  4. [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter
homematicrollladenschalter
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
    Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war.
    Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @Homoran
    Ja, so kenn ich es. Ich hatte drei Devices angelernt und davon zwei geupdatet. Dutycycle war dann bei 65%. Ich mach es demnächst etwas vorsichtiger, sprich über einen längeren Zeitraum.
    Ich versuche morgen mal nur einen Rollladenschalter umzuziehen.
    LG Rainer
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei .9 nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit 90.
      Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.
      @foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
      LG Rainer
      foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        LG Rainer
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Rene55 Danke, z .B. per Mail.
        Videotutorials & mehr
        • Rene55R Rene55
          LG Rainer
          auch als Anhang im .txt Format?
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            Ich versuchs mal mit dem debug_Rollladenaktor.txt .
            LG Rainer
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße 😆?)
              • foxriver76F foxriver76
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @foxriver76 Sorry für die falsche Anrede😧. Kommt davon, wenn man noch einen anderen Thread zwischen hat.
                Danke fürs fixen - muss ja noch drei Rollläden machen.
                LG Rainer
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @foxriver76 Ab wann ist denn die neue Version verfügbar?
                  Ich habe mich erdreistet, meinen HM-Tür/Fensterkontakten einen neuen Datenpunkt manuell hinzuzufügen. Darf man das, schadet das und welche Konsequenzen könnte das haben?
                  LG Rainer
                  • Rene55R Rene55
                    LG Rainer
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Rene55 Sie ist derzeit im Latest, darüber sollte sie verfügbar sein. Du kannst das Repo bei dir in den Systemeinstellungen umstellen, dann den Adapter updaten, und dann das Repo unbedingt wieder zurückstellen auf stable ("default" heißt es derzeit noch).
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      @foxriver76 Ich habs so gemacht, und hat funktioniert. Steuerung über LEVEL =90, Rollladen fuhr richtig. Leider musste ich nicht updaten (war schon 2.11).
                      Was meinst Du zum zweiten Teil meiner vorherigen Frage?
                      LG Rainer
                      • Rene55R Rene55
                        LG Rainer
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Rene55 Sollte man nicht tun, da die meisten Adapter jede State Änderung innerhalb ihres Namespaces nach gewisser Logik verarbeiten. Kann also nicht definierte Auswirkungen haben, Fehler im Log, Adapter-Crash usw.
                        Für eigene Datenpunkte und Gerätedefinitionen, schau dir mal den devices Adapter an. Habe ihn selbst noch nicht genutzt, der sollte allerdings solche Geschichten nutzerfreundlich zur Verfügung stellen.
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @foxriver76 Danke für die Erklärung/Warnung. Ich werde dann davon absehen und lass mir was Neues einfallen. Bei dem devices meintest Du da den LinkedDevices-Adapter?
                          Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Ich habe einen 4-Kanal-Handsender HM-RC-4-3, der leider nicht mehr triggert, weder SHORT noch LONG. Ich sehe im Admin nur kurz den Datenpunkt INSTALL_TEST der kurzfristig auf true/grün geht. Das Script dazu (triggerte auf kurzen Tastendruck) hat schon mal funktioniert! Auf den Datenpunkten für PRESS_SHORT und PRESS_LONG ist auch nur das Symbol für einen Button zu sehen, also keine Stati. Habe ich etwas falsch eingestellt oder mache ich einen Denkfehler?
                          LG Rainer (bin ich jetzt OT?)
                          • Rene55R Rene55
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Rene55 ja ist bisschen OT. Musst auf Aktualisierung triggern, nicht Änderung.
