2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 123 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @mcBirne
    Die Lösung:
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    Möchte man eine bestimmte Version installieren, so geht das so:
    Die Version installieren
    sudo n 12.18.4
    Prüfen ob es die aktuelle Version ist
    node -v
    Dann einen Neustart vom IO Broker und es läuft.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #2120
    @mcBirne sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    sudo
    du bist root im Docker !
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      sudo
      mcBirneM
      mcBirneM
      mcBirne
      #2121
      @Glasfaser
      Ist das nicht nötig für das Update?
      • mcBirneM mcBirne
        @Glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #2122
        Im Docker spielt man nicht rum mit sudo.
        Update Node/NPM
        apt update
        apt upgrade
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @mcBirne
          Die Lösung:
          sudo n stable
          sudo n 12.18.4
          node -v
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #2123
          node -v
          Was soll das bringen mit einem Befehl prüfen ... wenn du es schief installiert hast bekommt du nur die node und was ist mit nodejs .... und mit dem Verzeichnis Prüfen ob es das richtige ist .
          schau mal hier ... dort ist es sehr gut von Thomas-Braun erklärt :
          [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
          Unter dem Punkt Check erklärt :
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            Update Node/NPM
            apt update
            apt upgrade
            F
            F
            fastfoot
            #2124
            @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            hier braucht es sudo um die neueste npm zu installieren, ist jedenfalls bei jedem image von buanet so, gefühlt schon 'immer'
            root@iobstable:/opt/iobroker# npm install -g npm
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
            usw.
            die Rechte
            root@iobstable:/opt/iobroker# ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules
            insgesamt 1484
            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 .
            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep 28 14:12 ..
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 abbrev
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 14:12 agent-base
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 28 14:12 agentkeepalive
            • F fastfoot
              usw.
              die Rechte
              insgesamt 1484
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #2125
              @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              npm WARN checkPermissions Missing write access to ........
              was kommt bei dir, bei ....
              root@iobstable:/# npm install -g npm
                F
                F
                fastfoot
                #2126
                Auszüge des LOG sind doch in meinem Beitrag oben? Ich vermute dass die Gruppenrechte über den user Rechten stehen, deshalb die Fehler. Bin kein Experte mit Linux oder Docker, aber das wundert mich schon immer und ich habe das bisher auch nur bei dem npm Beispiel erlebt. Mit sudo läuft die installation einwandfrei durch
                • F fastfoot
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #2127
                  @fastfoot
                  Sorry vielleicht falsch dargestellt ...
                  gehe ins Hauptverzeichniss und nicht im Verzeichniss von ioBroker
                    @fastfoot
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #2128
                    @fastfoot
                    nee, nicht genau geschaut :-) und wow, läuft einwandfrei durch! Bestimmt hast du für mich eine Erklärung dazu, das übersteigt deutlich meinen Horizont :-(
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #2129
                      @fastfoot
                      Das Verzeichniss wird mit ENV gesetzt auf 1000.
                        @fastfoot
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #2130
                        @fastfoot
                        Das entspricht keinem der Werte meiner NAS user, trotzdem verstehe ich die Konsequenz daraus nicht. Bedeutet das, dass root nicht wirklich root(eig. admin auf der qnap) ist(im container?).
                        Und wieso klappt es dann aber im root Verzeichnis? Die angemeckerten Verzeichnisse ändern sich doch dadurch nicht?
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #2131
                          @fastfoot
                          So ganz genau kann ich es dir nicht erklären ... bin nicht so der Profi ( Erklärbär ) mit den Rechten.
                          Du bist Root im Docker ... du stehst aber im Verzeichniss ioBroker und dies gehört dem Besitzer 1000 und er lässt es nicht zu das du dann im Verzeichniss /usr/lib/....... etwas installieren darfst .
                            @fastfoot
                            F
                            F
                            fastfoot
                            #2132
                            @fastfoot
                            ok, mit der Erklärung muss ich wohl erstmal leben, ein dickes Danke dafür! Da wäre ich nie drauf gekommen. Hat das mit Linux oder eher mit Docker zu tun, dass das so ist? Letztlich stellt sich mir dann noch die Frage warum apt upgrade dann immer funktioniert? Und als letzte Frage, sollte ich(man) dann die ENV entsprechend anpassen?
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #2133
                              Berechtigte Frage ..... erwischt ... ;)
                                mcBirneM
                                mcBirneM
                                mcBirne
                                #2134
                                Super, damit habe ich schon mal ein Update gemacht.
                                Da ich iobroker erst seit ca. 2 Monaten nutze reicht das. Aber vielleicht muss ich in 1 bis 2 Jahren mal ein komplettes Update duchführen. Wie macht man das? Ich würde es geren einmal testen um ein funktionierendes Vorgehen zu haben.
                                Muss man eigentlich immer beim gleichen iobrocker Container bleiben oder kann man die auch wechseln,für den Fall, dass dieser irgendwann nicht mehr gepflegt wird?
                                • S
                                  S
                                  Snapergy
                                  #2135
                                  Kann mir jemand eventuell kurz einen Ablaufplan geben, wie ich vom Bridge-Modus in den MacVLAN-Modus wechsle, ohne immensen Aufwand?
                                  Hintergrund ist die Tatsache, dass ich den UPNP-Adapter nicht nutzen kann, da der freizugebende Port schon von der Audiostation der Diskstation belegt ist 😕
                                  Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Snapergy
                                    Phil IppP
                                    Phil IppP
                                    Phil Ipp
                                    schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
                                    #2136
                                    @Snapergy
                                    Ein, zwei gute Anleitungen findest Du hier und bei Stuebi (http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/).
                                    Ich bin dann allerdings den Weg via Portainer gegangen, weil GUI. Das Video ist zwar für Docker Swarm, also mehrere Docker, aber gibt trotzdem einen guten Einblick: https://www.youtube.com/watch?v=1HCHkMV-Icc
                                    Habe meinen (Leidens-)Weg hier im Forum auch halbwegs dokumentiert.
                                    Schau doch mal bei meinen letzten Threads und meld Dich gern mit Rückfragen. Eventuell ist das aber in einem eigenen Thread auch besser aufgehoben. ,)
                                    LG,
                                    P
                                    • Phil IppP Phil Ipp
                                      @Snapergy
                                      LG,
                                      P
                                      S
                                      S
                                      Snapergy
                                      #2137
                                      @Phil-Ipp
                                      Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
                                      • S Snapergy
                                        @Phil-Ipp
                                        Phil IppP
                                        Phil IppP
                                        Phil Ipp
                                        #2138
                                        @Snapergy
                                        Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
                                        Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
                                        Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
                                        • B
                                          B
                                          Bongo
                                          #2139
                                          Bei mir war heute Patch-Day :-)
                                          Ich habe zuerst an die 20 Adaper updates gemacht.
                                          Dann den Docker Container mit Re-Create auf ich glaube 5.0 gebracht.
                                          So weit läuft alles.
                                          Jetzt wollte ich noch den js-controller 2.2.9 updaten.
                                          in der console stop iobrocker kommt:
                                          "iobroker controller daemon is not running"
                                          Läuft aber.
                                          Alternativ sollte es ja auch mit pkill io funktionieren. Dann wird aber der komplette Container gestoppt.
                                          Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Hat sich beim js-controller update was geändert?
                                          Für Tipps wöre ich dankbar.
                                          Bongo
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                          83.9k
