  4. [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter
homematicrollladenschalter
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei .9 nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit 90.
    Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.
    @foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
    LG Rainer
    @Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
    auch als Anhang im .txt Format?
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      Ich versuchs mal mit dem debug_Rollladenaktor.txt .
      LG Rainer
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße 😆?)
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @foxriver76 Sorry für die falsche Anrede😧. Kommt davon, wenn man noch einen anderen Thread zwischen hat.
          Danke fürs fixen - muss ja noch drei Rollläden machen.
          LG Rainer
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @foxriver76 Ab wann ist denn die neue Version verfügbar?
            Ich habe mich erdreistet, meinen HM-Tür/Fensterkontakten einen neuen Datenpunkt manuell hinzuzufügen. Darf man das, schadet das und welche Konsequenzen könnte das haben?
            LG Rainer
            • Rene55R Rene55
              LG Rainer
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Rene55 Sie ist derzeit im Latest, darüber sollte sie verfügbar sein. Du kannst das Repo bei dir in den Systemeinstellungen umstellen, dann den Adapter updaten, und dann das Repo unbedingt wieder zurückstellen auf stable ("default" heißt es derzeit noch).
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                @foxriver76 Ich habs so gemacht, und hat funktioniert. Steuerung über LEVEL =90, Rollladen fuhr richtig. Leider musste ich nicht updaten (war schon 2.11).
                Was meinst Du zum zweiten Teil meiner vorherigen Frage?
                LG Rainer
                • Rene55R Rene55
                  LG Rainer
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Rene55 Sollte man nicht tun, da die meisten Adapter jede State Änderung innerhalb ihres Namespaces nach gewisser Logik verarbeiten. Kann also nicht definierte Auswirkungen haben, Fehler im Log, Adapter-Crash usw.
                  Für eigene Datenpunkte und Gerätedefinitionen, schau dir mal den devices Adapter an. Habe ihn selbst noch nicht genutzt, der sollte allerdings solche Geschichten nutzerfreundlich zur Verfügung stellen.
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    @foxriver76 Danke für die Erklärung/Warnung. Ich werde dann davon absehen und lass mir was Neues einfallen. Bei dem devices meintest Du da den LinkedDevices-Adapter?
                    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Ich habe einen 4-Kanal-Handsender HM-RC-4-3, der leider nicht mehr triggert, weder SHORT noch LONG. Ich sehe im Admin nur kurz den Datenpunkt INSTALL_TEST der kurzfristig auf true/grün geht. Das Script dazu (triggerte auf kurzen Tastendruck) hat schon mal funktioniert! Auf den Datenpunkten für PRESS_SHORT und PRESS_LONG ist auch nur das Symbol für einen Button zu sehen, also keine Stati. Habe ich etwas falsch eingestellt oder mache ich einen Denkfehler?
                    LG Rainer (bin ich jetzt OT?)
                    • Rene55R Rene55
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Rene55 ja ist bisschen OT. Musst auf Aktualisierung triggern, nicht Änderung.
