  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Dutchman meinst Du mit: "alles aus dem tabblad raw (Expert only)" Current_Reading oder die eigentliche DatenQuelle?
    die eigentliche Datenquelle, da steht ein "gespeicherter wert" den bitte auf 0 setzten.
    (vorher SA anhalten !!!)
    "valueAtDeviceReset": 12337.939999999999
    dann sollte er von vorne anfangen
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #544
    @Dutchman
    Sieht gut aus, danke für Deine Hilfe!
      guergen
      #545
      @Dutchman
      Habe jetzt mal die 0.4.8 alpha.x installiert, scheint ganz gut zu laufen.
      Die Werte passen und stehen auch im current Year, ausser den Zählerwerten, die werden noch nicht dort eingetragen.
      Das soll allerdings auch KEIN Kritik sondern nur ein Hinweis sein!
      Sehr gute Arbeit!
      Vorgenensweise: SA komplett deinstallieren, auch aus der Adapterliste und neu bei git holen!
      • G guergen
        @Dutchman
        Sehr gute Arbeit!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #546
        @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Ich bin gerade am bauen an current year die alpha x ist noch nicht zum Testen freigegeben bitte auf 0.4.7 bleiben :)
        • L Offline
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          #547
          @Dutchman Erstmal vielen Dank für den Adapter! Sehe da auch für mich echt einen Nutzen....
          Version: 0.4.7
          Ich weiss nicht, ob das schon angesprochen wurde, oder der Fehler bei mir liegt...?
          Wir sind hier mit zwei 22KW Durchlauferhitzern in Spitze gut dabei das Stromnetz zu belasten - gerade Morgens beim Duschen... :-)
          An anderer Stelle hatte ich die Tage den Smartmeter Adapter von Apollon77 erfolgreich eingebunden.
          Nun wollte ich eben auch unsere ungefähren Kosten für Duschen/Baden erfassen.
          Dabei habe ich einfach per Blockly einen Datenpunkt "spitzenlast" erstellt, der sich wie folgt berechnet.
          Bei >8000 Watt Leistungsaufnahme errechnet sich der aktuelle "spitzelast" Wert einfach aus der "Ist-Leistungsaufnahme in Watt" minus angenomener 500 Watt Grundlast. Bei <8000 Watt passiert nichts, bzw. wird "spitzenlast" auf 0 Watt zurückgestellt. Das funktioniert so weit auch einwandfrei.
          Also so lange der Durchlauferhitzer auf Stufe 2 mit 22Kw läuft: 22.000 Watt minus 500 Watt= 21.500 Watt.
          Bei Stufe 1 errechnen sich ungefähr 10.000 Watt.
          Nur wenn ich den "spitzenlast" Datenpunkt beim ersten Mal mit SA logge, errechnet der Adapter sofort einen Startverbrauch von 10kWh und entsprechend Kosten von €2,70,- Danach schein er aber normal die kWh hochzuzählen... Verstehe das gerade nicht...:
          Datenpunkt RAW:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1601310621725,
            "common": {
              "name": "spitzenlast",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "retention": 0,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": -1,
                  "storageType": "Number",
                  "aliasId": "Spitzenlasten"
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                  "selectedUnit": "W",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "0_userdata.0.spitzenlast",
            "type": "state"
          Gerade nochmal für 10Cent Warmwasser laufen lassen - zählt bei beiten "spitzenlast" und "IstWert/Zähler" parallel und nachvollziehbar korrekt hoch...
          • L lemuba
            Version: 0.4.7
            Datenpunkt RAW:
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "costs": true,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #548
            @lemuba
            was möchtest du erreichen, unterschiedliche Berechnungen fur normal last und Spitzenlast oder ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lemuba
              lemuba
              #549
              @Dutchman
              Ja, im Augenblick hauptsachlich die Warmwasserkosten berechnen und dass sind die Durchlauferhitzer. Während die laufen, spielt der Rest im Verhältnis keine Rolle mehr.
