  4. Welche Hardware fürMotion Eye
motioneye
37 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Seb K.S Seb K.
    @oberfragger
    Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
    el_malto
    @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
    https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Seb K.S Seb K.
      @oberfragger
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker ;)
      • E el_malto
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
        Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
        Gruß Master67
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Master67M Master67
          el_malto
          @Master67 ich finde iSpy auch super und kann man sehr gut mit ioBroker steuern oder in ioBroker durch Alarme irgendwelche Sachen steuern lassen. Läuft bei mir als Videoüberwachung mit Aufzeichungen und so. Hat mehr Einstellungsmöglichkeiten als MotionEye finde ich.
          • E el_malto
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            schrieb am zuletzt editiert von Master67
            @el_malto ... ich hatte MotionEye für die Vis genutzt (was ja jetzt nicht mehr Nötig ist), hatte aber das Problem das nach ca. 30 Minuten kein Bild mehr zusehen war, der iSpy Stream sein Stabiler zu sein.
            Nun meine Frage... (hatte ich auch schon länger im Kopf) wie nutzt man den iSpy Stream im ioBroker, ich hatte mir Vorgestellt die "Bewegungsüberwachung" als "Bewegungsmelder" zu nutzen und so Lampen im Garten anzuschalten!
            Gruß Master67
            L E 2 Antworten Letzte Antwort
              lemuba
              @Master67
              Bringt nichts... Jede kurze Lichtänderung vor der Linse, auch Insekten, triggern.
                el_malto
                @Master67 sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                Das kann man mit iSpy und SimpleAPI gut machen.
                Ich habe mir in ioBroker Datenpunkte (z.B. Bewegung_Kamera_Garten) erstellt. In iSpy dann bei der Kamera auf "Bearbeiten" gehen und dann im Reiter "Bewegungserkennung" nach belieben einstellen. Dann auf Reiter "Alarmmodus" den Alarmmodus Aktivieren und im Modus "Bewegung" wählen. Bei "Aktion" hinter "Wann" "Benachrichtigung" auswählen und unten bei "Aktion Wählen" "URL öffnen" klicken. Mit SimpleAPI kann man ja jeden Datenpunkt in ioBroker über die URL steuern. In SimpleAPI gucken welcher Port ausgewählt ist (Standard glaube ich 8082) und dann die URL so aufbauen:
                http://<IPioBroker>:<PortSimpleAPI>/set/<Datenpunktvonoben>?value=true>
                Damit schaltest du den Datenpunkt auf true und kannst die Bewegung so weiter in ioBroker verwenden.
                Das gleich kannst du dann auch bei Aktion hinter "Wann" für "Alarm gestoppt" machen nur den Datenpunkt mit der URL auf false setzen.
                iSpy kannst du auch mit http steuern:
                https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx
                Ich habe z.B. das so eigestellt, dann ich nur Bewegungsalarme bekomme wenn ich nicht da bin. Musst einfach mal die Doku lesen. Da kannst du viel mit machen.
                • E el_malto
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @el_malto ..... Danke dir für die Info, ich habe iSpy nur für die Videoaufzeichnung "Nachts" laufen gehabt, das lies sich ohne großen Aufwand erstellen (ohne Lesen der Anleitung :-) ).
                  Werde mich aber da jetzt mal Einlesen da iSpy ja doch einiges mehr kann als ich gedacht hätte ;-)
                  Gruß Master67
                  • L lemuba
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @lemuba sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                    @Master67
                    Japp.... das Problem hatte ich, als die Bewegungserkennung zu Sensibel eingestellt war, da hatte die Cam im Garten auch jeden Mader aufgezeichnet der Nachts durch den Garten ist.
                    Jetzt sind alle Cams so eingestellt das sie nur bei "Großen" (ab Hund Größe) anspringen, wobei das nicht zu 100% läuft, wenn ein Insekt sehr dicht an der Linse vorbeifliegt wird es als "Groß" gesehen und die Aufnahme startet... aber das sind recht wenige in der Nacht.
                    Gruß Master67
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Nàbend zusammen,
                      ich wollte nur mal kurz fragen, ob die CPU Auslastung akzeptabel ist oder ob man da noch was verbessern kann. Ich nutze MotionEye ausschließlich für den stream ins VIS. Also keine Bewegungserkennung oder sonst was.
                      Aktuell sammel ich 6 Kameras damit ein. Ich finde die CPU Last im Vergleich mit dem was sonst noch so auf der Maschine läuft eigentlich sehr hoch. Was meint ihr?
                      Mir ist nämlich aufgefallen, das es zwischen den Kamera Bildern im Vergleich zur realen Zeit hin und wieder einen Zeit Versatz von bis zu 60 Sekunden gibt. Meistens passt es aber.
                      Früher lief das alles auf einem Raspberry 3b+ Da hatte ich teilweise einen Zeitversatz von 30 Minuten und mehr zwischen einzelnen Kamera Blidern und der realen Zeit.
                      ff7e65b0-6282-49df-93f7-853c5acd2023-image.png dae4333d-58f7-4bfe-b65f-333c6f7d0fb4-image.png
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        Nàbend zusammen,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @jb_sullivan sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                        akzeptabel
                        ich hab das doppelte bei 4 cam's und 4 CPU's
                        hängt halt immer von verschiedenen Faktoren ab
                        camera
                        Auflösung
                        generelle Einstellungen cam/motioneye
                          akzeptabel
                          camera
                          Auflösung
                          JB_Sullivan
                          @crunchip OK, also tendenziell für 6 Kameras OK, bis sogar wenig? Kann man also erstmal an den anderen "Baustellen" weiter rum schrauben und an Motioneye einen Harken ran machen.
                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @jb_sullivan jep
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @jb_sullivan harken eher weniger, haken, ja ;)
                              bei mir auch bei ähnlicher ausstattung, aber mit 8 cams 1280x800..
