  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 498.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • L lemuba
    @Dutchman
    Ja, im Augenblick hauptsachlich die Warmwasserkosten berechnen und dass sind die Durchlauferhitzer. Während die laufen, spielt der Rest im Verhältnis keine Rolle mehr.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #550
    @lemuba sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Dutchman
    do solltest du den Verbrauch Separat addieren musst es ja mit dem Gesamtwert anderer Verbraucher verrechnen. Wen du nur. ein/aus schaltest bei verbrauch hat das ja keine relation zum Gesamtwert
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @Dutchman
      L
      L
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      #551
      @Dutchman
      Eigentlich wollte ich ja nur sagen, das m.e. der Adapter am Anfang verkehrt rechnet. Sprich der Adapter anders ausgedrückt bei einer 10kw Messteckdose unter Vollast in der ersten Sekunde direkt den "theoretischen" Stundenverbrauch von €2,70,- anzeigt. Ist das so gewollt oder mein Denkfehler? Nach diesen €2,70,. zählt er dann m.e. korrekt hoch, hätte dann aber nach 1Std. €5,40,- auf dem Zettel obwohl es erst €2,70,- sein sollten.
      Edit: Am nächsten Morgen zählt er dann korrekt und plausibel weiter, 2 Personen duschen und Haare föhnen - dass passt von den überschlagenen Verbrauchswerten...:
      • L lemuba
        @Dutchman
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #552
        @Dutchman
        hmm ich werde das mal reproduzieren hab da so ne Vermutung.....
          @Dutchman
          L
          L
          lemuba
          #553
          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Das wäre aber auch nur Kosmetik und für ne lange Aufzeichnung ja eher nicht relevant...
          Aber wie gesagt, mein virtuell errechneter Datenpunkt Spitzenlast (Warmwasser) funktioniert so weit ganz gut.
          Habe den auch gleich noch in meinem Grafana Panel mit eingebunden.
          Die anderen Punkte werden über HS110 Steckdosen oder den Smartmeter aufgezeichnent. Werde das noch etwas ausbauen.
          • K
            K
            KleinesA
            #554
            ich beschäftige mich gerade mit dem Adapter und will meine Verbräuche von meinen Shellys aufzeichnen.
            Welchen Wert nehme ich am besten dazu? Power, was der aktuelle momentane Verbrauch ist, oder Energy was der gesamte Verbrauch von Shelly ist.
            Ich habe jetzt mal Power genommen und bei Tagesbeginn den bisherigen Verbrauch eingetragen.
            Bei current_day steht der Tagesbeginn als negativer Wert. Was mache ich verkehrt?
            ostseereiterO DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K KleinesA
              ostseereiterO
              ostseereiterO
              ostseereiter
              #555
              @KleinesA du machst nichts verkehrt der Adapter funktioniert momentan nicht richtig selbst ein kleine Verbrauchsrechnung bekommt der Adapter nicht hin. Es wird aber dran gearbeitet.
              Gruß OSR
              Plattform
              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • ostseereiterO ostseereiter
                K
                K
                KleinesA
                #556
                @ostseereiter
                Oh. Ok. Danke.
                Ist es besser eine ältere bestimmte Version zu nehmen?
                • K KleinesA
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #557
                  @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  am besten den energy wert sonst muss sa unnötig watt nach wh rechnen
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #558
                    @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    da hast du aber einiges verpasst die letzten Wochen ....
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      K
                      K
                      KleinesA
                      #559
                      @Dutchman Hallo,
                      wenn ich Energy nehme
                      Wird bei jedem Neustart vom Adapter der Wert von Energy addiert.
                      • K KleinesA
                        @Dutchman Hallo,
                        A
                        A
                        Adnim
                        #560
                        @KleinesA
                        verstehe das nicht du hast einen State der die KWH abildet, warum die Momentan Leistung loggen das doch unnötig. Zumal das nicht funktionieren kann wenn der shelly nicht im ms bereich den Wert aktualisiert!?
