  4. Welche Hardware fürMotion Eye
motioneye
37 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Seb K.S Seb K.
    Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
    Kann sich das jemand erklären ?
    Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
    Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
    Seb K.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      Seb K.S Offline
      Seb K.S Offline
      Seb K.
      @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
        Seb K.S Offline
        Seb K.S Offline
        Seb K.
        @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • Seb K.S Seb K.
          oberfragger
          @Seb-K Guck mal- Google spuckt das aus.
          https://www.ispyconnect.com/download.aspx
          Linux Installationsanleitung ist dabei. Was willste da konvertieren?
          Ich schau mir das die Tage auch mal an. Vielleicht gibt der Stream ja was anderes als mjpeg aus. Dann könnte ich den Stream auch auf der Enigma2 ausgeben.
          EDIT: Nö. Lohnt für mich nicht. Leider auch nur mjpeg-Stream https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
          Seb K.S 1 Antwort Letzte Antwort
            Seb K.S Offline
            Seb K.S Offline
            Seb K.
            @oberfragger
            Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
            da_WoodyD E oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
            • Seb K.S Seb K.
              @oberfragger
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Seb-K bin mir im mom nicht ganz sicher, aber ich glaube das du mit umweg ober onvif auf einen mjpeg kommst...
              gockel: onvif reolink mjpeg
              • Seb K.S Seb K.
                @oberfragger
                el_malto
                @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Seb K.S Seb K.
                  @oberfragger
                  oberfragger
                  @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker ;)
                  • E el_malto
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                    Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
                    Gruß Master67
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Master67M Master67
                      el_malto
                      @Master67 ich finde iSpy auch super und kann man sehr gut mit ioBroker steuern oder in ioBroker durch Alarme irgendwelche Sachen steuern lassen. Läuft bei mir als Videoüberwachung mit Aufzeichungen und so. Hat mehr Einstellungsmöglichkeiten als MotionEye finde ich.
                      • E el_malto
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                        @el_malto ... ich hatte MotionEye für die Vis genutzt (was ja jetzt nicht mehr Nötig ist), hatte aber das Problem das nach ca. 30 Minuten kein Bild mehr zusehen war, der iSpy Stream sein Stabiler zu sein.
                        Nun meine Frage... (hatte ich auch schon länger im Kopf) wie nutzt man den iSpy Stream im ioBroker, ich hatte mir Vorgestellt die "Bewegungsüberwachung" als "Bewegungsmelder" zu nutzen und so Lampen im Garten anzuschalten!
                        Gruß Master67
                        L E 2 Antworten Letzte Antwort
                          lemuba
                          @Master67
                          Bringt nichts... Jede kurze Lichtänderung vor der Linse, auch Insekten, triggern.
                            el_malto
                            @Master67 sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                            Das kann man mit iSpy und SimpleAPI gut machen.
                            Ich habe mir in ioBroker Datenpunkte (z.B. Bewegung_Kamera_Garten) erstellt. In iSpy dann bei der Kamera auf "Bearbeiten" gehen und dann im Reiter "Bewegungserkennung" nach belieben einstellen. Dann auf Reiter "Alarmmodus" den Alarmmodus Aktivieren und im Modus "Bewegung" wählen. Bei "Aktion" hinter "Wann" "Benachrichtigung" auswählen und unten bei "Aktion Wählen" "URL öffnen" klicken. Mit SimpleAPI kann man ja jeden Datenpunkt in ioBroker über die URL steuern. In SimpleAPI gucken welcher Port ausgewählt ist (Standard glaube ich 8082) und dann die URL so aufbauen:
                            http://<IPioBroker>:<PortSimpleAPI>/set/<Datenpunktvonoben>?value=true>
                            Damit schaltest du den Datenpunkt auf true und kannst die Bewegung so weiter in ioBroker verwenden.
                            Das gleich kannst du dann auch bei Aktion hinter "Wann" für "Alarm gestoppt" machen nur den Datenpunkt mit der URL auf false setzen.
                            iSpy kannst du auch mit http steuern:
                            https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
                            Ich habe z.B. das so eigestellt, dann ich nur Bewegungsalarme bekomme wenn ich nicht da bin. Musst einfach mal die Doku lesen. Da kannst du viel mit machen.
                            • E el_malto
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @el_malto ..... Danke dir für die Info, ich habe iSpy nur für die Videoaufzeichnung "Nachts" laufen gehabt, das lies sich ohne großen Aufwand erstellen (ohne Lesen der Anleitung :-) ).
                              Werde mich aber da jetzt mal Einlesen da iSpy ja doch einiges mehr kann als ich gedacht hätte ;-)
                              Gruß Master67
                              • L lemuba
                                @Master67
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @lemuba sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                @Master67
                                Japp.... das Problem hatte ich, als die Bewegungserkennung zu Sensibel eingestellt war, da hatte die Cam im Garten auch jeden Mader aufgezeichnet der Nachts durch den Garten ist.
                                Jetzt sind alle Cams so eingestellt das sie nur bei "Großen" (ab Hund Größe) anspringen, wobei das nicht zu 100% läuft, wenn ein Insekt sehr dicht an der Linse vorbeifliegt wird es als "Groß" gesehen und die Aufnahme startet... aber das sind recht wenige in der Nacht.
                                Gruß Master67
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Nàbend zusammen,
                                  ich wollte nur mal kurz fragen, ob die CPU Auslastung akzeptabel ist oder ob man da noch was verbessern kann. Ich nutze MotionEye ausschließlich für den stream ins VIS. Also keine Bewegungserkennung oder sonst was.
                                  Aktuell sammel ich 6 Kameras damit ein. Ich finde die CPU Last im Vergleich mit dem was sonst noch so auf der Maschine läuft eigentlich sehr hoch. Was meint ihr?
                                  Mir ist nämlich aufgefallen, das es zwischen den Kamera Bildern im Vergleich zur realen Zeit hin und wieder einen Zeit Versatz von bis zu 60 Sekunden gibt. Meistens passt es aber.
                                  Früher lief das alles auf einem Raspberry 3b+ Da hatte ich teilweise einen Zeitversatz von 30 Minuten und mehr zwischen einzelnen Kamera Blidern und der realen Zeit.
                                  ff7e65b0-6282-49df-93f7-853c5acd2023-image.png dae4333d-58f7-4bfe-b65f-333c6f7d0fb4-image.png
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    Nàbend zusammen,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @jb_sullivan sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                    akzeptabel
                                    ich hab das doppelte bei 4 cam's und 4 CPU's
                                    hängt halt immer von verschiedenen Faktoren ab
                                    camera
                                    Auflösung
                                    generelle Einstellungen cam/motioneye
                                      akzeptabel
                                      camera
                                      Auflösung
                                      JB_Sullivan
                                      @crunchip OK, also tendenziell für 6 Kameras OK, bis sogar wenig? Kann man also erstmal an den anderen "Baustellen" weiter rum schrauben und an Motioneye einen Harken ran machen.
                                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @jb_sullivan jep
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @jb_sullivan harken eher weniger, haken, ja ;)
                                          bei mir auch bei ähnlicher ausstattung, aber mit 8 cams 1280x800..
