  4. Regenmesser für ioBroker
    apollon77A
regenmesser
80 Beiträge 13 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E edonisXP
    @Wolfi
    wie setzt ihr die Visualisierung um ? Ich zeichne mit den History Adapter auf und hab mal mit den Line History Widget angefangen, was aber nicht so recht passt.
    sigi234S
    sigi234S
    @edonisXP
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @edonisXP
      E
      E
      edonisXP
      @sigi234
      sieht sehr gut aus!
      Mit welchen Widget wurde das umgesetzt ?
      • E edonisXP
        @sigi234
        sieht sehr gut aus!
        sigi234S
        sigi234S
        @edonisXP sagte in Regenmesser für ioBroker:
        @sigi234
        sieht sehr gut aus!
        Material Design Line Chart
        • E edonisXP
          @Wolfi
          W
          W
          Wolfi
          @edonisXP
          Die Aufzeichung der Objekte mache ich per SQL Adapter und die Visualisierung per Flot
          Gruss
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            momentan günstig- leider kommt versand dazu
            https://knufis-optik-shop.de/wettergeraete/elektronische-wettergeraete/sender-sensoren-und-zubehoer/tfa/2870/tfa-sender-30.3161-fuer-47.3003?sPartner=23070?number=30.3161
            • K
              K
              klassisch
              Schade, daß ich den Thread nicht früher gesehen habe. Habe etwa zeitgleich eine Regenwippe von misol gekauft (die eckigen Chinateile), die ich ursprünglich auch mit 433 TFK und RFLink realisieren wollte. Habe sie dann aber erst mal an die "Garage" des Mähroboters geschraubt und da es dort schon ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranke und einen rain-clik gibt, einfach noch einen Kanal davon verwendet. Geht natürlich genau so. Habe dazu ein JS-Auswerteskript geschrieben, weches mangels Regens erst jetzt praxisrelevante Daten ausgibt. Und dazu habe ich ein paar Fragen an das hier versammelte Fachpublikum:
              • derzeit berechne ich die Niederschlagsintensität in mm/24h. bzw. l/m^2 /24h. Da kommen dann recht hohe Zahlen raus, wenn es mal regnet - man ist da geich in den Hunderten. Habe jetzt in Wiki und beim gelesen, daß die Maßeinheit mm/h für die Intensität üblich sei. Der DWD scheint das auch so zu machen., manchmal wird aber auch mm/10min angegeben. Was verwendet Ihr und hat jemand eine "offizielle" Definition gefunden?
              • Die Niederschlagsmenge pro Tag berechne ich zwischen 0:00 und 24h. Ist das richtig, oder soll das gleitend gemacht werden, also zwischen jetzt und (jetzt-24h)? Habt Ihr dazu eine offizielle Definition gefunden?
              • K klassisch
                @klassisch sagte in Regenmesser für ioBroker:
                Meteorologisch ist die Grenze um 07:30.
                Früher in den Wasserstandsmeldungen im Radio hieß es immer "von gestern früh bis heute früh fielen..."
                Das ist auch sinnvoll, da nachts wegen der niedrigeren Temperaturen mehr Regen "ausfällt", als tagsüber.
                Auch die Homematic Wetterstationen setzen die Grenze um 07:30
                  K
                  K
                  klassisch
                  @Homoran sagte in Regenmesser für ioBroker:
                  Meteorologisch ist due Grenze um 07:30.
                  bei mir jetzt auch, vielen Dank!
                    const newDayHour = 07;
                    const newDayMinute = 30;
                  // NewDay
                  // change of the day.
                  schedule({hour: newDayHour, minute: newDayMinute}, function () {
                  schöne sprechene Templates, btw., gute Idee!
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    hätte da mal eine frage - gerät ist aufgebaut und mit einem sonoff rf (433) tür-kontakt mit 12v batterie am arbeiten - wenigstens mit "wasserhahn test"
                    was glaubt ihr passiert im winter mit der 12v batterie - oder auch beim tropftest wird eigentlich ziemlich oft gesendet - wäre eine 12 volt stromversorgung angebracht ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      K
                      K
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @liv-in-sky sorry, ist jetzt nicht böse gemeint. Eine 120Ah Autoakku wird den Winter überdauern.
