  4. [gelöst] ioB VM Ware und kopieren auf sdKarte
    5.3k
installation iobroker
201 Beiträge 4 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 3 Watching
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich möchte mich zuerst entschuldigen falls ich den Thread hier falsch erstelle. Ich habe zwar gesucht und einiges zu Installationen in einer VM ware gefunden aber nichts konkretes zu meiner Frage.
    Ich nutze einen Raspberry 3B und auf diesem läuft im Moment deConz (fertiges inage) unter Raspbian Buster wo einige Osram Plugs und Lampen eingebunden sind. Ich hab mir einen Aqara Fensterkontakt zugelegt, mit dem ich eine Steckdose, an der die Dunstabzugshaube angeschlossen ist, schalten möchte. Zusätzlich habe ich noch einen MaxCube mit eq3 Basic Raumthermostaten.
    Bei der jetzigen Konfiguration des Raspberry weden die Fensterkontakte zwar in deConz angezeigt, aber ich kann damit leider nichts anfangen. Da ich mir noch mehr Fesnterkontakte zulegen möchte und mit diesen die Thermostate steuern möchte muß ich also ioBroker und deConz neu installieren.
    Wenn es möglich ist, würde ich gern einen virtuellen Raspberry pi erstellen auf dem ich Rasbian aufspiele.
    Hier ioBroker mit deConz installieren und konfigureiren ein Backup meiner deConz Konfiguration wieder herstellen.
    Anschließend auf einen USB Stick klonen den ich dann in den Raspberry Pi einstecke und sofort nutzen kann.
    Es wäre super wenn mir jemand helfen kann ob das möglich ist oder ich da einen Denkfehler habe.
    Vielen dank im Voraus.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      Hallo an alle,
      @sandro_gera
      Installier den ioBroker doch auf das bereits existierende System hinzu.
        @sandro_gera
        sandro_gera
        @Thomas-Braun
        Ich bin nicht sicher ob das funktioniert weil ich ja ein fertiges image verwendet habe. Das wäre natürlich die einfachste Methode.
        • S sandro_gera
          @Thomas-Braun
          @sandro_gera
          Das ist doch ein Buster? Dann sollte man das auch ganz normal installieren können. Es sei denn, der Image-Ersteller hat da ganz schwindeliges Zeug fabriziert. Gehe ich aber eigentlich nicht von aus.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            @Thomas-Braun
            Das war ja auch meine erste Idee deswegen hatte ich an den Support von Desden elektronik geschrieben. Leider warte ich ich seit 14 Tagen vergebens auf eine Antwort. Mit fällt gerade noch eine Frage ein. Weißt du ob es möglich ist die Raumthermostate anschließend über alexa zu steuern ohne für den cloud adapter bezahlen zu müssen?
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              Hallo an alle,
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @sandro_gera sagte in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
              Du erwähnst VMware; das wird nicht gehen, da Raspberry Pi eine ARM Architektur hat und dein PC/NAS/was-auch-immer höchstwahrscheinlich x64 ist. Es gibt eine Lösung sowas wie einen virtuellen Raspberry Pi mit qemu zu erstellen, aber das ist erstens kompliziert und löst wohl dein Problem nicht - denn diese Virtualisierung wird genau deine Hardware nicht zur Verfügung stellen.
              Wenn du mit reproduzierbaren "Images" auf dem Raspberry Pi arbeiten willst, dann kann ich dir Balena empfehlen. Da schreibst du die ganze Konfiguration auf deinem PC und "schickst" sie dann mit einem Git Befehl an den (oder die!) Raspberry Pi(s).
              ioBroker Konfigurationen zu übernehmen ist übrigens mit dem Backitup Adapter am einfachsten. Backup machen, Backup zurückspielen, fertig!
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • S sandro_gera
                @Thomas-Braun
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                ioBroker.iot sollte dafür reichen - du hast damit einfach keinen Remote-Zugang.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • UncleSamU UncleSam
                  sandro_gera
                  @UncleSam vielen Dank für die Info. Ich werde erstmal versuchen, wie von Thomas-Braun empfohlen einfach den iobroker zur bestehenden installation nachzuinstallieren. Ich hoffe das funktioniert. falls nicht werde ich mich mit balenaCloud beschäftigen.
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera
                    Einfach die Basis auf den letzten Stand bringen
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    und dann
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Wenns klemmt nochmal melden.
                      sandro_gera
                      @UncleSam Das wäre wirklich klasse. Es geht mir darum die Thermostate in der Alexa app zu haben und gegebenenfalls von dort aus steuern zu können bzw deren Status abzufragen. Die verbindung zwischen den Fensterkontakten und den Thermostaten kann ich ja in IOB realisieren.
                        @sandro_gera
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        und dann
                        sandro_gera
                        @Thomas-Braun danke werde ich gleich mal versuchen.
                          @sandro_gera
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          und dann
                          sandro_gera
                          @Thomas-Braun es scheint nicht geklappt zu haben.
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                          Reicht das an informationen ?
                          allerding kam noch das
                          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                          If you want to disable the error reporting you can use the command
                          'iobroker plugin disable sentry'
                          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.14:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • S sandro_gera
                            Autostart enabled!
                            Kommst du auf den Admin drauf?
                              sandro_gera
                              @Thomas-Braun Ja, ich bin in der Adapterkonfiguration.
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera
                                Na dann hat ja alles wie erwartet hingehauen.
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  @Thomas-Braun dsa hoffe ich. Jetzt bin ich bei der adapter-konfig. Ich verwende unter anderem Tasmota auf einem Sonoffe Touch 2CH den erkennt er als Hue Emulation und zeigt mir einen Lizenzvertrag an den ich leider nicht bestätigen kann. Hast du eine Idee wie ich weiter mache?
                                  • S sandro_gera
                                    @sandro_gera
                                    Nö. Mit der TAB-Taste evtl.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      @Thomas-Braun Ich bin rechts auf instanzen gegangen, das ging. Alle sind grün außer dem deConz der ist gelb
                                      • S sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        @sandro_gera er verbindet sich wie es aussieht nicht mit deconz. OK ich sehe gerade da muß ich noch was konfigurieren. OK das hat auch geklappt.
                                          sandro_gera
                                          @UncleSam said in iobroker installation in VM Ware und kopieren auf sdKarte:
                                          ioBroker.iot
                                          ich versuche gerade den ioBroker.iot Adapter zu installieren. Leider läd er seit einer halben stunde aber nicht passiert. Weißt du woran das liegen könnte?
                                          32.7k
                                          82.5k