                        • A Adnim
                          @KleinesA
                          K
                          K
                          KleinesA
                          schrieb am zuletzt editiert von KleinesA
                          #561
                          @Adnim
                          Hallo, ich habe jetzt umgestellt auf Energy (was den gesamten Verbrauch des Gerätes abbildet). Da wird aber der Energy Wert bei jedem Adapter Neustart auf die Messungen in SA addiert.
                          • K KleinesA
                            @Adnim
                            A
                            A
                            Adnim
                            #562
                            @KleinesA
                            Das hört sich irgendwie falsch an, ja...ein bug?
                            • A Adnim
                              @KleinesA
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #563
                              @Adnim sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              @KleinesA
                              Waehre neu
                              zeig mal bitte die raw-daten des Objektes welches du loggen möchtest
                                @KleinesA
                                Waehre neu
                                K
                                K
                                KleinesA
                                #564
                                @Dutchman
                                hier die RAW Daten
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1601417928907,
                                  "common": {
                                    "name": "Energy",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.power",
                                    "unit": "Wh",
                                    "desc": "Created by linkeddevices",
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "linkeddevices.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#BBBB#1.Relay0.Energy",
                                        "parentType": "number",
                                        "isLinked": true,
                                        "linkedId": "",
                                        "name": "",
                                        "role": "",
                                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                                        "expertSettings": false,
                                        "number_convertTo": "",
                                        "number_unit": "",
                                        "number_maxDecimal": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                        "number_calculation": "",
                                        "number_calculation_readOnly": "",
                                        "number_to_boolean_condition": "",
                                        "number_to_boolean_value_true": "",
                                        "number_to_boolean_value_false": "",
                                        "number_to_string_condition": "",
                                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                        "number_to_duration_format": "",
                                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                        "number_to_datetime_format": "",
                                        "number_to_multi_condition": "",
                                        "boolean_convertTo": "",
                                        "boolean_to_string_value_true": "",
                                        "boolean_to_string_value_false": "",
                                        "string_convertTo": "",
                                        "string_prefix": "",
                                        "string_suffix": "",
                                        "string_to_boolean_value_true": "",
                                        "string_to_boolean_value_false": "",
                                        "string_to_number_unit": "",
                                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                                        "string_to_number_calculation": "",
                                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                        "string_to_duration_format": "",
                                        "string_to_datetime_parser": "",
                                        "string_to_datetime_format": ""
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "selectedPrice": "Strom",
                                        "selectedUnit": "automatisch",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": false,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "valueAtDeviceReset": 0.144
                                    "icon": "linkeddevices_small.png"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                                  "type": "state"
                                • K KleinesA
                                  @Dutchman
                                  hier die RAW Daten
                                    "common": {
                                      "name": "Energy",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "Wh",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "isLinked": true,
                                          "linkedId": "",
                                          "name": "",
                                          "role": "",
                                          "number_unit": "",
                                          "number_min": "",
                                          "number_max": "",
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "costs": true,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #565
                                  hier die RAW Daten
                                  stoppe mal bitte den adapter und schmeiße diesen Eintrag raus
                                  inclusief dem comma auf der Zeile davor und probiere :)
                                    hier die RAW Daten
                                    K
                                    K
                                    KleinesA
                                    #566
                                    @Dutchman
                                    Hab ich gemacht.
                                    Vor dem Start
                                    Nach dem Start
                                    Die Lampe ist gerade aus. Verbraucht keinen Strom.
                                    Und der Eintrag ist wieder drinnen mit einem anderen Wert. (0.432)
                                    • L
                                      L
                                      lolax
                                      #567
                                      Unter Koste mit oder ohne Grundgebühr bleibt es immer bei ohne Grundgebühr. Ein Speichern mit Grundgebühr ist nicht möglich.
                                      • L lolax
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #568
                                        @lolax wurde hier schon mal erwähnt, ist m.E. noch nicht implementiert.
                                        Oder einfach hier im Thread nach "Grundgebühr" suchen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-v0-4-7-beta-0-released/484
                                        • L lolax
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #569
                                          @lolax sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ist
                                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          33.2k
                                          84.3k