                      Aber im Ernst: Welche Spannung braucht Dein TFK? Meine 433MHz TFK brauchen nur 1.5V und mehr würde ich denen nicht geben.
                      Wenn ich einen draußen hätte, würde ich genau eine solche 1.5V Batterie nehmen aber in Lithium primär, Energizer. Die können auch Tieftemp gut ab.
                      Ansonsten muß man den TFK genau anschauen. Welche Spannung hat der Prozessor und wie wird aus der Batteriespannung diese Spannung gewonnen. Ich habe z.B. einige 433MHz BWM die mit 9V versorgt wurden, Da waren die Batterien nach einem halben Jahr leer. Der Spannungsregler war ein normaler aber ineffizienter Linearregler mit zu hohem Ruhestrom. Jetzt laufen die Teile mit 2 AA Batterien jahrelang - einfacher Umbau.
                      • K klassisch
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @klassisch sorry- jetzt überforderst du mich - der sonoff türkontakt hat eine 12 volt batterei - die ist ungefähr 2,5 cm lang und hat einen durchmesser von 7mm - sieht aus wie eine sehr kleine AAA batterie
                        als stromversorgung dachte ich eher an ein netztei mit 5/12volt ausgang - weil an dieser ecke im carport noch ein anderer esp hängt
                        an eine autobatterie habe ich nicht gedacht - da an dieser ecke eine steckdose ist
                        den rest habe ich leider nicht verstanden
                        W K 2 Antworten Letzte Antwort
                          W
                          W
                          Wolfi
                          @liv-in-sky
                          Siehe Post 1 Türkontak mit Batterie aus der Bucht weniger als 3 Euro und passt super in den TFK zur vorhandenen Elektronik wasserdicht!
                          • W Wolfi
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Wolfi im ersten post ist keine batterie bzw link
                            mein türkontakt benötig eine 12volt spannung (weil sonoff rf türkontakt) - und diese batterie steckt drin - ich kann mal schauen ob es "in der bucht" bessere 12 volt battereien gibt - aber die müssen auch die minusgrade aushalten
                            https://www.amazon.de/Sonoff-Wireless-Anti-Theft-Automation-Security/dp/B079CRM93J?th=1
                              K
                              K
                              klassisch
                              @liv-in-sky Ah, das ist eine A23 Batterie. Da wirst Du wenig anderes in dieser Bauform finden.
                              Wenn Du ein ordentliches 12V Netzteil hast, kannst Du das auch mal ausprobieren. 15V würde ich nicht riskieren, das könnte schon zu viel sein. Mit 5V machst Du nichts kaputt, das kannst Du auch probieren. Wenn die Reichweite reicht und Du guten Empfang hast, kann das auch so bleiben.
                              Die Frage nach dem Netzteil hatte ich so aus Deinem Post nicht abgeleitet, sorry.
                              • K klassisch
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @klassisch
                                habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt - es ist wohl A23.
                                da du da mehr ahnung hast wie ich - ist sowas ok ? das ganze in ein plastik gehäuse (gedruckt) - ist unter dach, aber halt nur ein carport
                                https://www.amazon.de/gp/product/B071ZRXKJY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                5 volt reichen nicht - müssen schon die 12volt sein
                                  @klassisch
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  @liv-in-sky Das Teil macht aus z.B. 12V -> 5V. Wenn Du schon 12V aus einem Netzteil hast, dann nimm doch die. So einen kräftigen und teuren DC DC Wandler brauchst Du nicht.
                                  • K klassisch
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @klassisch oh mist da war ich ganz verkehrt - - ich brauche 220 AC zu 12u und 5V DC
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      @liv-in-sky brauchst Du beides? 12V UND 5V oder reicht Dir eine Spannung? Die Steckdose ist im Trockenen?
                                      • K klassisch
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @klassisch
                                        aber habe gerade gemerkt, dass ich sowas habe - ist eine alte stromversorgung für eine externe festplattenhalterung/adapter
                                        sowas müßte doch funktionieren:
                                        ich habe an der gleichen ecke schon einen esp32 mit camera - da hängt ein billiges 5v usb netzteil dran - das wollt ich gleich mitersetzen
                                          @klassisch
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          @liv-in-sky Ja, mit dem kannst Du es mal testen.
                                          83.9k
