2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @mcBirne
    Die Lösung:
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
    Die Version installieren
    sudo n 12.18.4
    Prüfen ob es die aktuelle Version ist
    node -v
    Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #2123
    @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    node -v
    Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
    schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
    [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
    Unter dem Punkt Check erklärt :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    • GlasfaserG Glasfaser
      Ist das nicht nötig für das Update?
      Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
      Update Node/NPM
      apt update
      apt upgrade
      F
      F
      fastfoot
      #2124
      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
      root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
      usw.
      die Rechte
      root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
      insgesamt 1484
      drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
      drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
      • F fastfoot
        usw.
        die Rechte
        insgesamt 1484
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #2125
        @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
        was kommt bei dir, bei ....
        root@iobstable:/# npm install -g npm
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F
          F
          fastfoot
          #2126
          Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
          • F fastfoot
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #2127
            @fastfoot
            Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
            gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
              @fastfoot
              F
              F
              fastfoot
              #2128
              @fastfoot
              nee, nicht genau geschaut :-) und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont :-(
              • F fastfoot
                @fastfoot
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #2129
                @fastfoot
                Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                  @fastfoot
                  F
                  F
                  fastfoot
                  #2130
                  @fastfoot
                  Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                  Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #2131
                    @fastfoot
                    So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                    Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
                      @fastfoot
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #2132
                      @fastfoot
                      ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #2133
                        Berechtigte Frage ..... erwischt ... ;)
                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          mcBirneM
                          mcBirneM
                          mcBirne
                          #2134
                          Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
                          Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
                          Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
                          • S
                            S
                            Snapergy
                            #2135
                            Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
                            Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
                            Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Snapergy
                              Phil IppP
                              Phil IppP
                              Phil Ipp
                              schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                              #2136
                              @Snapergy
                              Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
                              Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
                              Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
                              Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
                              LG,
                              P
                              • Phil IppP Phil Ipp
                                @Snapergy
                                LG,
                                P
                                S
                                S
                                Snapergy
                                #2137
                                @Phil-Ipp
                                Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
                                • S Snapergy
                                  @Phil-Ipp
                                  Phil IppP
                                  Phil IppP
                                  Phil Ipp
                                  #2138
                                  @Snapergy
                                  Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
                                  Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
                                  Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
                                  • B
                                    B
                                    Bongo
                                    #2139
                                    Bei mir war heute Patch-Day :-)
                                    Ich habe zuerst an die 20 Adaper updates gemacht.
                                    Dann den Docker Container mit Re-Create auf ich glaube 5.0 gebracht.
                                    So weit läuft alles.
                                    Jetzt wollte ich noch den js-controller 2.2.9 updaten.
                                    in der console stop iobrocker kommt:
                                    "iobroker controller daemon is not running"
                                    Läuft aber.
                                    Alternativ sollte es ja auch mit pkill io funktionieren. Dann wird aber der komplette Container gestoppt.
                                    Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Hat sich beim js-controller update was geändert?
                                    Für Tipps wöre ich dankbar.
                                    Bongo
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • B Bongo
                                      Läuft aber.
                                      Bongo
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      #2140
                                      @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Schau mal hier
                                      • F fastfoot
                                        Schau mal hier
                                        B
                                        B
                                        Bongo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                        #2141
                                        Schau mal hier
                                        Danke für den Support 👍
                                        Bongo
                                        • andreA andre
                                          ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                                          Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                                          Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                                          Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                                          https://smarthome.buanet.de
                                          Direktlink:
                                          (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                                          Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                                          @andre
                                          Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                                          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                                          mühsam, aber das ist eben so!
                                          Damit andere wissen was du meinst :
                                          In User Einstellung aktivieren :
                                          STRG + F
                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          Original Post vom 2. Februar 2017
                                          Kleine Wette:
                                          Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                                          Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                                          Vorraussetzung:
                                          • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                                          Dann kann es auch schon los gehen…
                                          Schritt 1: Image herunterladen
                                          Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                                          Schritt 2: Container aus Image erstellen
                                          Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                                          Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                                          In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                                          Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                          Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                                          Schritt 3: Container überprüfen
                                          Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                                          Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                                          Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                                          Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                                          Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                                          Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                                          http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                                          Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                                          Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                                          Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                                          MfG,
                                          André
                                          Hinzugefügt am 08.03.2017
                                          Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                                          Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                                          Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                                          Advanced Schritt 1.
                                          ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                                          Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                                          Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                                          Advanced Schritt 2.
                                          Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                                          Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                                          Advanced Schritt 3.
                                          Weiter wie in der Anleitung oben.
                                          Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                                          Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #2142
                                          @andre
                                          Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar kleine Tipps zu hinterlegen ?
                                          .... denn welcher Newbie ließt sich hier über >2100 Beiträge durch , was sich verändert hat .
                                          wie z.b.
                                          84.2k