              • L lemuba
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #550
                @lemuba sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                @Dutchman
                do solltest du den Verbrauch Separat addieren musst es ja mit dem Gesamtwert anderer Verbraucher verrechnen. Wen du nur. ein/aus schaltest bei verbrauch hat das ja keine relation zum Gesamtwert
                  @Dutchman
                  lemuba
                  #551
                  @Dutchman
                  Eigentlich wollte ich ja nur sagen, das m.e. der Adapter am Anfang verkehrt rechnet. Sprich der Adapter anders ausgedrückt bei einer 10kw Messteckdose unter Vollast in der ersten Sekunde direkt den "theoretischen" Stundenverbrauch von €2,70,- anzeigt. Ist das so gewollt oder mein Denkfehler? Nach diesen €2,70,. zählt er dann m.e. korrekt hoch, hätte dann aber nach 1Std. €5,40,- auf dem Zettel obwohl es erst €2,70,- sein sollten.
                  Edit: Am nächsten Morgen zählt er dann korrekt und plausibel weiter, 2 Personen duschen und Haare föhnen - dass passt von den überschlagenen Verbrauchswerten...:
                  • L lemuba
                    @Dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #552
                    @Dutchman
                    hmm ich werde das mal reproduzieren hab da so ne Vermutung.....
                      @Dutchman
                      lemuba
                      #553
                      @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Das wäre aber auch nur Kosmetik und für ne lange Aufzeichnung ja eher nicht relevant...
                      Aber wie gesagt, mein virtuell errechneter Datenpunkt Spitzenlast (Warmwasser) funktioniert so weit ganz gut.
                      Habe den auch gleich noch in meinem Grafana Panel mit eingebunden.
                      Die anderen Punkte werden über HS110 Steckdosen oder den Smartmeter aufgezeichnent. Werde das noch etwas ausbauen.
                        KleinesA
                        #554
                        ich beschäftige mich gerade mit dem Adapter und will meine Verbräuche von meinen Shellys aufzeichnen.
                        Welchen Wert nehme ich am besten dazu? Power, was der aktuelle momentane Verbrauch ist, oder Energy was der gesamte Verbrauch von Shelly ist.
                        Ich habe jetzt mal Power genommen und bei Tagesbeginn den bisherigen Verbrauch eingetragen.
                        Bei current_day steht der Tagesbeginn als negativer Wert. Was mache ich verkehrt?
                        ostseereiterO DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K KleinesA
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #555
                          @KleinesA du machst nichts verkehrt der Adapter funktioniert momentan nicht richtig selbst ein kleine Verbrauchsrechnung bekommt der Adapter nicht hin. Es wird aber dran gearbeitet.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            KleinesA
                            #556
                            @ostseereiter
                            Oh. Ok. Danke.
                            Ist es besser eine ältere bestimmte Version zu nehmen?
                            • K KleinesA
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #557
                              @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              am besten den energy wert sonst muss sa unnötig watt nach wh rechnen
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #558
                                @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                da hast du aber einiges verpasst die letzten Wochen ....
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  KleinesA
                                  #559
                                  @Dutchman Hallo,
                                  wenn ich Energy nehme
                                  Wird bei jedem Neustart vom Adapter der Wert von Energy addiert.
                                  • K KleinesA
                                    @Dutchman Hallo,
                                    Adnim
                                    #560
                                    @KleinesA
                                    verstehe das nicht du hast einen State der die KWH abildet, warum die Momentan Leistung loggen das doch unnötig. Zumal das nicht funktionieren kann wenn der shelly nicht im ms bereich den Wert aktualisiert!?
                                    • A Adnim
                                      @KleinesA
                                      KleinesA
                                      schrieb am zuletzt editiert von KleinesA
                                      #561
                                      @Adnim
                                      Hallo, ich habe jetzt umgestellt auf Energy (was den gesamten Verbrauch des Gerätes abbildet). Da wird aber der Energy Wert bei jedem Adapter Neustart auf die Messungen in SA addiert.
                                      • K KleinesA
                                        @Adnim
                                        Adnim
                                        #562
                                        @KleinesA
                                        Das hört sich irgendwie falsch an, ja...ein bug?
                                        • A Adnim
                                          @KleinesA
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #563
                                          @Adnim sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          @KleinesA
                                          Waehre neu
                                          zeig mal bitte die raw-daten des Objektes welches du loggen möchtest
