  4. [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter
homematicrollladenschalter
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Freut mich, dass es läuft.
    Ich würde gerne das Problem nach den Geräte-FW Updates fixen, weiß aber bislang nicht was da in welcher Reihenfolge von der CCU kommt. Anscheinend ein mal deleteDevices Event und dann newDevices oder in anderer Reihenfolge. Naja, wenn ich mal wieder ein Gerät mit FW-Update habe muss ichs mal genauer analysieren.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @foxriver76 Ich werde mich in den nächsten Tagen an die weiteren Rollladen geben. Auch die werden wahrscheinlich ein Update von 2.8 auf 2.11 nötig haben.
      Kann ich Dir dabei irgendwie helfen?
      • Rene55R Rene55
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Rene55 Wäre auch super schick.
        Also, zu dem Zeitpunkt zu dem das Update wirklich durchgeführt wird (also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken). Davor die entsprechende hm-rpc Instanz am Besten auf Loglevel Debug stellen (im Admin, Tab Instanzen oben das Logo für Expertenmodus und dann in die Spalte Loglevel drücken oder ohne Neustart in dem du den system.adapter.hm-rpc.x.loglevel state auf debug änderst). Wenn dann das Update erfolgreich war, sollte er bisschen was loggen, wie z. B. newDevices ..., die Zeilen die in dem Kontext erzeugt werden mir zur Verfügung stellen, wäre schick. ;-)
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @foxriver76
          Jetzt muss ich mal nachfragen bevor ich was falsch mache: 'also wenn alles übertragen wurde, musst du ja nochmal Update drücken'. Ich mache das Update des Devices über meine RaspberryMatic in der Rubrik Einstellungen/Geräte-Firmware-Übersicht. Dort werden mir ja die Buttons für Update angeboten. Hier habe ich einmal drauf gedrückt - dann lief das Procedere. Fehlt dann noch etwas?
          LG Rainer
          • Rene55R Rene55
            @foxriver76
            LG Rainer
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Rene55 ne das passt dann. Nur vorher steht ja das Übertragen der FW zum Gerät an, was gerne mal über einen Tag dauert.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @foxriver76
              Jetzt bin ich stutzig. Man merkt, dass ich hier noch nicht so tief drin bin. Ich habe vorgestern das ablernen aus FHEM, anlernen an RaspberryMatic und das noch folgende Update innerhalb einer knappen Stunde gemacht. Hatte dann wohl ein Problem mit dem Aktor, dass er (laut Meldung Raspberry-Matic) "im Bootmodus hängen geblieben ist" und das die Config-LED längere Zeit im Schnell-Blink-Modus war. Ich dachte schon, das Ding sei Fritte.
              Sag bitte, in welcher Reihenfolge soll ich den nächsten Rollladenschalter angehen und ab wann soll das Debug-Log laufen?
              LG Rainer
              foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                @foxriver76
                LG Rainer
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Rene55 naja du überträgst die FW, irgendwann steht dann Update da, bevor du das drückst wechselst du das loglevel auf Debug. Dann drückst du Update, das war’s. ;-)
                  @foxriver76 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
                  Das gilt bei HmIP
                  bei HomeMatic sieht es anders aus:
                  • Meldung neue Firmware
                  • Download Firmware
                  • Upload Firmware in die CCU
                  • Update Button unter Firmware-Übersicht klicken
                  • Etwas warten
                  bei einem kann ich noch mitspielen ;-)
                  • Rene55R Rene55
                    @foxriver76
                    LG Rainer
                    @Rene55 sagte in [gelöst] Verständnisfrage zu Homematic Rollladenschalter:
                    Dann hast du wahrscheinlich zuviele Geräte Updates gefahren und den DutyCycle überschritten
                      Das gilt bei HmIP
                      • Download Firmware
                      • Etwas warten
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Homoran ne ne hast recht ist auch bei hmip Komponenten so, mache das so selten. ;-)
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @Homoran
                        Ja, so kenn ich es. Ich hatte drei Devices angelernt und davon zwei geupdatet. Dutycycle war dann bei 65%. Ich mach es demnächst etwas vorsichtiger, sprich über einen längeren Zeitraum.
                        Ich versuche morgen mal nur einen Rollladenschalter umzuziehen.
                        LG Rainer
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          Ich habe dann heute den nächsten Rollladenschalter umgezogen, d.h. angelernt, eingestellt, upgedatet und getestet. Wie zu erwarten lief der Rollladen zuerst nur bei .9 nach unten. Nach dem Neustart der Instanz dann wieder (wie gewohnt und gewollt) mit 90.
                          Dabei natürlich im Debug-Mode einen Mitschnitt gemacht.
                          @foxriver76 Wie kann ich den dir zusenden (ist zu groß für hier) und hoffentlich kannst du was damit anfangen.
                          LG Rainer
                          • Rene55R Rene55
                            LG Rainer
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Rene55 Danke, z .B. per Mail.
                            • Rene55R Rene55
                              LG Rainer
                              auch als Anhang im .txt Format?
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                Ich versuchs mal mit dem debug_Rollladenaktor.txt .
                                LG Rainer
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  Ist gefixt in 1.14.24, danke für die Mail (wie kommst du darauf, dass ich Jörg heiße 😆?)
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    @foxriver76 Sorry für die falsche Anrede😧. Kommt davon, wenn man noch einen anderen Thread zwischen hat.
                                    Danke fürs fixen - muss ja noch drei Rollläden machen.
                                    LG Rainer
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @foxriver76 Ab wann ist denn die neue Version verfügbar?
                                      Ich habe mich erdreistet, meinen HM-Tür/Fensterkontakten einen neuen Datenpunkt manuell hinzuzufügen. Darf man das, schadet das und welche Konsequenzen könnte das haben?
                                      LG Rainer
                                      • Rene55R Rene55
                                        LG Rainer
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Rene55 Sie ist derzeit im Latest, darüber sollte sie verfügbar sein. Du kannst das Repo bei dir in den Systemeinstellungen umstellen, dann den Adapter updaten, und dann das Repo unbedingt wieder zurückstellen auf stable ("default" heißt es derzeit noch).
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          @foxriver76 Ich habs so gemacht, und hat funktioniert. Steuerung über LEVEL =90, Rollladen fuhr richtig. Leider musste ich nicht updaten (war schon 2.11).
                                          Was meinst Du zum zweiten Teil meiner vorherigen Frage?
                                          LG Rainer
