  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • G gammler2003
    gibt es denn eine Möglichkeit, über den Adapter manuell in den "Window-Open" Modus zu wechseln (zB. getriggert über einen Fenstersensor)? Die Tado-eigene Erkennung ist ja leider nicht wirklich zuverlässig.
    Vielen Dank euch!
    K_o_bold
    #557
    @gammler2003 ,
    meines Wissen nach kannst du das nur in der App aktivieren.
    Aber wenn du schon Fenstersensoren hast, kannst du das über ein Skript lösen.
    Ich habe es in der App deaktiviert....
    • G gammler2003
      Vielen Dank euch!
      cortana
      schrieb am zuletzt editiert von cortana
      #558
      @gammler2003
      Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube nicht, dass du direkt den "Window-Open" Modus mit einem Script ansprechen kannst.
      Das kannst du aber einfacher lösen in dem du, über ein Scrip, den Status deiner Fenster-Sensoren abfragst und entsprechend deiner Heizung über iobroker mitteilst was sie machen soll.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cortana
        @gammler2003
        gammler2003
        #559
        @cortana Vielen Dank dir - habe ich schon befürchtet, dass ich es so lösen muss.
        Schön wäre gewesen, wenn ich explizit den Window-Open Modus auslösen könnte.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gammler2003
          cortana
          #560
          @gammler2003
          Grundsätzlich gebe ich dir recht. Allerdings geht dieser nach Zeit xx:xx wieder in den automatik Modus. Das wäre hier wieder kontraproduktiv.
          Ich habe das so gelöst:
          • wenn Fenster geöffnet
          • Heizung wird in dem jeweiligen Raum auf 12 Grad herunter gefahren sofern die Außentemperatur 18 Grad unterschreitet.
          • Alexa Meldung für diesen Raum das Temperatur abgesenkt wurde (aber nur wenn jemand zu Hause ist und vor allem nicht mehr nach 21 Uhr
            Das ganze dann immer wieder in Abständen von einer Halben Stunde
          • wenn Fenster zu dann wird die Heizung in den automatikmodus versetzt (ob das wieder geht müsste uns mal @Dutchman bestätigen)
          • Meldung von Alexa (Fenster geschlossen)
          • es gibt immer eine Telegram Meldung (Fenster offen, geschlossen, Absenkung usw..)
          Somit kühlt die Bude net aus, kannst das offene Fenster net vergessen und kannst dich wundern wenn keiner zu hause ist und plötzlich ein Fenster auf geht. 😊
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
            Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
            Guten Morgen,
            Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
            Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
            Momentan geht :
            • All Informationen zum account/haus einlesen
            • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
            • Lokale Wetter Daten von Tado
            • Alle räume und deren devices
            • Steuern ermöglichen
            To-Do :
            • Code optimalisierung
            • Wünsche von GitHub issues einbauen
            Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
            Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
            dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
            Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
            Viel spass !
            cortana
            #561
            Der adapter befindet sich gerade in Alpha stadium, ich freue mich dan auch über tester !
            @Dutchman
            Ändere mal den Einführungstext.
            Der Adapter ist ja nun mittlerweile in der "Beta" 😊
            Vielleicht auch das ToDo und der Bereich "Momentan geht" anpassen.
            Beste Grüße
            • C cortana
              @Dutchman
              Beste Grüße
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #562
              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              lol danke, done
              • C cortana
                @gammler2003
                Hohenbostler
                #563
                @cortana
                Moin, das liesst sich alles recht interessant. hast du alles mit eigenen Scripten gelöst oder nutzt du eine Erweiterung wie heating Control?
                • H Hohenbostler
                  @cortana
                  cortana
                  #564
                  @Hohenbostler
                  Alles über eigene Scripte.
                  Das Thema "heating control" hatte ich bisher noch net auf dem Schirm 😊
                    @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Habe seit ein paar Tagen diese Fehlermeldung im Log:
                    tado.0	2020-09-28 13:19:07.216	error	(22519) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "incidentDetection" with value : {"supported":false,"enabled":false}
                    wird dran gearbeitet :)
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/67
                    Hohenbostler
                    #565
                    @Dutchman
                    Das Problem ist ja laut Github gefixt oder ? Kommt da ne neue Version oder müssen wir irgendwas machen ?
                    Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      @Dutchman
                      #566
                      @Hohenbostler
                      Installier die Version 0.2.0 (ohne beta in der Versionsnummer)
                      • H Hohenbostler
                        @Dutchman
                        cortana
                        #567
                        @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @Dutchman
                        Welches Problem genau meinst du?
                          @Hohenbostler
                          Hohenbostler
                          #568
                          @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          @Hohenbostler
                          Wie mache ich das ?
                          @Dutchman
                          • H Hohenbostler
                            @Hohenbostler
                            Wie mache ich das ?
                            @Dutchman
                            cortana
                            #569
                            @Hohenbostler
                            einfach über die manuelle Installation den github link reinkopieren und installieren
                            Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cortana
                              @Hohenbostler
                              #570
                              @cortana
                              Nee, die 0.2.0 liegt in den Verwahrorten bereit. Nix mit git.
                              Geht irgendwie so (oder ähnlich, hab gerade die genaue Syntax nicht im Kopf).
                              iobroker install tado@0.2.0
                                @cortana
                                cortana
                                #571
                                @cortana
                                Öm.. ok...
                                nur so?
                                • C cortana
                                  @cortana
                                  Öm.. ok...
                                  nur so?
                                  #572
                                  @cortana
                                  So habe ich es gemacht. Kann auch sein, dass man die Version nach aktivierten Experteneinstellungen im Admin-Interface auswählen kann.
                                  Ich habe es aber über die Kommandozeile mit dezidierter Versionsangabe installiert.
                                  Um git sollte man möglichst einen großen Bogen machen. Der dortige Code ist in allem möglichen Zuständen.
                                    @cortana
                                    cortana
                                    #573
                                    @Thomas-Braun
                                    Jetzt komme ich auch durcheinander. Das ist verwirrend.
                                    Ich war der Meinung das die 0.2.0 auf git liegt?
                                    Wollte das am Wochenende mal auf meiner Windows Büchse testen.
                                    • C cortana
                                      @Thomas-Braun
                                      #574
                                      @cortana
                                      Ich habe es bestimmt nicht über git installiert.
                                      Mache ich nämlich so gut wie nie.
                                      • C cortana
                                        @Hohenbostler
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #575
                                        @Hohenbostler
                                        Nein .... bitte NIEMALS AUS GIT !!!!!! ich entwickle am adapter auf git, git = DEV NPM = Enduser !
                                        Auf console
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.tado@latest
                                        Ich Supporte keine git Installationen !
                                        @cortana
                                        ich sehe gerade das 0.2.0 nicht in der liste steht im admin, schaue ich mir an
                                          @Hohenbostler
                                          Auf console
                                          cd /opt/iobroker
                                          @cortana
                                          #576
                                          @Dutchman
                                          Ich bekomme immer wegen npm auf die Finger gehauen.
                                          Man soll
                                          iobroker install iobroker.tado@latest
                                          stattdessen verwenden.
