  4. Welche Hardware fürMotion Eye
motioneye
37 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Seb-K
    vm unter proxmox
    4 reos und 2 sv3c rtsp streams volle kanne
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
    @Seb-K
    vm unter proxmox
    Werd auch mal motioneye probieren.
    Wie ist denn deine Prozessorlast?
    Zum Vergleich:
    • Zoneminder im LXC
    • 4 Reos, alle mit motiondetect eingestellt
    • ca. 70 % Auslastung auf 4 Kernen
    • NUC8i3BEK2, 16GB Ram
    Da jault der Lüfter schon gut los...
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Seb-K
      vm unter proxmox
      Zum Vergleich:
      • Zoneminder im LXC
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      Seb K.S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        Seb K.S Offline
        Seb K.S Offline
        Seb K.
        schrieb am zuletzt editiert von Seb K.
        so anbei die Bilder
        3 x Reolink in 1440x960 dann geht nichts mehr. 89% Prozessorlast der rest in der iob machine. es reagiert dann auch nichts mehr . ich muss MotioneyeOS abschalten sonst geht nichts mehr.,.
        CPU(s)
        4 x Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz (1 Socket)
        jemand ne idee?
        selbes Problem auch bei KIOS.
        Zoneminder hab ich noch nicht probiert
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @da_Woody
          Das schaut ja gar nicht schlecht aus.
          @Seb-K
          Deine Last ist ja ähnlich unschön wie meine mit Zoneminder
          Nur frage ich mich wo diese krassen Unterschiede herkommen?
            @da_Woody
            @Seb-K
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Lenny-CB eventuell swap?
            ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
              Seb K.S Offline
              Seb K.S Offline
              Seb K.
              @da_Woody
              hab ich so eingestellt. Keine verändernug
              da_WoodyD Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Seb K.S Seb K.
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
                • Seb K.S Seb K.
                  @da_Woody
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
                  Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
                  das erledigt iSpy für mich.
                  Motion Eye nutze ich nur für die Vis :-)
                  System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
                  Gruß Master67
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
                    Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
                      Seb K.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Seb K.S Offline
                        Seb K.S Offline
                        Seb K.
                        Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                        Kann sich das jemand erklären ?
                        Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                        Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Seb K.S Seb K.
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                          Seb K.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Seb K.S Offline
                            Seb K.S Offline
                            Seb K.
                            @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                              Seb K.S Offline
                              Seb K.S Offline
                              Seb K.
                              @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
                              • Seb K.S Seb K.
                                oberfragger
                                @Seb-K Guck mal- Google spuckt das aus.
                                https://www.ispyconnect.com/download.aspx
                                Linux Installationsanleitung ist dabei. Was willste da konvertieren?
                                Ich schau mir das die Tage auch mal an. Vielleicht gibt der Stream ja was anderes als mjpeg aus. Dann könnte ich den Stream auch auf der Enigma2 ausgeben.
                                EDIT: Nö. Lohnt für mich nicht. Leider auch nur mjpeg-Stream https://www.ispyconnect.com/userguide-live-feeds.aspx
                                  Seb K.S Offline
                                  Seb K.S Offline
                                  Seb K.
                                  @oberfragger
                                  Ich brauch einen Mjpeg Stream um ihn im VIS anzeigen zu lassen und die Reolink können nur rtsp
                                  da_WoodyD E oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Seb K.S Seb K.
                                    @oberfragger
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Seb-K bin mir im mom nicht ganz sicher, aber ich glaube das du mit umweg ober onvif auf einen mjpeg kommst...
                                    gockel: onvif reolink mjpeg
                                    • Seb K.S Seb K.
                                      @oberfragger
                                      el_malto
                                      @Seb-K iSpy gibt doch Streams raus. Nutze ich auch für die VIS.
                                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Seb K.S Seb K.
                                        @oberfragger
                                        oberfragger
                                        @Seb-K Ich hab Motion am laufen und dort den Doorbird rtsp-Stream abgegriffen. Motion gibt Mjpeg aus und frisst kaum Resoourcen. Im Zweifel- Parallelinstallation zu iobroker ;)
                                        • E el_malto
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @el_malto sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                                          Danke..... das hilft mir echt weiter 👍 😁
                                          Gruß Master67
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
