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Smart86
                                    #666
                                    Ich bekomme per Telegram immer folgenden Text:
                                    Amount of totally known cases => xxxx
                                    Kommt das vom Adapter? Falls ja wie kann man das deaktivieren?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    • S Smart86
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #667
                                      @Smart86 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      Nope eher von nem Script der Adapter schikt keine Messages
                                        Smart86
                                        #668
                                        @Dutchman
                                        Habs gerade gefunden. Hab in den Einstellungen des Datenpunkts anstatt History den Telegram Adapter ausgewählt. Peinlich :-)
                                        • S Smart86
                                          @Dutchman
                                          jlssmt
                                          schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                                          #669
                                          @Dutchman
                                          Plugin funktioniert 1A, danke.
                                          Hab nen mir nen Telegram Skript geschrieben, das mir täglich die Daten schickt.
                                          Was mich aber noch interessiert:
                                          Gibt's eine Möglichkeit den 7Tage Index für ganz Deutschland zu bekommen? Der ist ja heute erstmalig bei über 50, daher zunehmend interessant.
                                          Auch hätte ich gerne die Anzahl an Neuinfektionen von Deutschland im Vergleich zu gestern. Ich habe mal versucht das selbst zu berechnen, aber das Ergebnis sehe ich erst morgen. Hat da schon jemand eine Lösung?
