  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H hilde0407
    Habe seit ein paar Tagen diese Fehlermeldung im Log:
    tado.0	2020-09-28 13:19:07.216	error	(22519) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "incidentDetection" with value : {"supported":false,"enabled":false}
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #551
    @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    wird dran gearbeitet :)
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/pull/67
    H H 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      hilde0407
      schrieb am zuletzt editiert von hilde0407
      #552
      @Dutchman Vielen Dank für das Fixen! Habe gerade den Adapter über Github neu installiert! Scheint wieder alles zu funktionieren!
      • H hilde0407
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #553
        die final 0.2.0 kommt morgen im admin
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          #554
          @Dutchman thx
          @Dutchman gibts schon was neues ? Wann es released wird?
          • G Offline
            gammler2003
            #555
            gibt es denn eine Möglichkeit, über den Adapter manuell in den "Window-Open" Modus zu wechseln (zB. getriggert über einen Fenstersensor)? Die Tado-eigene Erkennung ist ja leider nicht wirklich zuverlässig.
            Vielen Dank euch!
            K C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C canim
              @Dutchman thx
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #556
              @canim sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              0.2 ist im latest
              • G gammler2003
                Vielen Dank euch!
                K_o_bold
                #557
                @gammler2003 ,
                meines Wissen nach kannst du das nur in der App aktivieren.
                Aber wenn du schon Fenstersensoren hast, kannst du das über ein Skript lösen.
                Ich habe es in der App deaktiviert....
                • G gammler2003
                  Vielen Dank euch!
                  cortana
                  schrieb am zuletzt editiert von cortana
                  #558
                  @gammler2003
                  Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube nicht, dass du direkt den "Window-Open" Modus mit einem Script ansprechen kannst.
                  Das kannst du aber einfacher lösen in dem du, über ein Scrip, den Status deiner Fenster-Sensoren abfragst und entsprechend deiner Heizung über iobroker mitteilst was sie machen soll.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cortana
                    @gammler2003
                    gammler2003
                    #559
                    @cortana Vielen Dank dir - habe ich schon befürchtet, dass ich es so lösen muss.
                    Schön wäre gewesen, wenn ich explizit den Window-Open Modus auslösen könnte.
                    • G gammler2003
                      cortana
                      #560
                      @gammler2003
                      Grundsätzlich gebe ich dir recht. Allerdings geht dieser nach Zeit xx:xx wieder in den automatik Modus. Das wäre hier wieder kontraproduktiv.
                      Ich habe das so gelöst:
                      • wenn Fenster geöffnet
                      • Heizung wird in dem jeweiligen Raum auf 12 Grad herunter gefahren sofern die Außentemperatur 18 Grad unterschreitet.
                      • Alexa Meldung für diesen Raum das Temperatur abgesenkt wurde (aber nur wenn jemand zu Hause ist und vor allem nicht mehr nach 21 Uhr
                        Das ganze dann immer wieder in Abständen von einer Halben Stunde
                      • wenn Fenster zu dann wird die Heizung in den automatikmodus versetzt (ob das wieder geht müsste uns mal @Dutchman bestätigen)
                      • Meldung von Alexa (Fenster geschlossen)
                      • es gibt immer eine Telegram Meldung (Fenster offen, geschlossen, Absenkung usw..)
                      Somit kühlt die Bude net aus, kannst das offene Fenster net vergessen und kannst dich wundern wenn keiner zu hause ist und plötzlich ein Fenster auf geht. 😊
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                        Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                        Guten Morgen,
                        Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                        Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                        Momentan geht :
                        • All Informationen zum account/haus einlesen
                        • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                        • Lokale Wetter Daten von Tado
                        • Alle räume und deren devices
                        • Steuern ermöglichen
                        To-Do :
                        • Code optimalisierung
                        • Wünsche von GitHub issues einbauen
                        Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                        Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                        dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                        Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                        Viel spass !
                        cortana
                        #561
                        Der adapter befindet sich gerade in Alpha stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                        @Dutchman
                        Ändere mal den Einführungstext.
                        Der Adapter ist ja nun mittlerweile in der "Beta" 😊
                        Vielleicht auch das ToDo und der Bereich "Momentan geht" anpassen.
                        Beste Grüße
                        • C cortana
                          @Dutchman
                          Beste Grüße
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #562
                          @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          lol danke, done
                          • C cortana
                            @gammler2003
                            Hohenbostler
                            #563
                            @cortana
                            Moin, das liesst sich alles recht interessant. hast du alles mit eigenen Scripten gelöst oder nutzt du eine Erweiterung wie heating Control?
                            • H Hohenbostler
                              @cortana
                              cortana
                              #564
                              @Hohenbostler
                              Alles über eigene Scripte.
                              Das Thema "heating control" hatte ich bisher noch net auf dem Schirm 😊
                                Hohenbostler
                                #565
                                @Dutchman
                                Das Problem ist ja laut Github gefixt oder ? Kommt da ne neue Version oder müssen wir irgendwas machen ?
                                Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hohenbostler
                                  @Dutchman
                                  #566
                                  @Hohenbostler
                                  Installier die Version 0.2.0 (ohne beta in der Versionsnummer)
                                  • H Hohenbostler
                                    @Dutchman
                                    cortana
                                    #567
                                    @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    @Dutchman
                                    Welches Problem genau meinst du?
                                      @Hohenbostler
                                      Hohenbostler
                                      #568
                                      @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      @Hohenbostler
                                      Wie mache ich das ?
                                      @Dutchman
                                      • H Hohenbostler
                                        @Hohenbostler
                                        Wie mache ich das ?
                                        @Dutchman
                                        cortana
                                        #569
                                        @Hohenbostler
                                        einfach über die manuelle Installation den github link reinkopieren und installieren
                                        Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cortana
                                          @Hohenbostler
                                          #570
                                          @cortana
                                          Nee, die 0.2.0 liegt in den Verwahrorten bereit. Nix mit git.
                                          Geht irgendwie so (oder ähnlich, hab gerade die genaue Syntax nicht im Kopf).
                                          iobroker install tado@0.2.0
