  4. [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter
homematicrollladenschalter
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @foxriver76
    Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
    Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
    LG Rainer
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @foxriver76 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
      Das gilt bei HmIP
      bei HomeMatic sieht es anders aus:
      • Meldung neue Firmware
      • Download Firmware
      • Upload Firmware in die CCU
      • Update Button unter Firmware-Übersicht klicken
      • Etwas warten
      bei einem kann ich noch mitspielen ;-)
      • Rene55R Rene55
        @foxriver76
        LG Rainer
        @Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
        Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
          Das gilt bei HmIP
          • Download Firmware
          • Etwas warten
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Homoran ne ne hast recht ist auch bei hmip Komponenten so, mache das so selten. ;-)
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @Homoran
            Ja, so kenn ich es. Ich hatte drei Devices angelernt und davon zwei geupdatet. Dutycycle war dann bei 65%. Ich mach es demnächst etwas vorsichtiger, sprich über einen längeren Zeitraum.
            Ich versuche morgen mal nur einen Rollladenschalter umzuziehen.
            LG Rainer
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei .9 nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit 90.
              Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.
              @foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
              LG Rainer
              foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                LG Rainer
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Rene55 Danke, z .B. per Mail.
                • Rene55R Rene55
                  LG Rainer
                  auch als Anhang im .txt Format?
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    Ich versuchs mal mit dem debug_Rollladenaktor.txt .
                    LG Rainer
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße 😆?)
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @foxriver76 Sorry für die falsche Anrede😧. Kommt davon, wenn man noch einen anderen Thread zwischen hat.
                        Danke fürs fixen - muss ja noch drei Rollläden machen.
                        LG Rainer
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @foxriver76 Ab wann ist denn die neue Version verfügbar?
                          Ich habe mich erdreistet, meinen HM-Tür/Fensterkontakten einen neuen Datenpunkt manuell hinzuzufügen. Darf man das, schadet das und welche Konsequenzen könnte das haben?
                          LG Rainer
                          • Rene55R Rene55
                            LG Rainer
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Rene55 Sie ist derzeit im Latest, darüber sollte sie verfügbar sein. Du kannst das Repo bei dir in den Systemeinstellungen umstellen, dann den Adapter updaten, und dann das Repo unbedingt wieder zurückstellen auf stable ("default" heißt es derzeit noch).
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              @foxriver76 Ich habs so gemacht, und hat funktioniert. Steuerung über LEVEL =90, Rollladen fuhr richtig. Leider musste ich nicht updaten (war schon 2.11).
                              Was meinst Du zum zweiten Teil meiner vorherigen Frage?
                              LG Rainer
                              • Rene55R Rene55
                                LG Rainer
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Rene55 Sollte man nicht tun, da die meisten Adapter jede State Änderung innerhalb ihres Namespaces nach gewisser Logik verarbeiten. Kann also nicht definierte Auswirkungen haben, Fehler im Log, Adapter-Crash usw.
                                Für eigene Datenpunkte und Gerätedefinitionen, schau dir mal den devices Adapter an. Habe ihn selbst noch nicht genutzt, der sollte allerdings solche Geschichten nutzerfreundlich zur Verfügung stellen.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @foxriver76 Danke für die Erklärung/Warnung. Ich werde dann davon absehen und lass mir was Neues einfallen. Bei dem devices meintest Du da den LinkedDevices-Adapter?
                                  Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Ich habe einen 4-Kanal-Handsender HM-RC-4-3, der leider nicht mehr triggert, weder SHORT noch LONG. Ich sehe im Admin nur kurz den Datenpunkt INSTALL_TEST der kurzfristig auf true/grün geht. Das Script dazu (triggerte auf kurzen Tastendruck) hat schon mal funktioniert! Auf den Datenpunkten für PRESS_SHORT und PRESS_LONG ist auch nur das Symbol für einen Button zu sehen, also keine Stati. Habe ich etwas falsch eingestellt oder mache ich einen Denkfehler?
                                  LG Rainer (bin ich jetzt OT?)
                                  • Rene55R Rene55
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Rene55 ja ist bisschen OT. Musst auf Aktualisierung triggern, nicht Änderung.
