  4. Welche Hardware fürMotion Eye
motioneye
37 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    Seb K.S Offline
    Seb K.S Offline
    Seb K.
    schrieb am zuletzt editiert von Seb K.
    so anbei die Bilder
    3 x Reolink in 1440x960 dann geht nichts mehr. 89% Prozessorlast der rest in der iob machine. es reagiert dann auch nichts mehr . ich muss MotioneyeOS abschalten sonst geht nichts mehr.,.
    CPU(s)
    4 x Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz (1 Socket)
    jemand ne idee?
    selbes Problem auch bei KIOS.
    Zoneminder hab ich noch nicht probiert
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
      @da_Woody
      Das schaut ja gar nicht schlecht aus.
      @Seb-K
      Deine Last ist ja ähnlich unschön wie meine mit Zoneminder
      Nur frage ich mich wo diese krassen Unterschiede herkommen?
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        @da_Woody
        @Seb-K
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @Lenny-CB eventuell swap?
        ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
        Seb K.S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
          Seb K.S Offline
          Seb K.S Offline
          Seb K.
          @da_Woody
          hab ich so eingestellt. Keine verändernug
          da_WoodyD Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Seb K.S Seb K.
            @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
            • Seb K.S Seb K.
              @da_Woody
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
              Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
              das erledigt iSpy für mich.
              Motion Eye nutze ich nur für die Vis :-)
              System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
              Gruß Master67
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
                Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
                  Seb K.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Seb K.S Offline
                    Seb K.S Offline
                    Seb K.
                    Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                    Kann sich das jemand erklären ?
                    Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                    Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Seb K.S Seb K.
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                      Seb K.S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • oberfraggerO oberfragger
                        Seb K.S Offline
                        Seb K.S Offline
                        Seb K.
                        @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                          Seb K.S Offline
                          Seb K.S Offline
                          Seb K.
                          @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
                          • Seb K.S Seb K.
                            oberfragger
                            @Seb-K Guck mal- Google spuckt das aus.
                            https://www.ispyconnect.com/download.aspx
                            Linux Installationsanleitung ist dabei. Was willste da konvertieren?
                            Ich schau mir das die Tage auch mal an. Vielleicht gibt der Stream ja was anderes als mjpeg aus. Dann könnte ich den Stream auch auf der Enigma2 ausgeben.
                            EDIT: Nö. Lohnt für mich nicht. Leider auch nur mjpeg-Stream https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
                              Seb K.S Offline
                              Seb K.S Offline
                              Seb K.
                              @oberfragger
                              Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
                              da_WoodyD E oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Seb K.S Seb K.
                                @oberfragger
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Seb-K bin mir im mom nicht ganz sicher, aber ich glaube das du mit umweg ober onvif auf einen mjpeg kommst...
                                gockel: onvif reolink mjpeg
                                • Seb K.S Seb K.
                                  @oberfragger
                                  el_malto
                                  @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
                                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Seb K.S Seb K.
                                    @oberfragger
                                    oberfragger
                                    @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker ;)
                                    • E el_malto
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                      Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
                                      Gruß Master67
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Master67M Master67
                                        el_malto
                                        @Master67 ich finde iSpy auch super und kann man sehr gut mit ioBroker steuern oder in ioBroker durch Alarme irgendwelche Sachen steuern lassen. Läuft bei mir als Videoüberwachung mit Aufzeichungen und so. Hat mehr Einstellungsmöglichkeiten als MotionEye finde ich.
                                        • E el_malto
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                          @el_malto ... ich hatte MotionEye für die Vis genutzt (was ja jetzt nicht mehr Nötig ist), hatte aber das Problem das nach ca. 30 Minuten kein Bild mehr zusehen war, der iSpy Stream sein Stabiler zu sein.
                                          Nun meine Frage... (hatte ich auch schon länger im Kopf) wie nutzt man den iSpy Stream im ioBroker, ich hatte mir Vorgestellt die "Bewegungsüberwachung" als "Bewegungsmelder" zu nutzen und so Lampen im Garten anzuschalten!
                                          Gruß Master67
                                          L E 2 Antworten Letzte Antwort
